1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Беларусь. Или Вы с иронией?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Угадайте
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Похоже на иронию. По вашему здесь ей место? Напишите по сути, что хотите сказать, я вопрос задал не ради вас поразвлекать и не потому, что знаю правильный ответ
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Утепление фасада и утепление армопояса совершенно разные вещи, вот термограмма утепленного снаружи дома ППС и неутепленного армопояса
    Обследование делалось зимой когда в доме шли отделочные работы.
    P. S. я бы на вашем месте в первый год не делал фасад, можно спокойно жить несколько лет без наружной отделки.
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Разные вещи - это как? Отдельно утеплять армопояс? У меня армопояс в U-блоке, отдельно не представляю как его отдельно утеплять. Без отделки жить можно, я вот за конденсат переживаю на швах кладки и в зоне армопояса, чтоб внутри на стенах по обоям ничего не проступило
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я не вижу полностью вашу конструкцию армопояса, насколько я понял у вас промерзание армопояса возможно сверху, с боку ваш армопояс защищен газобетоном, может эти стенки и небольшой толщины, но это гораздо лучше чем голый бетонный пояс.
    У меня классический ленточный бетонный армопояс, со стороны фасада армопояс закрыт мокрым фасадом, со стороны чердака поверх армопояса засыпана эковата слоем примерно 200 мм, получается что сверху оттуда шло промерзание, армопояс закрыт эковатой, стороны комнат он закрыт утеплителем в перекрытии 200 мм, проблема и ее решение стали понятными после тепловизионного обследования.
    Уже многократно на форуме говорилось, штукатурьте изнутри газобетон и забудьте про продуваемость своей кладки:|:, у меня несущие стены то же из блоков (не газобетон), проблема знакома, гипсокартон не ваш вариант;).
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Теплоизоляции газобетона не ранее 2 лет. Толщина для Минска минимум 100 мм
  8. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Не понял про гипсокартон,
    Оштукатурены стены частично гипсовой, частично цементно-известковой штукатуркой, на швах кладки не выпадет конденсат? Армопояс может сверху промерзать, по этой части стены не выпадет конденсат в мороз? Конструкцию приложил
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Откуда цифра? Для всех видов теплоизоляции вы считаете толщина должна быть одинаковой?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прочитайте условия автора
  11. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Какие именно?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    То что он хочет и что у него есть
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Гсб 300мм надо утеплять ватой 100мм?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не меньше
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Я вот не понимаю при одинаковой стоймости работ, клея, дюбелей и сеток, какой смысл экономить копейки на утеплители? Берите 150 и не парьте себе голову...
