1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Достаточно, но он выпускается любой толщины!
    Есть, фотографии Покровское-Стрешнево, но там влагонакопление в колодцевой кладке с минплитой.
  2. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Ну всё! Полный ступор. Кто может показать фото пагубного влияния течки росы на границе стена-ППС, или ЭППС?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это нужно специально фотографировать. Могу ещё показать фасады из ячеистого бетона, утеплённые ЭППС, мокрый фасад, с мокрыми пятнами и началом разрушения.
  4. Chernomor
    Chernomor
    Chernomor
    Почему-то никто не обращает внимание на особенность обсуждаемой здесь стены: 1) большие объемные пустоты внутри стены (ведь речь о стене из пустотных блоков), 2) тонкая стенка блока, что затрудняет использование крепежа. По сути, стена представляет из себя бетонный колодец, открытый сверху с очень тонкими стенками. Как все-таки утеплять такую стену, учитывая большой объем воздуха внутри и сложность подбора крепежа?
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    О чём топикстартер спрашивает, на то народ и отвечает. Про тонкие стенки и проблемы с крепежом вопросов вроде не возникало. А зачем придумывать проблемы за автора темы?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не такая большая проблема при наличии денежных средств.
  7. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Москва Партийный переулок офис 516
    Внимательно читайте сообщения. Все четко и внятно написано. Где можно, а где нельзя.
  8. Юрий логунов
    Юрий логунов
    Юрий логунов
    Здравствуйте! У меня в доме стены шлакозаливные, на 250 мм. Хочу утеплить снаружи пенопластом. Не будет ли после этого сырости и плесени в доме? Слышал, что пенопласт воздухонепроницаем. Юрий.
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вполне себе вариант, Юрий. Пенопласт является паропроницаемым материалом, особенно фасадный. Сырости в доме появиться не должно.
  10. Юрий логунов
    Юрий логунов
    Юрий логунов
    Вот о паропроницаемости позвольте не согласиться. Этот материал имеет плохую паропроницаемость.
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Тогда не надо его использовать - сырость в доме появится.
  12. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Юрий, уточняйте, пожалуйста о каком пенопласте идет речь: ЭППС, ППС фасадный, или ППУ? Тот что в средине шариками, сами шарики не пропускают воду, но между шариками пар проходит.
  13. Юрий логунов
    Юрий логунов
    Юрий логунов
    С шариками вы попали в точку. Похоже для делитанта токой язык более понятен. Спасибо за понимание. Подскажите какой нужно использовать, чтобы было правильно и хорошо.
  14. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Для фасада шариками, остальное просто лишний расход денег и возможность проблем описанных выше. Только надо плотность брать нормальную - где то 25 кг на куб и навешивать не менее 2-х слоев с перехлестом швов.
    Если, так уж получается, приходится утеплять изнутри, тогда лучше всего пенополиуретан (ППУ), его поменьше надо, но он самый дорогой. Или экструзионный пенополистирол (ЭППС)
    Более точно можно сказать только если точно знать состав стены.
    ЗЫ, не пишу про вату, поскольку не спрашиваете.
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Пенопласт действительно разный бывает. ЭППС вам однозначно не подойдет. Используйте СПБ-С25Ф - фасадный вариант пенопласта. У него хорошая паропроницаемость. У обычного пенопласта, типа ПСБ-С25, с этим делом похуже, но тоже можно применять.
