1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    у меня тогда кирпич облицовочный не лезет
    так что пенопласта только 8 см..
  2. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
  3. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Господа, почитал вашу дискуссию) у меня второй этаж газобетон 400 мм (плотность 500) и полкирпича пустотелого облицовка, скажите пожалуйста, специалисты) не замерзну?)
    забыл) меду газобетоном и облицовкой воздушный зазор 30 мм
  4. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Какая теперь разница! Уже все сделано:hello: Весной расскажешь!;)
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    да пустотелый, толщиной 6 см вплотную к пенопласту(места всего 11-15 см)
  6. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Тогда не делай кирпич!
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    не без кирпича никак, ни сайдинг, ни штукатурка не нравится
  8. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Тут уже стоит вопрос не о том что Вам не нравится!
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Ну это будет совсем жестоко: за собственные деньги делать для себя то, что себе же и не нравится...
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Winder правильно говорит. У меня 250мм газобетона и ничего не мокнет и не промерзает, стены внутри теплые - разница температур стены и воздуха в комнатах около 2-3'С. Значит у Вас, скорее всего, швы не промазаны толком, и холод к внутренней поверхности стены напрямую проходит. Т.к. при 375мм 400-го газобетона (без щелей) конденсат на стенах (с последующей плесенью) появится при такой влажности, при которой Вы сами упаритесь.
    А вот дешево тепла добавить обычно проще утеплителем на перекрытие. Да и по сравнению со стенами перекрытие слабовато утеплено. Оно должно быть утеплено сильнее стен.
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    а в чем тогда вопрос?? дом должен быть красивым, а красота должна быть долговечной и недорогой
    Опилки намного теплее газобетона
    www.teplotim.ru/table_kteplo_sort.html
    и еще утеплять чердачное перекрытие не вижу смысла, если только добавить пароизоляцию на опилки
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] "...это фантастика, сынок..."
    Недорого, долговечно и при этом красиво, - истории известны такие примеры?
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я про облицовочный кирпич, долговечный материал и красивый, цена от 350-400 рублей за квадрат...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сходил сейчас специально пощупал стены за шкафом и комодом. Не в углу разница с открытой стеной вообще не ощущается рукой, в углу едва заметно холоднее (совсем едва...).
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня ТП, причем в спальне лежит толстый длинноворсистый ковролин и конвекции нет, ковролин горячий, а воздух чуть чуть прогревается, а за шкаф теплый воздух вообще не поступает а следовательно и за шкафом существенно прохладней, сейчас шкаф убрали угол просушили и пока ничего не мокнет, но на улице пока только минус 1-5, жду с нетерпением морозы
