Опалубка: можно ли так сделать?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем AlVi, 17.03.08.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Даа..точно рай.
    Они его еще уболтают на более "толстый" фундамент..чего уж мелочиться...
  2. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Думаю, тема так и осталось на уровне эмоциональных посылов. !
    Так нужна деревянная опалубка для подземной части фундамента или нет. (дом без подвала)
    Аргумент "просто нужна и все" не очень понятен. Или понятен тем, кто в этом разбирается сам или имеет доступ в проф. стороителям. А у кого такой возможности нет, этот форум хорошая возможность это узнать.
    Получается:
    1.Стены фундамента должны быть ровными. - Это решается рубероидом или пенопластом.
    2. Должны быть подушки из песка. - Это возможно сделать и пролить и утрамбовать тоже.
    3. Грунт не должен осыпаться. - Рубероид, пленка, пенопласт это решают.
    4. Должен быть эффективный арм. каркас. - При глубине 1,2-1,5 м и ширине 0,4 - 0,5 его можно связать без потери в качестве.
    5. Должна быть обратная отсыпка не пучинистым грунтом. - Это не получиться (насколько это критично при непучинистых или средней пучинистости грунтах).
    Я не за и не против. Я просто не знаю. Буду делать как правильно. При этом хотелось бы понимать не только как правильно, но и почему. Так как, очевидно, что это не только оптимизирует расходы (намеренно, говорю оптимизирует, т. к. у "экономить" негативный подтекст, экономить задачи нет), но и сокращает время, меньше земляных работ ит. д.
    Те строители (они не профи) с которыми я уже встречался для заказа на строительство, у них даже вопрос такой не возник, посчитали мне без опалубки. А когда я спросил, удивленно сказали: опалубка? зачем под землю опалубка?
    Подскажите, пожалуйста.
    Буду благодарен (думаю и многие начинающие строительство) за конструктивный ответ.
  3. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Это называется начальные несовершенства. Читайте Вольмир "Устойчивость деформируемых систем". Это хорошо для космических систем. Где ограничение по массе диктует малый запас прочности, а сама конструкция работает в нелинейной области с учётом потери устойчивости, прохождения точки бифуркации. Та же банка в области больших запасов прочности, или, что тоже, при малой нагрузке будет работать в линейной области (как и фундамент с его запасами прочности). И тут особой роли нет - есть там вмятинки или их нет.
  4. Ilyako
    Ilyako
    Ilyako
    Всем доброго дня! Прошу совета!
    Сразу обмолвлюсь, что я не строитель, но начал строительство дома своими руками.
    Тому есть много причин. На других форумах меня уже подвергали критике высказывания типа: "Оставьте строительные работы строителям" и т. п. Конечно я могу сейчас долго расписывать почему я хочу строиться именно сам, но речь не об этом.
    В общем получил участок, разметил траншеи и уже начал копать, но пришлось задуматься на счет чертовой опалубки.
    У меня нет цели именно сэкономить на чем-то... хочу сделать по уму и как правильно.
    Фундамент буду делать по следующим параметрам:
    Высота 1,5м; Ширина 0,4м
    Подземная часть - 1,2м
    Траншею рою глубиной где-то 1,4м (20 см планирую засыпать песчаной подушкой)
    Так вот все же, как правильно устроить опалубку?
    Правильно ли я понял, что здесь рекомендуют вырыть котлован, в котором уже устанавливать опалубку на необходимую высоту, т. е. 1,5м?
    И как это практически будет выглядеть? Я рою траншею шириной 1м, скажем, вместо необходимых 40 см. и туда загоняю всю эту конструкцию?
    Еще если можно покритикуйте параметры фундамента. Я его никак не рассчитывал, просто походил по районам застройки ИЖС и поспрашивал, кто как делает.
    Дом планируется 1 этажный с полноценной жилой мансардой, стены из газобетонных блоков шириной 400мм, перекрытия из облегченных бетонных плит-перекрытий (160мм)
    Тому есть много причин. На других форумах меня уже подвергали критике высказываниями типа: "Оставьте строительные работы строителям" и т. п. Конечно, я могу сейчас долго расписывать, почему я хочу строиться именно сам, но речь не об этом.
    В общем, получил участок, разметил траншеи и уже начал копать, но пришлось задуматься на счет чертовой опалубки.
    У меня нет цели именно сэкономить на чем-то... хочу сделать по уму и как правильно! Чтобы дом хотя бы полвека простоял)
  5. Volandimir39
    Volandimir39
    Volandimir39
    Калининград
    Ну вот я вылез из земли, при заливке немного опалубка не выдержала, вопрос какую арматуру ложить для заливки верха и шаг, соседи вроде использовали арматуру 12мм на 30 см шаг сделали, круто, какая допустимая толщина арматуры, может кто делал? и 10см бетона это нормально.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Почему ширина стены 40 см? Из соображений прочности и теплосопротивления. Пенобетон - кака и там и там. Поэтому его надо много.
    Почему ширина фундамента 40см?
    Потому, что ширина стены 40.
    А вот это неверно. Фундамент сделан из прочного железобетона.
    Стене пофигу, какой там фундамент. Стена 40 запросто встанет и на фундамент 20-25.
    На прочность фундамента влияет главным образом арматура и высота фундамента.
    Ширина влияет МАЛО. Если и важна где-то, то если только для площади опоры.
    А площадь опоры, если она и понадобится большой, совсем не обязательно делать с помощью широкого фундамента. Можно снизу сделать уширение и все.
    А еще у нас страна дураков, где даже каркасные дома, где нет ни веса ни ширины стены, а ширину фундамента идиоты все равно делают от 40.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Работников Уже в плечах чем 40см не найти! :)]
  8. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Это в теории. А на практике не симметричное нагружение. Будет момент в заделке. А концентрации напряжений по фиг насколько прочный бетон вы применяли. В судостроении это решили примением более пластичных сталей. Легированных в т. ч.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На палубе матросы курили папиросы.
    архимед.JPG Я завсегда был за то, что фундамент - морская тема.
    Эй на румбе, румбе румбе - так держать!
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Чешу репу - что бы это означало? :faq: Наверно симметричный ответ на то, что я плиты перекрытия, пояс жесткости и прочую лабуду не нарисовал.
  11. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Это, если потом стена не симметрично относительно оси фундамента встанет. А еще и плиты перекрытия. Так, что 40см, наверное, да. но не 20 или 25.
    Хотя какой дом. Если сарай, то лучше сваи.
    В морской "теме" пляшут от статистической постановки судна на волну. Определяют момент и перерезывающую силу. Сказать тоже в отношении дома- смело. Думаю, тогда в теории ни один дом не выдержит.
    А вот проверка постановки судна в док. Коэффициент упругости опОры. Жёсткость дока и взаимодействие его с корпусом - это ближе к "телу". БУДЕМ СЧИТАТЬ, ЧТО ЭТО ТАМ СУХОЙ ДОК НА КАРТИНКЕ. нАДО ВОДУ СЛИТЬ И НЕ ЗАБЫТЬ СНАЧАЛА КИЛЬБЛОКИ ПОСТАВИТЬ
  12. Ilyako
    Ilyako
    Ilyako
    Спасибо за советы. Однако, первоначально вопрос, ответ на который я хотел получить, стоял по другому.
    По поводу применения газобетона хочу сказать, что работаю на местном предприятии, производящем газобетонные блоки, и сотрудникам, берущим блоки в счет зарплаты, предоставляются огромнейшие скидки на них. Плюс технологи мозг промыли по полной за применение данного материала.
    Ну а т. к. стоимость здесь играем не значительную роль, то почему бы не взять блок, шириной 40см?
    Полагаю, что есть связь между толщиной стены и теплопотерями дома?
    Я же говорю, что нет цели - сэкономить... точнее есть цель сэкономить на раб. силе, но не на материалах.
    Вот, кстати, на соседнем участке работают гастарбайтеры. ну в общем подошел я к ним, посоветоваться на счет опалубки и ужаснулся от того, что они там делают... вырыли траншею, да еще и неровно на первый взгляд, положили клеенку в траншею, набросали в траншею булыжников, боя кирпича и прочей хрени, каркас сварили из б/у трубы ВГП 25, местами и арматура встречается, но в качестве поперечен, а вместо продольных прутов - трубы...
    В общем перекрестился я и лишний раз порадовался, что к таким услугам я не прибегаю.
    А еще и деньги за эту порнографию платить.
    А тем временем я задумался о том, не будет ли более целесообразным сделать утепленный мелкозаглубленный фундамент?
    В любом случае, будет это "классический" ленточный фундамент или мелкозаглубленный, хочется понять, нужно ли ставить опалубку на всю высоту ленты?
    Где-то здесь видел аргумент "за" опалубку на всю высоту, чтобы потом ленту можно было обработать гидроизолом каким-нибудь
  13. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Калькулятор МЗФЛ 2.2 используй. Ставить на всю высоту или нет, думаю, на так прнципиально
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я-то зачем писал про 40, казалось бы, не в тему?
    Так ведь оно даже и 40 без опалубки, как-то не уверен, что получится. Без опалубки качество сомнительное и экономия в любом случае высосана из пальца.
    У вас там нет нет прописки. А МЗФ не везде актуален. На Юге глубина промерзания невелика - правильнее зарыться.
    Гидроизол - честно говоря, я вот не очень понимаю, зачем он нужен, в любом случае. Мажут, но капиллярный поток снизу он едва ли перекроет, если не делать гидроизоляцию изначально по-взрослому. Защита от агрессивной к бетону воды... Ну, если такая есть - тогда да. Но часто ли такая бывает? Даже, если имеется подвал, вода пойдет снизу. Надо просто понижать её уровень.
    Утепленый фундамент надо делать в первую очередь не из соображений фундамента, а энергоэкономии.
    И фундамент и грунт внутри надо утеплять. А уж то, что утепленный фундамент можно сделать совсем сопливым - и низеньким, и узеньким, либо здоровенным, но с супермногократным запасом прочности - это уже просто дополнительная опция.
  15. Ilyako
    Ilyako
    Ilyako
    Тут понимаете какое дело! Даже в проекте предусмотрен фундамент 40.
    Опалубку я готов сделать, именно по этому и спрашивал, как же правильнее будет.
    Просто если возможно не заморачиваться, то я с радостью сэкономлю собственные силы.
    Помните как в рекламе: "А если нет разницы, то зачем платить больше?"
    Если же Вы советуете сделать фундамент уже, но зато очень ровный благодаря опалубке и на глубину промерзания, то полагаю, что есть смысл в том, чтобы прислушаться к Вашему совету.
    Прокопал траншею уже 8 метров в длину, глубиной 50 см... пока что слой
    плодородного грунта (чернозем)... правда в одном месте встретилось меловое отложение.
    Кстати, живу в Белгородской области. В архитектурном бюро мне сказали, что в проекте приведены параметры фундамента подходящие для большинства участков в в Белгородской области. Глубина промерзания у нас составляет до 1,2м.
