1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Если это вент фасад пирог у вас должен быть такой (снаружи к внутрянке):
    1. сайдинг
    2. вент зазор (контр обрешетка)
    3. ветрозащита
    4. утеплитель в обрешетке из бруска или металлопрофиля
    Я спрашивал что вы утепляете? ОСБ к чему закреплено? У вас каркасная мансарда?
    что внутри каркаса?
  2. alexey_zm
    alexey_zm
    alexey_zm
    Дизайн скорее такой
    Но в более скромных масштабах
  3. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Николаич83.
    Спасибо за ответ.
    1. ОСБ закреплены на вертикальные балки
    2. Мансарда каркасная
    3. Внутри каркаса ничего нет (не знаю как объяснить, просто пустое помещение)
    И еще несколько вопросов-какую ветрозащиту и утеплитель лучше использовать. Я хочу снаружи утеплить 5 см, а внутри потом добавить еще 10 см. Гидроизоляционную пленку оставить или лучше снять?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В таком стиле можно сделать 2 способами. Навесной и штукатурный. Навесной однозначно дороже выйдет, но по исполнению проще. Если штукатурный выберете, то заполняйте базальтовой ватой вентзазор. Зашиваете по лагам ОСП. Далее по принципу мокрого фасада.
  5. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Сергей17092013,
    Если она паропроницаема можно оставить
    Ветрозащиту по наружке можно от эконом изоспан А-АМ, до премиума типа Ютавек.
    Когда утеплите каркас, закроете пароизоляцией со стороны теплого помещения.
    Я использовал базальтовый утеплитель плотностью 50 кг Изобел СТ-50, он не дорогой плотность на уровне...можно подешевле типа роквула и ему подобные
  6. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
  7. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Данная плёнка (МП96, Ютафол Д96, Д110) не допустима для применения в качестве внешнего слоя защиты утеплителя. Ввиду крайне малой паропроницаемости будет способствовать накоплению влаги в толще конструкции.
    В качестве ветро- и влагозащитной мембраны рекомендую СДМ (Изоспан AQ, Delta Vent, Tyvek
    Housewrap), как эконом вариант- Изоспан АМ, в самом крайнем случае Изоспан А.
  8. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @AлексейИзоспан,
    Да я и не спорю, что пленка является кровельной.
    У @Сергей17092013, эта пленка защищает не утепленную мансарду,
    в вентфасаде он ее использовать не собирается!
  9. Ivan091984
    Ivan091984
    Ivan091984
    Отвечаю по пунктам:
    1. Это пароизоляционная мембрана. Ее задача в пироге защитить утеплитель от проникновения воздуха и паров изнутри помещения. поэтому снаружи здания лучше ее не оставлять. Иначе утеплитель будет "потеть". Как следствие - потеря теплосберегающих свойств и гниение деревянного каркаса. Увы
    2. схема пирога подробно расписана здесь:
    Пленка, которая есть у Вас она идеальна изнутри здания. Снаружи правильнее всего использовать мембрану с маркировкой А (Изоспан, Мегаизол, Ондутис), это паропроницаемая ветрозащита, то есть она позволяет влаге (которая возникает из-за разницы температур) выходить наружу и улетучиваться и при этом ветер не проникает в утеплитель. У вас снаружи обшит дом ОСП. много слов сказано про его паропроницаемость. Одни говорят "влага уходит через него", другие отрицают этот факт.
    Мое мнение, что между утеплителем (облаченным в мембрану типа А) и ОСП должен быть вентзазор. Но я не знаю случаем "вспотевания" утеплителя вплотную зашитым ОСП (без зазора)
    3. Если Вы будете крепить бруски к ОСП снаружи и утеплять ватой толщиной 50 мм, тогда пленку обдирать Вам не придется, т. к. она уходит внутрь здания. брусков 50х50 предостаточно. Расстояние между ними делайте 58см (если будете утеплять базальтоватными плитами), т. к. их ширина 60см, при этом они будут прекрасно держаться и не выпадать в процессе монтажа. После обтягиваете мембраной А и делаете контробрешетку (для вентзазора) и облицовываете. Если все же утеплитель идет внутрь и каркас будет использоваться как несущий, тогда стоек 50х50 мало.
  10. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Ivan091984,спасибо за подробный ответ!
    Я тоже по пунктам напишу:
    1. Пленку я не буду использовать в ПИРОГЕ, ее оставлю как есть сейчас (уйдет внутрь здания).Прямо на ней и буду монтировать вент фасад
    2. Схему я решил такую снаружи внутрь:
    -фасадные панели
    -вент зазор 3-5см
    -изоспан АМ (посоветовали выше)
    -Изовол СТ-50, 50 мм плотность 50
    3. Монтаж сделаю как Вы написали в п. 3, только из профиля для ГКЛ 0,5. Расстояние между профилями сделаю 35 см., утеплитель проткну подвесами!
    При таком варианте монтажа думаю утеплитель не будет "потеть".Если что-то не так или упустил, то прошу меня поправить!
  11. Vitaly07
    Vitaly07
    Vitaly07
    Уважаемые Здравствуйте. Читал тему но все таки скажите. Как послойно (стена?) утеплить дом под мокрую штукатурку, а также под вентилируемый фасад? Дом6*10 два этажа стены пеноблок толщ. 30см.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот смотрите в альбомах и регламентах работ на сайте
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  13. Vov22
    Vov22
    Vov22
    Moscow, Russia
    Всем привет. Прошелся по многим темам но однозначного ответа не нашел. Подскажите пож-та у меня брус 200мм, дом стоит в след. году хочу сделать внешний фасад из косого планкена, но не совсем понимаю как должен выглядеть пирог - в нем не хватает мембраны. Утеплять дом не буду - хочу оставить его "дышащим" (хотя читал некоторые мнения, о нереальности этого замысла). Поэтому хочу пока поставить мембрану (по ней тоже вопрос открыт, достаточно ли будет гидроизоляции снаружи и выпуска пара изнутри?). Вопрос конкретно по пирогу - мембрану делать вплотную к брусу, потом обрешетка и на нее планкен?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    читайте форум
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Вас мощная система отопления и дешевые энергоресурсы?
    Зачем, если хотите оставить дом "дышащим"?
    В этом пироге мембрана должна защитить дом от продуваемости. При утеплении ватой она нужна, без утепления смысла не вижу в ней (просто венцы хорошо проконопатить и все)..
