1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Зайдите на сайт Технониколь или других производителей, найдите базальтовую плиту которая по плотности подойдет для вашего фасада. Там написано для чего предназначена та или иная плита.
    Вот ссылка на теплотехнический калькулятор.
    С его помощью можете сами узнать толщину утеплителя.
    Если у вы живете рядом с водоемом и осенью очень сильные туманы, то делайте поправку на толщину плиты минимум 15%.
    В калькуляторе укажите весь пирог вашей стены.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=228&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
  2. E_I_F_S
    E_I_F_S
    E_I_F_S
    Вы наверное единственный человек, кто видел чтоб вдруг загорелся мокрый фасад с пенополистиролом. Наверное вы видели как горит обычный каркасник и там горели доски и фанера?
  3. E_I_F_S
    E_I_F_S
    E_I_F_S
    Если вблизи водоём, либо если ваш дом находится в высокогорье на высоте 1500 метров от уровня моря и выше, то применять минеральную вату не стоит, она будет мокрая и могут быть большие проблемы. Каждому материалу своё место и своя область применения.
  4. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Слышал? Верхнея Верея.
    Так вот я из этих мест.
    Если не слышал загугли.
  5. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    Собираюсь утеплять фасад 1 этажа из стеновых панелей (толщина 35 см.) минватой 50+50 в перехлест. Будет вент. фасад, снаружи планкен с зазором 5 мм. Рассматриваю Ондутис А120 как защиту в вентфасаде, перед внешней отделкой (планкен с зазором).
    Подскажите, почему на сайте указано, что:
    Любой стороной к утеплителю укладываются пленки: A100, A120. ?
    Если нет разницы, какой стороной к утеплителю ее монтировать, то значит водяные пары беспрепятственно выходят из утеплителя и проникают в него?
    У нас влажность высокая и температуры в августе за 40. Не получится ли обратного эффекта с намоканием утеплителя?
  6. Romio89
    Romio89
    Romio89
    Всем привет. Помогите пожалуйста с выбором утеплителя для фасада дома. В принципе выбор пал на материал на основе пеноизола, но как говорит фирма по утеплению, что называется этот материл Термопор (производста Германии и технология сама из Германии) и он отличается от пеноизола в лучшую сторону. Остановился на этом утеплите именно из-за цены, что нет дорого и что будет также защищать как и минеральная вата, даже сказали, что намного будет ещё и лучше самой ваты.
    У меня уже построен ливанский дом, сделаны стены и мдф материала (пресованая стружка с двух сторон, по середине утеплитель из стекловаты) и всё это дело обложено одним слоем кирпичом. Так как дому уже где-то 24 года, стекловата между мдф стенками уже вся рассохлась, да и вообщем наверно практически там её и не осталось, завелись мыши в стенах, поселяются каждую осень и зиму и живут в стенах. Дом практически весь сифонит, теплоизоляция никакая. И как через интернет, узнал насчёт этого материала термопора. Что это дешево и быстро и качественно.
    Принцип по всему фасаду дома в кирпиче просверливается дырка а также в мдф, и между стенок закачивается под давлением эта пена, она разбухает и закупоривает все щели. Всё это здорово, в плане цены и рекламы. Вот только я вот побаиваюсь не будет ли потом стены покрываться плесенью и мокреть? Хотя эта фирма утверждает, что этот материал не впитывает влагу, но имеет свойства "дышать", то есть пропускает пары. И как насчёт экологичности, не вредна ли она для здоровья, хотя материал будет между мдф стенок, насчёт усадки. Усадится ли со временем или нет? И как в плане мышей и крыс, не будут ли они его грызть и разрушать. Хотя опять же фирма утверждает, что после заполнения стен, грызуны там больше жить не будут.
    Очень бы хотелось услышать профессиональное мнения людей, кто работает с этим материалом или кто уже сделал такое утепление себе или видел у знакомых.
    Большое спасибо.
  7. 7__ON
    7__ON
    7__ON
    Что то читаю, читаю и вроде как понятно, но ...
    И опять про утепление, на этот раз газоблок D600 - 400 мм., утеплитель 100 мм. минвата (2 слоя по 50мм), вент. зазор и сайдинг.
    Суть вопроса в подсистеме.
    1) Простой вариант: набили подвесов, делаем два слоя минваты со смещением протыкая утеплитель, протыкая ветрозащиту, прибиваем это все грибочками. Дальше направляющие и сайдинг.
    Вот тут смущает наличие подвесов которые выступают мостиками холода. На улице имеем -20, стена +5 - не хорошо. На сколько эти подвесы будут критичны?
    2) Чуть сложнее вариант. Набиваем бруски 50х50, между ними первый слой минваты. К брускам уже подвесы, второй слой протыкаем подвесами а далее тоже самое что и п. 1
    Тут подвес уже в 50 мм от стены имеет -3 и при -20 на улице. Не так критично.
    3) Самый сложный с использованием двух брусков 50х50. Вертикально первая обрешетка, вторая горизонтально, потом ветрозащита, подвесы и т. д. Тут все отлично - мостиков холода нет (за исключением шурупов которыми крепили бруски)
    Где же золотая середина между затратами и разумностью этих затрат. Поделитесь знаниями, может есть другие варианты?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @7_ON,
    В вопросах как правило есть часть ответов.
    - сравниваете себестоимость 3х вариантов (получите ответ в части финансов)
    - монтаж
    1) = допустимая схема монтажа
    2) = опыт есть применения данной схемы? (именно ОПЫТ эксплуатации) + более сложный монтаж
    3) = допустимая схема монтажа
    - теплопроводность
    "мостик холода" = холода НЕТ, есть отсутствие тепла.
    вопрос какие дополнительные потери тепла и влияние влаги на данный элемент ? Скорее всего по количеству теплопотерь разница будет в пределах корреляции. А действие влаги нивелируется конструкцией "подвеса" (скорее всего он с антикоррозийной обработкой лет на 50).
    И выбор получается по критерию = "СКОЛЬКО ДЕНЕГ"
  9. 7__ON
    7__ON
    7__ON
    Спасибо.
    Мне интересна практика т. к. с теорией немного разобрался. Есть пару мнений соседей которые уже утеплились 1 способом и прожили так пару лет, но нет возможности что там с утеплителем стало.
  10. 7__ON
    7__ON
    7__ON
    Нет возможности посмотреть что там с утеплителем и ветрозащитой.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Это как раз ответ. Опыта эксплуатации нет (точнее результата эксплуатации).
    И что по себестоимости у вас получается по 3м вариантам?
  12. Borse2011
    Borse2011
    Borse2011
    Всем привет, народ хочу утеплять фасад дома Мин ватой под сайдинг. Утеплять хочу как в видео на ютубе . Кому лень смотреть: Хочу на кирпичный дом, полнотелый кирпич 40см оштукатеренный: 1. Пришить бруски 50*50 горизонтально, 2. между брусками заложить изорок плотность 50 в распорт 50мм 3. На бруски с шагом 40см прикручиваются подвесы 60х27 4. На подвесы надеваем в нахлест, по первому слою еще ваты 50мм изорок плотность 50, 5. затем на подвесы надеваем поверх двух слоев ваты ветрозащиту ондутис sa 115. 6. Крепим грибками вату вместе с ветрозащитой 7. На подвесы крепим профеля, делаем вентзазор 3-4см. 8. Ну и на подвесы нашиваю сайдинг "доломит кирпич славянка".
    Народ подскажите пожалуйста правильно ли все я хочу сделать? Почему первый слой бруски объясню. Во первых подвесов не хватает длинны (стена неровная), во вторых второй этаж (дом двух этажный) в пол кирпича обложен сруб, и я брусками 50*50 хочу эти пол кирпича дополнительно привязать к срубу который внутри дома. Заранее спасибо за Ваши советы!
  13. Borse2011
    Borse2011
    Borse2011
    Да еще такой вопрос, некоторые люди в интернете говорят что вату вплотную к кирпичной кладке (в моем случае к оштукатуренной кирпичной кладке) пришивать нельзя, тоесть еще какая то пленка должна быть между кирпичной кладкой и ватой может кто то про это что то знает
  14. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Подскажите какой клей взять?
    Дом из КерамзитоБетонных блоков в полблока,
    утеплитель минераловатный, 100 толщина, 100 плотности.
    Клей Ceresit 180 ?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тексколор 500
