1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Vov22
    Vov22
    Vov22
    Moscow, Russia
    Отопление газом. 20 см. дерева не много, но если утеплять ватой, то смысл в самом дереве пропадает - дешевле было строить каркасник.
    для защиты дерева от влаги, если сделать после бруса вент зазор потом поставить пленку, зазор и фасад (для продуваемости, если фасад из дерева как в моем случае) - это разве не уменьшит кол-во осадков попадающих на брус? Тем более если пакля мокнет и замерзает, увеличивается в объеме - это оказывает негативное воздействие на брус или это воздействие на столько мало что им можно пренебречь?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом из бруса 200мм изначально идет под утепление фасада, вариантов просто нет
  3. Vov22
    Vov22
    Vov22
    Moscow, Russia
    Брус 200 мм это сезонное проживание, для МО для постоянного проживания толщина дерева по Снипам 560мм. Однако по факту очень многие не используют доп. утепление при постоянном проживании - форум тому подтверждение. При нынешних зимах при температуре ниже -15 как мАксимум два месяца, а то и меньше переплатить в эти месяцы за отопление 2-3 тысячи рублей при площади дома в 120 кв. м мне кажется вариант - при стоимости утепления и фасада тысяч эдак в 150-250. Буду делать фасад в любом случае, стоимость утепления в этой конструкции невелика. Вообще говоря есть идея перезимовать без фасада, потом при необходимости сделать его с утеплителем.
    Верно ли что можно не использовать вообще никакие пленки при конструировании фасада без утепления для бруса?
  4. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Ветрозащитная мембрана больше нужна от "выветривания" утеплителя, так же если есть не проконопаченные места в брусе, "пленка" может поспособствовать от "гуляния" ветра в помещении...
    Если решили не утеплятся. Я бы не ставил мембрану. оставил бы only wood
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Попробуйте
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что при расчете точки росы в вентфасаде учитывать вентзазор и финишный (наружный) слой как теплоизоляционные слои не нужно? То есть, например, при расчете точки росы в пироге "брус - минвата - вентзазор - сайдинг" считать внешним слоем минвату, а вентзазор и сайдинг не учитывать совсем.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, именно так.
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Еще возник вопрос по поводу выбора экстремальных условий, по которым проверять на точку росы пирог фасада.
    Внутри, по моему разумению, нужно брать температуру +23С и влажность 80%; снаружи (для Подмосковья) температура -20С при влажности 95%.
    Насколько я прав? Не нужно ли на улице брать влажность 100%?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если будете использовать минвату и вентфасад, можете в принципе ничего не считать. Бессмысленно!
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    В смысле конденсат будет отсутствовать при любых условиях? Возможно, однако посчитать для конкретного пирога для успокоения и лучшего понимания не повредит. Какие экстремальные (для Подмосковья) граничные условия взять?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если по глупости пароизоляцией сверху не закроете, то откуда ему взяться. И главное! Зачем Вы её ищите и где собираетесь найти?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для лучшего понимания чего? Вы физику процесса паропереноса представляете?
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Я бы хотел получить консультацию касательно экстремальных граничных условий для расчета.
    Обсуждать целесообразность самого расчета и степень своего понимания физических процессов мне не очень интересно.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зачем, если расчет в принципе бесполезен. Вы на простой вопрос мне ответьте. Зачем Вам точка росы? А я Вам дам крайние цифры для расчета.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не встречал такие влажности зимой, таких в принципе не бывает.
    Проще возьмите у нас на сайте Термокалк и проверьте.
