1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Спасибо конечно. А ничего поэксклюзивнее нет ?
    190 церезит-то и то поискать приходится у нас...
  2. geradot26
    geradot26
    geradot26
    Добрый вечер, прошу совет
    Имею дом с мансардным этажом пирог стены первого этажа состоит из улица/пол блока/ пенопласт 5 см/ пол красного кирпича/ штукатурка/ обои. всего стена 40 см.
    При этом мансардный этаж кладка фронтонов пол бетонного стенового блока 20 см.
    планирую утеплить 10 псб 25ф по принципу мокрого фасада, допустимо?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=308&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-15&hi=55&ho=85&ld0=300&le0=0&lt0=0&mm0=149&ld1=1200&le1=0&lt1=0&mm1=206&ld2=500&le2=0&lt2=0&mm2=317&ld3=2000&le3=1&lt3=0&mm3=94&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=592
  3. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    а вы дальше какую отделку планируете ?
  4. def43
    def43
    def43
    Господа, подскажите такой вопрос (сколько всего прочитал, но все таки так и не понял до конца).
    Стены из керамзитобетонных блоков (все хорошо, только продуваемость сильная). Изнутри стена оштукатурена.
    Планирую делать вент фасад: т. е. утепелитель, мембрана (ветрозащита или утеплитель со специальным кэшированным слоем), зазор, фиброцементные плиты.
    Вопрос: нужно ли мне перед утеплителем штукатурить керамзитобетон снаружи стены или как тут решить вопрос с продуваемостью стены снаружи?
  5. def43
    def43
    def43
    Т. к. я еще одно мнение смотрел, что керамзитобен не стоит закрывать паронепроницаемым материалом снаружи стены, чтобы он высыхал... т. е. снаружи он влагу набирает и наружу он его и отдает.
    Поэтому у нужен вас совет, как же все таки правильно?
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня тоже вентфасад, но только сайдинг, я использовал ветрозащиту тайвек и 150мм минваты 80-й плотности.
    Я не штукатурил.
    Не вижу ваш регион, но у нас в Сибири этот вопрос решается 150мм минваты и ветраизоляция. Кстати, если бы строил опять, поставил бы 200, может даже больше. Тепла много не бывает.
    Главное не мешать ему эту влагу отдавать. Плёнок много, изучайте, но думаю вам надо, чтобы из дома выпускала а назад нет. Всем этим критериям соответствует ветроизоляция. ИМХО.
  7. 3GUND
    3GUND
    3GUND
    Подскажите пожалуйста, какой выбрать утеплитель (тип, толщина, плотность, пленки) для фасада дома? :faq:
    Дом - полноценные 2 этажа, общей площадью 180м2 из газоблоков D500 толщиной 300мм. Внутри штукатурка 20мм. Внешней отделкой планируется штукатурка под покраску (уж очень не хочется сайдинг). Под каждый окном в доме радиатор.
    Такой же вопрос и для цоколя. Фундамент ленточный, высотой около 40см, толщиной 50см. Внешней отделкой цоколя склоняемся к цокольному сайденгу.
  8. 3GUND
    3GUND
    3GUND
  9. def43
    def43
    def43
    Беларусь :)
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    @3GUND,
    Как вам могут помочь если изначально не понимать где вы живёте, в Сочи или Анадыре.
    Если это планируется то варианта думаю два, минвата высокой плотности или пенопласт (я полный противник этого материала) .
    По моему мнению тогда только ЭППС, себе делал 100 мм, на всю глубину фундамента. Хотя самые жесткие нормы гласят что нужно ещё и землю вокруг дома утеплять, шириной равной глубине промерзания вашего региона. ИМХО.
    Ну у вас тепло. Если сделаете 150, съэкономите на топливе зимой и на кондиционере летом. У меня тут летом жена в +12 градусов на улице газ. котёл включала. :aga: Но у меня ещё нюанс, у меня полы не утеплены, по этому прохлада тянет с пола. Летом если окна двери не открывать, замёрзнешь:)]
  11. 3GUND
    3GUND
    3GUND
    15км к юго-западу от Москвы.
    Каменная вата (базальтовая) подойдет? Какой толщины?
    Глубина промерзания 1-1.5м где-то, как и глубина фундамента. С внутренней части дома, 40см фундамента от земли пенаплексом 50мм обшили перед засыпкой пола (пол примерно 100-150мм песок, 100мм пенопласт, 50-100мм бетон и на финише полусухая стяжка). Наверное 100мм ЭППС хватит?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В расчёте есть подскзака:
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.15
    Это норматив для теплозащиты стен многоквартирных домов в Московском регионе. В частных домах лучше его превзойти с запасом.
    А у вас по факту выходит:
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 2.94
    Не дотягивает до нормы.
    Берите толщину утеплителя на стены не менее 100 мм. Лучше 120-150.
    Для цоколя достаточно.
  13. 3GUND
    3GUND
    3GUND
    А что если делать 2 по 50мм, например (чтоб швы закрыть)? или это геморой и затраты? И все таки каменная вата хороший вариант?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На мокрый фасад - только 1 слой утеплителя.
    Хороший. Но срок эксплуатации фасада, по мнению спецов, несколько ниже, в сравнении с ППС.
  15. 3GUND
    3GUND
    3GUND
    Я думаю на мой век хватит :aga:
    Однако по калькулятору ППС надо минимум 150мм, а лучше больше. Когда на каменную вату и 50 мм хватает (опять же по калькулятору).
    Тут наверное надо сидеть и сравнивать. Наверняка и там и там есть свои минусы и плюсы.
