1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Мои однородные стены превратились в утепленные и облицованные кирпичем, довольны! Кладка не продувается, улучшилась шумоизоляция, насчет экономии ничего не скажу, тк сравнить невозможно: с этого года и газ и утепление, до этого дизель и остаточна влажность блоков
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не такие уж они и глупые, наверное - делали, как им удобнее, а не как правильно, но сложнее :).
    Если клей не излишне жидкий, то он не растекается в шве сплошным пятном, остаётся множество тонких воздушных полосок. В основном они замкнутые, как минимум, у концов блока. Клей, ограничивающий их, не продувается (и из-за растрескивания в том числе) при аккуратном сплошном нанесении (проверено на стене толщиной всего 250мм).
    Именно "полосатость" нанесения клея позволяет небольшие, но точные регулировки блока по высоте, наклону (как и при кладке плитки), несмотря на небольшие неровности основания, и не идеальную стабильность толщины нанесенного клея (достаточно немного изменить наклон зубчатого шпателя или кельмы). Если клей заполняет шов полностью, то такие регулировки будут возможны только за счет выдавливания клея за границы шва, или перераспределения его внутри шва, что практически невозможно, при правильной толщине клеевого слоя.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Во как - и утеплили и на газ перешли! Молодцы!
    Уточните для понимания (сам пока ориентируюсь тоже на однослойные) - как (на что?) производили опирание облицовочного кирпича (фундамента был запас или как?), какие замуровывали гибкие связи облицовки с основной стеной и пришлось ли переделывать оконные проемы и т. п?
    Фото до и после дома можно? Благодарю.
  4. al185
    al185
    al185
    Цена?
  5. al185
    al185
    al185
    #3
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    место для кирпича было предусмотренно
    облицовка вязалась оцинкованной проволокой 4 мм по 4-6 связей на квадрат, плюс по просьбе каменщика была использованна 12 арматура, тк кирпич узкий (6см) и нужно дополнительное опирание (максимальная высота стены 10 метров)
    окна были установленны "заподлицо" с блоком и при облицовке появилась "четверть" из кирпича (сразу перестали мокнуть откосы на неотделанных окнах)
    Фотки "до" можно посмотреть в моей теме: Строю и считаю", на сейчас пока фоток нет (еще леса не сняты, плюс кладка не оконченна)
    270 квадратов кладка 100000-работа
    5000- за откосы
    8000- за арки
    25000-пенопласт
    200000-кирпич
    цемент, проволока, песок, пена... мелочевку пока не считала наверное на 50000
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как часто все ведутся на слова строителей, считая их последней инстанцией. Только вы часто не понимаете, строители строят не так, как положено, а так, как им удобнее!! Как уже было сказано выше, клей должен наноситься по всей поверхности блока, ровными тонкими полосками, Примерно так как здесь: 06092012477.jpg 06092012473.jpg 06092012474.jpg 06092012476.jpg
    Вот тогда возникают работающие воздушные прослойки. А ваши строители просто сделали так, как они привыкли работать, как им удобнее было. Сеткой армировать тоже они предложили? Толщина шва у вас получилась как здесь 17082012467_1.jpg
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Мои тоже хотели по своему строить (без армирования, на раствор), но потом смирились и армирование делали и на клей клали, армирование проверяла вбивая гроздь в местах армирования до характерного звона
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Вот на что способна женская голова:ogo: Спасибо ОГРОМНОЕ за идею
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    да), хочешь жить умей вертеться, еще по откосам можно проверить, но у моего знакомого "старатели" забыв армирование прововыряли дырочку и клеем замазали) типа там штроба с арматурой)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, не туда сообщение написал:|:
  12. serg334
    serg334
    serg334
    Осилил всю тему, жаль что именно по теме, очень мало, о гс много познавательного, но именно по теме мало:(. Некоторое, сугубо своё понимание о гс пришло такое. Из блоков без утепления лучше строить до 150м2 или дачи, отопление только газ. При совсем маленьком доме любое. При дорогом отоплении (в моём случае эл-во), понадобятся утеплители, какие, это отдельный вопрос. Ну а если использовать утеплители, то гс, с его однородной стеной уже не однородный и в таком случае есть более (на мой взгляд) позитивные материалы. Плохо конечно, что мало реально живущих в домах гс, здесь описало свои проблемы и не проблемы, опять-же, этот момент и толкает к выбору другой конструкции стены, возможно некоторые использовали утеплитель и не писали. Один из примеров весьма впечатлил и даже при каких-то ошибках или недоделках человека, счета по 28000р в месяц "это не реплика, это в граните отлито":ogo: (я про ситуацию у Таиры).
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня ситуация сильно поменялась), газобетон утеплила, обложила кирпичем и провела газ)
    В доме тепло, счета за отопление минимальные, углы не мерзнут
    Дом высох полностью и теперь отсутствует конденсат на окнах и подоконниках (а раньше просто потоп был)
    Газобетон не разочаровал, но без утепления 300+ квадратов я бы не стала строить, даже с газовым отоплением, газ тоже денег стоит и постоянно дорожает
    Ну и дом у меня стоит в чистом поле, ветра очень сильные и регулярные, думаю в лесу было бы гораздо теплей, сейчас ветер не ощущается, и на работе котла практически не заметен, а раньше котел работал в ветреную погоду как в минус 30, и температуру в доме было не поднять, держалась 20-22
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык и утепление тоже денег стоит, и при отоплении газом, на экономии никогда не окупается - НИКОГДА! Даже с учётом будущего подорожания. :hello:
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hello: да кто же поверит-то! ;) "для себя строим,. не жалко"
    А то - что вместо доп расходов на материал+работа, чтоб утеплится => внимательней см за работой каменщиков, априори выбрав лучший по геометрии блоки => произведя превентивные меры от продувания кладки = получим тот же результат что и с доп. утеплением => за минусом стоимости утепления.
    При условии что утепление сделано с соблюдением технологий и будет работать все положенные года. Год. два. 3-5-10 - как повезет ... Затем утепление прекращает свою работу.
    Объехал больше десятка домов из ГБ - с утеплением и без - инфа от владельцев. Большинство - утеплилось, почему-то только стены, через год/два - испугавшись МАХ расходов на отопление. Тек то не утеплил доп стены - подождав год/два пока дом просохнет- платят за газ почти или столько же :aga:
