Новая линейка ЭСАБ, BUDDY
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 19.12.11.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Совершенно верно. Мы так же Гроверсы с ККМ проверяли. Они работают и от таких напряжений и даже ниже, но в реальной жизни не нужно на таких сетях их нагружать. Это пожароопасно.
  2. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Точную последовательность действий не помню. Цель была проверить сварку при 100 вольтах в сети, т. к. на упаковке аппарата написано "сварка при 100 вольтах". 100 вольт - это в процессе сварки. Если бы не стал варить - завернули бы продавцу.
    На сколько напруга падала - не помню. Сеть хорошая (ТП в 50-ти метрах) Падение, может, вольт 10 было.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А при возврате, аргументация какая бы была?
  4. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Не соответствие заявленным параметрам.
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Любой генератор может как работать, так и убить инвертор.
    Главное придерживаться трех правил.
    1. Сначала запустить генератор, а уж потом включать инвертор.
    2. Если надо отключить генератор, то сначала выключить инвертор, а потом выключать генератор.
    3. Если генератор заглох, то отключить инвертор и как в первом пункте.
    И аппарат будет прекрасно себя чувствовать.
    PS. Инвертор в 90% сгорает при запуске и выключении генератора, когда выходное напряжение в пиках достигает 600-800 вольт.
    Кратковременно, но этого порой инвертору достаточно.
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Сергейб3, спасибо за подробнейший ответ. слышал еще, что во время работы гена может подбрасывать напругу при изменении нагрузки, но у меня все было ровно, в пределах допустимого. однако для подстраховки включал такой прибор, называется" барьер". можно настроить кнопками верхний и нижний предел отключения и время возврата в рабочее положение, показывает так же напряжение сети, оч удобно. но вот успеет ли он защитить инвертор от перенапряжения в случае чего, как думаете?
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Скорость сработки данных приборов милисекунды. А пики напруги микросекунды.
    Так что ... если только от длительных воздействий.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    По идее, пики в микросекунды эффективно гасятся емкостями на входе инвертора.
    Генератор выдает напряжение частотой 50Гц. Время выброса по напряжению будет лежать от 10 мили секунд и выше (одна полуволна). Скорее всего одна полуволна так же эффективно сгладится емкостями инвертора, а дальше устройство @У-Кдачник, отключит от сети инвертор. Может даже сделает это быстрее. Так что должна получится нормальная защита сварочного инвертора.
    Другое дело, не прошьет ли изоляцию обмоток генератора повышенным напряжением - нагрузка то снята, а ротор сильно намагничен?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот это и есть главная причина, не угадаешь когда возбуждение появится. :)]
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    С другой-другой стороны:
    Генератор у @У-Кдачник, достаточной мощности, так что возможно что сильно больших выбросов напряжения и не будет.
  12. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Павел332, только ГС нужно отключить, чтобы не грузить гену напрасно
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @У-Кдачник,
    ГС в работе не долго и скорее всего его работа обеспечивается в бОльшей мере за счет заряда емкости на входе в аппарат. Если ГС мешает и напрягает генератор больше обычного, то можно и отключить. Если не мешает то пусть будет.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Если бы на выходе гены под нагрузкой была синусоида, то можно было бы говорить про все эти пики и т. д.
    Там чёрт те что творится под нагрузкой. Я тут уже выкладывал файл с измерениями и фото работы от гены, сейчас не ныйду что-то. В понедельник вновь скину. Будет наглядно.
  15. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Успокоил наконец душу, потестили с товарищем сварочник на дохлой сети:) заявлено в паспорте работа от 180 в, что немного напрягало, также отзывы были, что втлы/есабы не любят длинных удлиннителей. собрали все удлиннители, что были, набралось примерно 120м, из них 50м 1,5кв.мм + сама сеть хорошо просаживается под нагрузкой. в итоге при сварке электродом 3мм получили на входе 139в. ок46 отлично зажигаются и горят, ток выдавал до 140а, больше не выкручивал, чтобы не спалить удлиннители. уони горят нормально примерно на 160в, на 150 уже начинает прерываться дуга. ниже напряжение сети уронить было нечем, по этому предел так ине установили. но 140в мне хватит вполне:super:
    фото и видео не снимали, потому, что получилось все спонтанно
