1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
А почему Теплодар?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Rud1, 19.12.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, так тебе еще крышку нужно на каменке открыть, поддать и потом ее снова закрыть? Все с полка делаешь? Или какие-то приспособы сделал?
    А если судить по описаниям неудобств печи Куткина от PN2, так он писал, что крышку нужно выдвинуть. Это как тогда с полка? А если ее перекосит или она заклинит? :)]
    Вот на малютке все это без проблем - так и делаю, поддаю в ВОРОНКУ пушки прямо с полка лежа ОДНОЙ рукой. Очень удобно. Удачи
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В бане у печи три задачи;
    - прогреть парную и человека в ней;
    - выдать пар;
    - просушить парную;
    Вот у этого HELO нет технических возможностей решить первую задачу. Дымовая труба у него выходит в бок, соответственно парную выше печи, ну и соответственно Ваше прекрасное тельце, греть не чем. А проблемы с подачами воды надуманны. Это же блоггеры "пометились". Надо что-то брехануть и дальше.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    А нельзя ли чуть подробней для блондинко? :|: Что есть "парную выше печи" ?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Почему считается идеальной для Русской бани кирпичная печь? Потому, что она греет парную по всей высоте, инфракрасным излучением примерно одинаковой мощности. И человека в парной греет в основном инфракрасное излучение.
    Основная ошибка почти всех производителей печей, в том числе и финских - это использование конвекции для прогрева парной. А упор нужно делать на прогрев парной инфракрасным излучением, а конвекцию использовать как дополнительный способ.
    К ошибкам относится также расположение бака для нагрева воды на трубе, так называемый "самовар", который "душит" ИК-излучение, как раз на высоте выше полка или "голая" дымовая труба после печи, которая выдает излишнюю мощность ИК.
    Выше печи должен обязательно стоять ИК-экономайзер и далее труба-сэндвич. Важно примерно одинаково греть парную ИК излучением по всей высоте. Вот как раз в этом и финны и наши не соображают.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Но кирпичную печь не в каждую баню втиснешь и мороки с ней много.
    Поэтому оптимальное и современное решение - хорошая металлическая печь для бани и кирпичный щиток.
    Печь дает конвекцию и отменный пар, а щиток уже через час-полтора даже зимой начинать греть парную по всей высоте ИК, а потом и человека в ней. Удачи
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Самовара у меня не будет, с этим можно не разбираться. Экономайзер - это сетка с камнями? Так например у финской Харвии такая опция присутствует. А голая труба после печи, имеется в виду отвод у печи Helo? Какая там от этого кусочка будет конвекция?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Ну примерно так.
    2. Да. Во время протопки для нормального обоняния хватает. Можно поставить керамический отвод.
    Если все-таки HELO, то нужно делать кирпичный щиток.
  8. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    :hello: Проблемы с крышкой нет, может с непривычки у кого не получилось. Пушку сделать не проблема, если бы были какие затруднения, то давно сделал. Зато я могу лить воду в разные уголки печи, а с пушкой так не получится. Пушку ближе к лету сделаю, ради интереса. При наличии крышки, парилка прогревается гораздо быстрее, в зимний период это особо радует. :victory:
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Не имеет значения, присутствует опция корзины с камнями или нет. Есть универсальные корзины, которые просто расстегиваются, одеваются на трубу сбоку (не надо разбирать дымоход для монтажа, очень удобно) и застегиваются. Диаметр 25, высота 40 см. Центрируются камнями. Я использовал такую от печи Narvi. Цена в Питере 1700 р была прошлым летом. Фото есть в моей теме про разрушителей банных мифов. Масса жадеита на такую корзину 25-30 кг.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Отвлеку немного от темы. Когда учился в школе, учительница русского языка и литературы рассказывала о Есенине, что пишет очень мелодичные стихи, но никто не может написать на них песни. Сейчас-то понятно, что это был не формат. Композитор оказывается уже жил, читал и любил Есенина. Это Александр Новиков! Послушайте! Пишет классно и на Есенина и на стихи поэтов "серебрянного" века ("Ананасы в шампанском"). А вот из его песни:
    Она хотела и могла,
    На языке любом (скорее на финском),
    А я сказал на русском,
    И женщина ушла...
    А еще он придумал слово "красивоглазая", до него этого слова не было в русском языке. У него есть одноименная песня.
    P. S. Красивоглазая! Не читайте блоггер-спамеров про печи. В этом мало кто разбирается.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Если это мне:|:, то спасибо за совет! Напрашивается вопрос - КОГО читать? И где?
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  13. UDachnica
    UDachnica
    UDachnica
    Орехово-Зуево
    Подскажите, пожалуйста, если установить кирпичную печку- как долго она мне прослужит, думаю раз в неделю топить?
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Как долго никто не скажет, но кирпичная печь лучше работает и дольше служит если ее топить каждый день.
  15. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Константин, можно вам один вопрос, стоит выбор пока между Сибирью и Тунгуской, вот узнал, что у Тунгуски с 2007 года сделали рёбра жёсткости в топке, и заявляют, что верхняя над топкой пластина (на которой лежат камни) толщиной 3,5мм, у Сибири так же?
