1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ковролин тут ничего не меняет кроме температуры теплоносителя в ТП. Просто приходится более горячую воду в ТП подавать, для получения нужной температуры на поверхности ковролина. Плохо будет только, если нет отдельной регулировки на пол с ковролином, если на остальных участках покрытие более теплопроводное.
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    некрасиво шкаф с зазором ставить...
    Сейчас просто пережата подача на пол с ламинатом, в дальнейшем есть мысль поставить перморегуляторы в каждую комнату с сервоприводами
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Ну да, ну да... Вы еще скажите, что пробкой застелить и тоже ничего не поменятся, только еще погорячей водичку нужно будет сделать...
    Проверить-то легко эмпирическим путем. Скатать ковролин в рулон на недельку и посмотреть на результат...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зазоры (если сильно надо) можно закрыть с боков какими нибудь декоративными накладками (или вставками), а сверху и снизу пусть щели будут. Если конечно шкаф на ножках, т. е. снизу зазор есть.
    И скажу... Температуру на поверхности пробки любую можно получить, вопрос только в температуре стяжки под ней и воздуха над ней. А если тепоизолирующее покрытие убрать, то температура в комнате конечно повысится, так это естественно, температура поверхности пола ведь вырастет, и теплоотдача улучшится..., но если Т (или скорость) воды снизить, то пол станет холоднее. Можно регулировкой сделать голый бетон даже холоднее, чем с пробкой... И разницу в излучающей способности разных материалов скомпенсировать нагревом не проблема.
    Кстати, паркет на ТП стелят, а он (при толщине 10мм) лучший теплоизолятор (или, как минимум, не худший), чем 1-2мм пробки.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    3см вполне достаточно для вентиляции.
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Если скатать то будет жарко, но ничего не изменится, тк ТП не дает такой конвекции как радиаторы и автоматика отрегулирует температуру до положенных 20-22
    И всеже если стену утеплить снаружи, то не надо скатывать ковролин и отодвигать шкаф... или я не права???
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Вот байка про строганное как раз про такой случай ...
    Два брата строят баньку. Дошло дело до полов. Тут братья и заспорили.
    Один доказывает, что доски на полы построгать надо, иначе занозу можно в ногу поймать.
    А другой доказывает, что строганные доски когда мокрые, - скользкие и можно подскользнутся и нос расшибить...
    Пришли к бате, чтоб тот рассудил. Батя выслушал доводы обоих и вынес компромиссное решение:
    доски построгать с одной стороны и этой стороной вниз положить...:)]
    Так и здесь: закрыть источник тепла материалом с плохой теплопроводностью.
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Но тепло из дома не уходит от плохой теплопроводности, так что я ничего не теряю, но приобретаю комфорт от использования ковролина
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Этого будет недостаточно, проблеммы в другом, скока уж можно!
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если по какой-то причине надо (приятность ногам...), то почему нет? Или Вы не верите, что на поверхности миллиметрового или 2-х миллиметрового слоя пробкового покрытия по ТП можно получить хоть 40'С?
    Самое смешное, что при утеплении будут закрыты щели, а влажность уже снизилась... И вполне возможно, что если плесень убрать, то снова она уже не появится, и будет уже казаться, что именно утепление решило все проблемы...:)
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Поставила все окна на микропроветривание, а их 10 на этаже... посмотрю на результат...
    второй шкаф стоит в 1.2 метре от этого угла плотно без зазоров и за ним все сухо))) и кладка такая же дырявая но не сыреет и не плесневеет...
    шкаф обсолютно такой же только шире не 1,2 метра, а 1,6..., ну и в чем секрет отсутствия плесени и конденсата???)))
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потому что не в углу. В углах даже без шкафов температура стен значительно ниже из-за разности площадей теплоотдач внутренней и наружней поверхности стены, а Вы ещё туда шкаф поставили.
    Если щели замажут, то да, поможет. Но влажность в доме из-за виниловых обоев и пароизоляции, без притока свежего воздуха её не снизишь. Вообще это часто так, первую зиму зимуют с кучей недоделок, щелями, сырой кладкой и т.п. и потому мёрзнут, решают утеплять, попутно устраняя щели и недоделки, а потом думают, что помог пенопласт или минвата.:aga:
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А если утеплить угол и места где идет уменьшение толщины крадки(армированные пояса, плиты перекрытий, неужели после этого нельзя будет оставить шкаф впокое в углу?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если поставите приточные клапана, замажете щели меж блоков и утеплите локально углы, то возможно шкаф можно будет вплотную поставить. Но наружнее утепление углов мало эффективно (см. рис.), надежней сделать зазор между стеной и шкафам, но попробуйте, если не получится шкаф всегда отодвинуть ведь можно.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так, не видя, не зная всех тонкостей конкретного дома, обсуждать проблемы, конечно, сложно. Но, по моему, в больших (по сравнению со средней квартирой) домах, с малой плотностью населения на м2, проблемы с влажностью получить не просто (после просушки кладки, и окончания мокрых работ). Даже виниловыми обоями ведь, наверное, не весь дом оклеен. А в "пароизолированной" спальне есть ещё пол, потолок, дверь... Там не готовят пищу, цветов мало, наверное и бельё не сушат, не гладят, большую часть времени находятся "не толпой" и в покое... А если и "надышат", так сами проветрят - духота не понравится...
    Мне кажется реальнее получить проблемы с недостатком влажности, чем с её избытком.
