Новая линейка ЭСАБ, BUDDY
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 19.12.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пока не буду о своих впечатлениях говорить.
    Завтра нагрузим по полной, проверим тепловую, надежность.
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ну шо там с тепловой надёжностью?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет возможности.
    Поставили 200 ампер (на 200ом), смена электродов максимально быстро.
    УОНИИ 4 мм, третий электрод не догорел на семь-восемь сантиметров, тепловая сработала.
    Повторили после остывании, третьи электроды как близнецы.
    Поставили на 180, сожгли семь электродов, тепловая не сработала.
    Как я говорил, нет возможности нормально проверить.
    Если в августе прошлого года на стройке устроили ралли, это было испытание.
    Форсаж-200, стоИт не в тени. Выставленный ток 180 ампер, фермы 30-ка, на улице плюс 30 градусов.
    Сварной час насиловал аппарат, уже сейчас не помню сколько десятков электродов спалил,
    но первым устал сварщик. Бросил все, сказал, что аппарат надежный и ушел в тень отдыхать.
    ВВВВВот это испытание, а так зимой, в прохладном помещении, это от лукавого.
  4. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Восточное Подмосковье
    Вот, больше года прошло, - что можно сказать по Летней работе Бадди 200, - есть ли, какая-либо статистика, Сергей? Как бы Вы лично оценили надежность Бадди в процентах относительно Форсаж, наверное надо брать 200, но я бы хотел его сравнить с 161 моделью. Тогда корректно было бы "гонять" 161 на 4-ке током 140А, а Бадди тем же Электродом, но та токе 180А. Как распределиться надежность аппаратов, как ф-ция от времени работы ДО СРАБАТЫВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ. Летних данных нет? Меня также бы интересовал третий дивайс - что то из последних Сварогов-200.
    Итак, жду Вашей субъективной оценки надежности Этих трех дивайсов в процентах, но с учетом летнего времени, - в другое не работаем!
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Те аппараты что Вы перечислили (Форсаж, Сварог, Buddy), надежные и хорошие аппараты.
    Берите любой из них не пожалеете.
    Делать такие оценки это себе в убыток.
    ГРПЗ относится к нам как к специалистам, способным провести полноценную проверку аппарата.
    Поэтому уже не раз, они давали нам аппараты на "убой".
    Самый первый ФОРСАЖ-200, убить не смогли, поэтому отдали его монтажникам в ООО "Интерэнерготехнология". Там варят фермы 50-60мм.
    Электродом 4мм, на токе 180-200 ампер, его все же убили через пару месяцев.
    Форсаж-161, на максимуме убить не удалось.
    Эсаб нам таких возможностей не дает, поэтому испытать Бадди не приходилось.
    Сварогом не занимаемся, но аппарат хороший.
    Бадди180 или 200, я бы приравнял к Форсаж-161, как аппараты для дома.
    Форсаж-200, это уже монтажный аппарат. За него переплачивают те, кто на монтаже электродом 4мм, работают в три смены.
  6. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Спасибо! Все понял - Ответ Исчерпывающий!
  7. Емае34
    Емае34
    Емае34
    Волгоград
    180 Форсаж не хотят Вам дать на экзекуцию? Или хоть на кишки посмотреть...
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное в связи с тем, что при появлении нового аппарата ФОРСАЖ-180, поменялся и главный конструктор (Бывший ушел на повышение), о том, чтоб убить опытный образец, новый главный конструктор, просто не догадался.
    Скорее всего по этой причине, 180-тые пока не завозим и ждем отзывов от завода о надежности. :)]
  9. Емае34
    Емае34
    Емае34
    Волгоград
    Сам завод, начал продажи. Или может распродают опытные образцы? :aga:
  10. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    Кишки я выкладывал в профильной теме ФОРСАЖЕЙ. Отдать на убой?.. Поговорю с конструктором) А пока будет решаться этот вопрос, могу заверить, что ФОРСАЖ-180 не уступает по убойности своему предшественнику ФОРСАЖ-161.
    Произошла внутренняя заминка, первую серийную партию сдадут на склад вот уже на днях. Это не опытные аппараты, а уже серия.
  11. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Чтоб варить на низком напряжении нужен аппарат с корректором мощности. Недавно пробовали варить от САИ 250 ПРОФ. Напряжение в сети при сварке тройкой было около 100 вольт. Дуга горит, эластичность не теряется. Маленько офигели.
    Не подумайте, что я рекламой Ресанты занимаюсь. Дело не в марке аппарата, а в том, что ККМ, кроме улучшения формы тока, ещё и стабилизирует напряжение на силовых кондёрах.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Были посланы в командировку в северные американские штаты?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А сколько стало при сварке? Наверное вольт до двадцати упало? :aga:
    Но если аппарат от такого напряжения варит, зачем нужна сеть?
    Берем две-три батарейки крона и волшебный аппарат с волшебным корректором и вот оно счастье. :)]
  14. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Да нет, всё проще, есть возможность подключиться к 30-ти амперному латру.
    95-100 вольт - это при сварке было на входе инвертора, так, что никаких чудес. Сварка от батарейки - это к Капанадэе :)]
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я спрашиваю не для того, что бы посмеяться, а мне просто интересно. Т. е. у Вас был стенд с 30-ти амперным латром, Вы на нём установили входное напряжение 100 вольт, подключили к нему аппарат, в аппарат засунули электрод d=3мм, и всё пошло очень хорошо, или Вы установили 150 вольт, а при сварки тройкой у Вас осталось 100 вольт?
    Честное слово, мне просто интересно.
