1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С толщиной 250 мм и приточно-вытяжной вентиляцией.
    Нельзя ни при каких условиях
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ошиблись.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А дальше анонс!
    Вопросы типа:
    А нахрена мне такая толщина нужна?
    А почему не экструзия, она ж вроде как лучше?
    А у все экструзию лепят и все нормально.
    А почему ошибся с толщиной?
    Ответы все на форуме.
  4. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @Sleng, а если допустим взять просто отштукатурить фасад КНАУФом-Грюнбанд? по толщине стен возникал вопрос, 1. дом двухэтажный 2. утепленный армопояс: блок 10 см, ЭППС 5 см, армопояс 25 см.
    если уменьшать толщину стены соответственно и толщина армопояса уменьшается
    то что ответы есть на форуме я не сомневаюсь) но как то лопатить все подряд нет времени, увы
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как вариант. Если не смущает ежегодное увеличение цен на энергоносители
  6. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @Sleng, теплопотери будут большими? просто смущает что утеплив стены ПСБ, дом превращается в термос
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А так он у Вас с лёгкими и постоянно вдыхает чистейший воздух, а выдыхает углекислый газ.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хватит Вам читать советскую прессу на ночь
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Уважаемые специалисты фасадного дела, подскажите пожалуйста...
    Как организовать линию цоколя (высоту)?
    Планирую делать планировку участка. На тыльной стороне дома уровень грунта занизить весьма проблемно, а еще высота отмостки...
    Наверное нужно линию цоколя поднимать, но вот насколько?
    Как оформить перепад высот мокрого фасада и на каком уровне делать с тыльной стороны?
    Буду очень признателен за наглядные примеры...
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Максимально поднять верх цокольной отделки - нижний обрез окон, но я бы сделал на 0,5 метра ниже.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Простите, но не совсем понял...
    Т. е. линию мокрого фасада делать горизонтальную, на два блока ниже линии окон?
    Утепление до этой линии снизу ЭППС, а сверху ПСБ, Так?
    Не очень хотелось бы со стороны входа цоколь делать выше низа дверного проема...
    Такое возможно?
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    У двери или в другом месте попробуйте плавно перейти на другую высоту цоколя, можно переходить на другую высоту по углам. Можно ещё линию перехода делать параллельно будущей отмостки.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Попробую немного иначе.
    Уровень ЭППС которым утеплен цоколь - это уровень плит перекрытия в жилых помещениях. Возможно ли еще на 300-400 мм сделать гидроизоляцию и наклеить ЭППС тем самым подняв цоколь с тыльной стороны дома, а выше уже ПСБ?
    @nadegniy, @Sleng, если не трудно прокомментируйте пожалуйста.
