1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Пришлось разбираться самому. Привожу крайние цифры для расчета. Может быть, кому-то еще пригодится.
    А также соображения по своим расчетам и результатам. Буду благодарен за конструктивные замечания.
    Для холодного времени года экстремальные условия - это температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. По СНиП 23-01-99 это -28С. Влажность 84%. Это средняя влажность наиболее холодного месяца в Москве по тому же СНиП.
    Мне тоже казалось, что 95% при низких температурах - это перебор. Однако на текущий январь встречаются прогнозы до 100% при температуре -17С. Почему и спросил. Кроме того, если средняя влажность наиболее холодного месяца 84%, то в течение месяца она точно бывает выше. Может быть, правда, на короткие периоды времени, поэтому равновесие по паропереносу при высокой влажности установиться не успевает.
    Итак, мой пирог - "ГВЛВ 2 см - Слой воздуха 2 см - Брус 15 см - Минвата 10 см" - успешно прошел проверку на отсутствие конденсата по калькулятору теплорасчет. рф даже при 24С и 75% влажности внутри. Однако несколько смущает замечание о возможном возникновении плесени в связи с тем, что влажность в ограждающей конструкции поднимается выше 70%. Причем это замечание возникает и при условиях внутри и снаружи очень далеких от экстремальных.
    Взял, проверил, тоже все хорошо. Однако про возможное образование плесени в нем ни слова.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можете подставлять любые значения и влагонакопления не будет. Базальт однако. Его никто и никогда не проверяет. При грамотном утеплениии базальтом, влагонакопление в принципе не возможно. Разбираться надо было не с калькулятором, а почитать немного строительной физики.
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Еще остался вопрос, нужно ли основательно конопатить дом из бруса перед утеплением минеральной ватой. Продувать стены-то точно не будет. Особенно при условии использовании ветрозащитной мембраны в комбинации с обшивкой стен дома изнутри имитацией бруса/слоем ГВЛ. Однако расчет убедительно показывает, что в щелях (неплотностях между венцами) появляется конденсат уже при температуре на улице ниже нуля. Причем даже слой ваты 15 см не спасает.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Бакалавриат, отсутствие конопатки создаст щели-мосты для теплого воздуха изнутри помещения, а это может вызвывать конденсат
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    И я про то же, см. мой вопрос выше. Согласно расчету конденсат появится в щелях уже при понижении уличной температуры ниже нуля.
    Можно ли обойтись уплотнением самых больших щелей по наружным стенам с пробоем пакли без фанатизма? Или альтернативы настоящей качественной конопатке (чтобы гвоздь в шов конопатки не входил и паклю без инструмента вытащить было невозможно) по всему периметру, включая внутренние стены (а куда же без них), даже в случае утепления слоем минваты нет?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Бакалавриат, трудно дать числовое значение фразе"без фанатизма",а качество конопатки еще и от степени усадки бруса зависит, а наличие межвенцовых мостиков тепла еще и от внутренней отделки
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Как наличие межвенцовых мостиков тепла может зависеть от внутренней отделки? Только от качества конопатки, по моему.
    Без фанатизма = отсутствуют сквозные щели между венцами. Пакля/джут заполняют межвенцовом пространство полностью. Плотность набивки не нормируется.
    Вопрос остается: можно ли при устройстве вентилируемого фасада на брусовом доме обойтись без качественной, сделанной по всем правилам конопатки?
  8. zaiceva-06
    zaiceva-06
    zaiceva-06
    Добрый день. Помогите адекватным советом) Хочу построить одноэтажный дом 8,5х10 из газобетона на клей и обложить 0,5кирпича с вентзазором. Не хотелось бы заморачиваться с утеплением. Вопрос- какой толщины сделать стены чтоб не утеплять? Или это неизбежно?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    500 мм.
  10. teploya
    teploya
    teploya
    Не меньше!
  11. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Москва Партийный переулок офис 516
    Эквивалент 50 мм утеплителя 3-4 метра кладки. имеется ввиду, чтоб достичь нужного Rt сопротивления ограждающей конструкции (типовой теплорасчет по СНИП 3-79*). Надо утеплетять.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я дико извиняюсь но вы ни чего не попутали с 3-4 метрами? :|:
  13. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Смотрите внимательно теплорасчет. требуемое сопротивление ограждающей конструкции для зоны Москвы и области составляет 3,20. Если не применять утеплитель то толщины материалов смотри вложенный файл. Недавно делал расчет толщины стены, в зависимости от кирпича в среднем 3-4 метра. В СниПе все описано. Путем обратного расчета. (скинул файл в пдф).
  14. Skarbov
    Skarbov
    Skarbov
    Добрый день. Строю дом в Новороссийске. Использую керамзитовый пустотелый блок толщина 320 мм. Фасад буду утеплять каменной ватой, затем сетка и декоративная штукатурка короед. Подскажите какая толщина утеплителя должна быть для моего региона и как правильно крепить утеплитель к блоку?
  15. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Добрый день! Для вашего решения 100 мм (при плотности минплиты 145-160 кг/м.куб). Система утепления по технологии мокрый фасад. Схема крепления утеплителя первоначально клей для минплиты с последующей фиксацией их дюбелями. Если возникнут вопросы пишите.
