1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. 3GUND
    3GUND
    3GUND
    Вообщем то посидев на форуме, пришел к выводу. Т. к. дом строиться для ПМЖ, как мне кажется, лучше сделать "вентилируемый фасад", с минватой 120-150мм. Потому как я думаю сайдинг (или его аналог) проще снять и поменять утеплитель через 15лет, чем мучатся с штукатуркой.
    Все таки ППС для газоблоков неоднозначен.
    Поправьте меня если я не прав.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не прав
  3. 3GUND
    3GUND
    3GUND
    Поправьте. Вразумите.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Наберите в поисковике свою ключевую фразу:
    "мокрый фасад" или "вентилируемый фасад"
    Для газоблоков плотностью 500 и выше ППС обычно подходит. Для плотности 400 может не подойти - нужен предварительный расчёт на влагонакопление. Для плотности ниже 400 - только минвата.
  5. Stolyarik
    Stolyarik
    Stolyarik
    Здравствуйте форумчане, имеется дом из бруса, брус на 200, 2х этажный 6 м в высоту, решил утеплить, и вот в чем вопрос. Между брусом и утеплителем нужна парозащита или какая мембрана? У кого спрашивал говорят нужна.
    И ещё какой утеплитель мин вата или каменная вата и какой плотности? Склоняюсь в два слоя по 50 с вент каналом, облицовка металлический сайдинг. Крепить на профиля. Хотелось бы ещё услышать порядок укладки пирога. Заранее благодарю
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пароизоляция не нужна. Базальтовая вата. На первый слой 50кг, на второй 90кг. Крепить на перекрестную обрешетку из сухого бруса.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Stolyarik,
    Мое мнение, что и на второй слой хватит плотности 50
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это ваше мнение
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. Stolyarik
    Stolyarik
    Stolyarik
    Почему обрешётка из металлического профиля не подойдёт?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Более технологично
  12. Stolyarik
    Stolyarik
    Stolyarik
    У меня в некоторых местах стены не ровные, профилем думаю их проще выровнять.
    Первая обрешётка делается вертикально? Как закрепить ее на углах фасада ? Если можно схематично как нибудь
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На сайте ТехноНИКОЛЬ найдёте все узлы
  14. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Добрый день. Стены ГСБ 300мм на клею. В верхнем ряду армопояс в U-блоке 200*150мм. По проекту 50мм минваты, но пока нет возможности. Дом будет отапливаться зимой. Не промерзнет ли по швам и по армопоясу зимой? Или нужно утеплить до зимы? Спасибо
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Сочи живёте?
