Новая линейка ЭСАБ, BUDDY
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 19.12.11.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я это описывал (и видео было) не раз, что при 160 они нормально варят. Но почему то, как всегда, верят только тогда, когда сами попробуют.
    А вот и файлы с описанием работы от гены (исследование ГРПЗ) и ыбором от Тибериса.
  2. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    я поверил бы, но не встречал такого :flag:
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    А насколько они стабильно варят при изменениях в напряжении сети в диапазоне 220В -160В во время сварки? Насколько при этом гуляет сварочный ток?
  4. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Павел332, довольно таки стабильно, если :"139в. ок46 отлично зажигаются и горят, ток выдавал до 140а," и крутилка тока была не на всю, аппарат на 200а.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @У-Кдачник,
    У Вас в удлинитель был включен один сварочный аппарат. А если параллельно сварочному аппарату включить деревообрабатывающий станок соседа столяра и компрессор соседа маляра, которых Вы не видите и переговорить с которыми не можете? И если при этом все зверски хотят работать?
    ПС. Долгой работы Вашему новому аппарату. :hello:
  6. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    тогда без гены уже не обойтись:no:
    спасибо. была бы еще работа то:)
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Руки есть, инструмент есть - будет и работа.
  8. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Попробовал сегодня лифт тиг, понравилось как работает, поджиг мягкий, электрод не тупится даже на выставленном токе выше ста ампер. боялся, что дугу будет тяжело рвать, с хх 110в (в сети было 220в) но нет, рвется легко резким коротким движением, и шов остается защищенным аргоном. функция реально работает. при переключениии в мма все меняется, похоже лупит форсаж определяя тиговскую дугу как короткую. :) в общем втл опять порадовал:hndshk:
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @У-Кдачник,
    А обычным электродом в режиме тиг довелось попробовать? В частности лифт тиг?
  10. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Да, коротенько попробовал, когда пытал аппарат на дохлой сети. пару тычков, электрод нормально зажигается и нормально горит, больше ничего не могу сказать. как нибудь на досуге надо будет нормально поварить в этом режиме.
  11. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    нынче попробовал. в этом режиме отсутствуют форсаж дуги и горячий старт, можно ляпать тонкое железо, если кому мешает в мма. врд и антистик есть. короче нет смысла отключать гс, тумблер уже есть, варим все что пожелаем и радуемся жизни:)
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @У-Кдачник,
    А дугу раньше времени не рвет, то есть напряжение на дуге не пониженное?
  13. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    не мерял ни ток ни напряжение. дугу не рвет, горит стабильно, но ток нужно чуть добавлять в сравнении с мма режимом, по тому как форсажа нет.
  14. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Почему дуга подвывает, особенно на малых токах?
  15. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Надо было тему свою открывать, судя по всему WTL TM-2000 немного другой чем эсаб 200, максимальный ток у втла 215 - 220а, что на дуге, что при кз, интересно, видимо ограничение какое то есть, и хх110в и врд. у эсаба же на максимуме 180а, как тут писали. сегодня аппарат первый раз поработал в" боевых" условиях на трубах отопления, все хорошо, даже отлично, если бы не горячий старт- реализован абсолютно бестолково, такой ток ни к чему, особенно при сварке с отрывом, буду отключать его однозначно.
