1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Да, Сленгу опускаться до этого вашего уровня очень долго и думаю, он не станет. Понимаю его - нервы целее будут. А вы рулите, продавайте. При продажах и впаривании знания это вред.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да куда нам. До ген. директоров с нулевыми знаниями физики влагопереноса.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    На керамзит можно ставить пенополистирол - об этом речь выше. Что не так?
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лохов в России очень много и Вы будете на них ещё долго наживаться.
  6. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Москва Партийный переулок офис 516
    Стены с навесной фасадной системой (НФС). Другая технология! Это совсем другое.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что ж Вы 3 страницы всего осилили? Тогда конкретная страница 67.
  8. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Посмотрел материал, который вы скинули. Термическое сопротивление ограждающей конструкции для Питера согласно Приложения к СНИП по теплотехнике 3-79* определено для ограждающих конструкций 3,25. Согласно теплорасчету для обеспечения требуемого значения толщина утеплителя составляет 150 мм. Практически вне зависимости использования базальта или пенополистирола (при учете, что теплопроводность материла практически идентична у них). В методике выведена толщина 80 мм пенополистирола, как универсальной толщины для отсутствия точки насыщения водяного пара вообще, с учетом низкой паропроницаемости утеплителя псбс. В данном случае идет вопрос о полном влагопереносе, когда на границе температурных режимов нет точки насыщения водянного пара. Первый такой расчет произвел Попов Генеральный директор Русхек, затем за основу взяли Тексколлор при разработке своей системы В1 (где в качестве утеплителя используется пенополистирол). дальше Церезит, потом Вебер. Но у нас речь идет о другом. Подбора слоев по паропроницаемости, что каждый последуюший слой должен иметь показатель выше, для вывода водянных паров наружу. Пенополистирол и акрил будут способствовать выходу водянных паров во внутрь помещения. Тем самым будет необходима установка принудительной вентиляции внутри помещения. Это очень дорогое удовольствие (не сравнима со стоимостью минплиты). Что касается малоэтажного строительства руководящих документов по утеплению нет. есть вот такие инструкции и пожелания. На рынке фасадных систем мокрого типа около 37. Ни одна не использует пенополистирол и акрил на такие блоки
  9. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    По опыту, чтоб обеспечить полный влагоперенос на пеноплексе его толщина должна быть на такие блоки 400-500 мм. При этом точка росы не образуется. Поэтому, кроме, как на утепление подземных частей здания его не используют. Где это показатель не нужен. Это к рекламе выше на сайте.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не уходите от ответа! Я вам дал ссылку и дал номер раздела где нужно смотреть.
    То есть по вашему, можно строить дом из ГБ, утеплятся минватой, на глушняк закрывать окна и двери и при всем при этом микроклимат будет комфортным для проживания? И вы всерьез считаете, что через стены проходит достаточно пара/воздуха для комфортного проживания?
    Вот после таких как вы, застройщики начинают строить дома вообще без какой либо вентиляции!
    Так и не должны использовать, это решает производитель газоблоков, можно на его продукт эту систему или нельзя.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Неверно, кол за невнимательность!
    В методичке выведена рекомендация, для особенно упоротых выделена жирным шрифтом и звучит она вот так: "Рекомендация. Наружное утепление материалами с низкой паро-
    проницаемостью в общем случае должно обеспечивать не менее [0,5×R0]
    половины термического сопротивления конструкции."
  12. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Разработчик и заявитель системы решает, как использовать систему утепления, согласно утвержденного Технического свидетельства Росстроя, которое ему выдается. И на этапе проектировки она вбивается в проект. Производитель газоблоков отношения к утеплению не имеет. Подписывается только под заявленные характеристики самого блока, а не системы утепления.
  13. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    рекомендация, которая ничего общего с руководящими документами не имеет. Вы внимательно ее прочитайте сами. Что это за расчет приведен. В данную формулу можно подставить любой утеплитель с коэф. теплопроводности 0,041 получится 80 мм. При том если учесть в формуле слои, которые он не включил (воздушный зазор, армирующий слой, фиишное покрытие). то толщина утеплителя далеко не 80 мм. а 150. А если уходить от точки росы то больше. В любом случае для малоэтажного строительства частного Вас никто не ограничивает. Хоть соломой! ИГАСН, ЭНЛАКОМ не проверяет.
  14. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Утеплите пенополистиролом! Удачи Вам!
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не буду обсуждать множество бесполезных букв, которые Вы написали. Вы ответьте на простой вопрос: Вы куда и как собрались уходить от точки росы? Ну где она по-Вашему должна быть?
