Новая линейка ЭСАБ, BUDDY
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 19.12.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Одинаковые. :victory:
    На дуге 25 вольт, а при КЗ ноль. :aga:
  2. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    так писали же здесь, что эсаб 180а выдает? спецом померил сегодня на максимуме 210-220а, сеть 225в, под нагрузкой 200в было.
    вот, о чем и говорю. на авроре при кз 270а, а на дуге те же 210а, на втл одинаково что при кз что на дуге, при разном напряжении
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А напряжение при этом каким было?
  4. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    напряжение не мерял. а что его мерять, и так видно, что реальный ток:)
    щас попробую померять, чтоб не кидались тапками :)], а если будет чем, то и сфоткаю
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Не получается сфотать, показания скачут, и сеть, и ток и напряжение дуги, получается абракадабра. что уловил сам, напряжение сети примерно 180-190в, ток около 200а, напряжение дуги в среднем в районе 30в. как то так.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При сварке показателей не получить.
    Если измерять, то лучше на активную нагрузку типа баластника или на нихром.
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    есть спираль из нихрома 3мм. какое сопротивление нагрузки должно быть?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Считайте сами.
    Напряжение равно 20+0,04*ток.
    В Вашем случае хотели бы измерить 200 ампер.
    Это значит напряжение будет 28 вольт на дуге.
    R=U/I
    Сопротивление = 28/200
    Итого 0,14 Ом.
    Но нихром для такого испытания лучше взять 20-25мм/кв.
    То есть 3мм-овый сложить параллельно.
    Или использовать воду, как охладитель нихрома.
    https://www.forumhouse.ru/threads/344146/
  9. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Сергейб3, спасибо, как будет возможность, померяю
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Нихромовая спираль являясь катушкой может иметь весьма приличную индуктивность и замер от этого может не совпадать с действительностью, Результат заметно правдоподобней если нихромовый балласт составлен из нескольких спиралей включенных параллельно, тогда результирующая индуктивность такого балласта намного ниже и результат максимально совпадает с действительностью
  11. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Убрал наконец горячий старт. теперь с тонким металлом в мма режиме проблем не будет:super:
    tehsvarу спасибо большое за помощь! :hndshk:
  12. Сваяк
    Сваяк
    Сваяк
    Беларусь
    Добрый вечер. Учитывая, что отдельной темы по инверторам Эсаб не нашел, спрошу здесь (авось оживёт).
    Может кто из знающих (а их здесь хватает) напишет что-нибудь про новую Эсабовскую линейку Handy Arc? Больше интересует моделька Esab Handy Arc 160i. Сейчас у нас в Беларуси они на акции.
    Производятся они в Китае. Хотелось бы узнать, есть ли в них то шведское качество?
  13. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Сваяк,
    Не стоит он своих денег!
    Начинка как у китайцев.
    Кто знает тот понял что за аппарат. :aga:
  14. Сваяк
    Сваяк
    Сваяк
    Беларусь
    Пытался процитировать - пальцы запутались. :faq:
    Попробую так уточнить.
    1. По поводу цены согласен, если бы ни акция (в 1,5 раза дешевле), даже бы не посмотрел. А так, если перевести в российские, то около 10 тыс. получается (всё равно много?)
    2. По поводу внутрянки как у китайца, сейчас у нас в Беларуси 97% аппаратов этой национальности продаётся (но как у нормального, заводского китайца?)
    3. По последней фразе, кто знает, тот понимает (может раскроете секрет несведущим?):hndshk:. Испанский я думаю здесь мало кто знает:ogo:, но по внутрянке думаю можете рассказать:hello:.
