Опалубка: можно ли так сделать?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем AlVi, 17.03.08.
  1. Volandimir39
    Volandimir39
    Volandimir39
    Калининград
    Приветствую Всех! Подскажите, залил в грунт, глубина 70см +песок прмерно 15-20см,копал бобкет дно 40см,повыше немного шире, буду весной подымать ещё на 40 см+-10,может проложить изоляцию? Между этим слоем, или терятся прочность фундамента? Изображение 123.jpg
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Фундамент о этого не пострадает, без гидроизоляции пострадает цоколь (если не бетонный).
  3. Volandimir39
    Volandimir39
    Volandimir39
    Калининград
    О, Спасибо за ответ, я потом хочу пол с цоколем соеденить с плитой :hello: ,монолитный, по изоляции пока вопрос открыт, нужно ли это?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если цоколь кирпичный, то нужно... Если честно, своеобразное видение (у Вас) относительно фундамента и дальнейшего строительства...:) :hello:
  5. Volandimir39
    Volandimir39
    Volandimir39
    Калининград
    Ха, спс я намёк понял! буду досками опалубку крепить, выпуск немного арматуры и вязать её с плитой!
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ради спортивного интереса :), хотел понять Ваши намерения= цоколь (кирпичный или ж. б. ?) и монолитное перекрытие= пол поверх! Если скажете что= то определенное, то и ответы будут более вразумительные!
  7. Volandimir39
    Volandimir39
    Volandimir39
    Калининград
    У нас в основном все делают монолитом, ж. б, под него надо предварительно завести ещё канализацию, вот вроде сказал что думал;)
  8. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Предлагается лить «в землю» как показано на рис. 1 и 2.
    На этих рисунках показано, что для выравнивания стен траншеи и избегания протечки молочка применяется:
    - на рис. 1 - фанера и рубероид по дну и стенам траншеи;
    - на рис. 2 - ПСБС и рубероид (ПСБС- на стены траншеи, рубероид – только на дно).
    Вариант по рис. 2 привлекателен ещё и тем, что при использовании ПСБС фундамент защищён от морозного пучения со стороны боковых сил.
    На рисунках красным отмечены те позиции, которые меняются при переходе от рис. 1 к рис. 2.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Из другой Вашей темы понятно что не планируете подвал... Непонятно зачем фундамент такой ширины (60см), строителей можно еще понять:)]... Привлекательность :) теряется...
  10. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    60см? Я сейчас живу в доме 1918г постройки. Вижу что делает время со стенами и фундаментом. Хочу чтобы новый дом стоял более 100-150лет. Вот и выбрал 60см. Блоки как раз таких размеров и делают. Причём марка бетона для ФБС М200-250. Так и планирую. Опираюсь на опыт какой никакой.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Чуть выше представили чертежи монолитного фундаменты (заливка "в землю" :)). а постом ниже разговор о ФБС ... Так что Вы планируете?
  12. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Планирую лить. Но толщину стены "подсмотрел" у блоков ФБС. Чувствую летом начнется...
    Так планирую и без фанеры и ПСБС лить в рубероид в земле:
    выпуски щитов опалубки над траншеей углубить на 10см в край канавы. Доски опалубки еще чуть глубже для сглаживания перехода из "земельной опалубки" в нормальную
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Дорого..., рай для исполнителей! :) Удачи!
  14. Valserg
    Valserg
    Valserg
    Владивосток
    Не совсем удачный пример, т. к. в пустой банке работают только стенки, а монолитный фундамент работает всем сечением...не совсем ровные стены ему не так страшны.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я планирую выкопать экскаватором траншею по периметру на глубину 1м но шириной 40см (толщ блочной стены) + толщина пенопластовых листов. Ну а дальше арматура, миксеры, но всё равно потом опалубка.
