1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @Savenoff,
    Правильный вопрос - когда можно/лучше утеплять.
    Ответ:
    Лучше когда "излишняя влага" влага (приобретённая после мокрых работ) выйдет из основания.
    Лучше/правильней переплатить за газ (даже в режиме "активного"/повышенного отопления)
  2. Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    Здравствуйте)
    в виду ограниченности бюджета (а также двумя прорабами, от которых отказалась по веским причинам в начале стройки) сама-себе-прораб. Беда в том, что времени на изучение материала у меня мало, зато работы много и не всегда есть выходные. Но стараюсь до всего дойти сама. Две недели ломаю голову над утеплением фасада (утеплять будем вдвоем с мужем... как этот процесс выполняется физически, надеюсь, разберемся). Сейчас я никак не разберусь с креплением:
    теплотехнич. расчет я делала (по Верхнеуральску, Южный Урал)- решила утеплять стены мин. ватой толщиной утеплителя 150 мм. Стена сама из камня строительного 400 мм, высота 2,7 м. Внизу под стеной цоколь из кирпича полнотелого высотой 23 см, под ним- фундамент-плита железобетонная толщ. 25 см (бетон марки М200 фр. 0,5. Арматура 12я, двойная решетка, от верха и низа плиты отступили по 5 см).
    Обрешетка №1 будет по горизонтали (толщина минваты 100 мм враспор. обрешетка из бруска 50*100 мм). Обрешетка № 2 будет по вертикали (толщина минваты 50 мм враспор. обрешетка из бруска 50*50 мм). К ней ветрозащитную пленку (Турбоизол-А). Ветрозащитную пленку прижму к обрешетке №2 обрешеткой №3: брус 50*100 мм, где 50 мм- ребро= вентзазор, 100 мм - торец, на котором будут с швом 8 мм плиты ЦСП толщиной 10 мм вертикально.
    Плиту (фундамент) обошью ЭППС (Технониколь Карбон Эко толщ. 50 мм) на следующий год (если будут финансы. если нет - то позже).
    Вопрос по креплению деревянной обрешетки: насколько я понимаю, конструкция из-за ЦСП довольно тяжелая будет, а камень 30% пустотности. Следовательно, будут проблемы с креплением.
    Брусья обрешетки №1 крепим к стене дюбель-гвоздями? дюбелями для бетона (которые раскрываются на четыре стороны? или те, что раскрываются на две стороны?)? если обычный дюбель, то можно ли в отверстие от него поместить плиточный клей, он высохнет- и в него саморез вкрутить (или шпильку?)?
    анкерами? нагелями для бетона? запуталась. У меня пустотелый бетонный блок, следовательно, это "прочное бетонное основание" (анкеровка силами трения)
    шаг крепежных отверстий 0,5-0,7м? ветра у нас сильные+ дом почти на вершине холма. тогда 0,4 м?
    На рисунке обозначила мысль прикрепить к бетонной плите фундамента цокольную планку (стартовую). Насколько я понимаю- я могу ее прикрепить к бетону дюбель-гвоздями. На нее опереть нижний брус обрешетки №1. сверху по сторонам здания, где на стене лежит мауэрлат- сверху пластинами прикрепить к мауэрлату (это брус 150*150мм) обрешетку №2...а где торцы здания- к выступающим балкам потолка?...(я выпустила балки из 50*200мм на ширину вентфасада: 150 мм утепл+50мм зазор+10 мм ЦСП). Можно ли так распределить/перенести нагрузку?
    Заранее спасибо за помощь!
  3. Evg007
    Evg007
    Evg007
    Всем здравия, тема избитая, но злободневная. Что имеем? Дачный дом в пол кирпича, оштукатуренные цементно-песчаным раствором и побеленые, один этаж 5*6, отопление-кирпичная печь, отопительно-варочная. Вопрос-чем утеплить для пребывания весна-осень и редкие (очень редкие) поездки в зимнее время (до-20 мороза) на выходные, протопить заранее есть кому. Понимаю, что утеплять нужно снаружи, но какой смысл если стена без отопления всё равно промёрзнет? Прошу совета, тема острая, в наших краях 90% дач так построено. Сибирь.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @Evg007,
    У вас в Сибири зимой все ходят в шубах с вырезом на спине?
    Если нет ТО ЭТО АНАЛОГИЯ КАК НЕОБХОДИМО УТЕПЛЯТЬ ДОМ.
    Либо вы утепляете ПРАВИЛЬНО
    Либо занимаетесь "познанием строительства через свои ошибки".
    Две технологии НФС или СФТК.
    Про СФТК подскажу, если есть ваше желание.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Цокольный профиль - КАКОЙ размер?
    ЗАЧЕМ? какую задачу решаете?
  6. Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    задачи: 1. распределение нагрузки от обрешетки на крепление к ж/б плите (плита, в отличие от стен- полнотелая... следовательно на нее можно больше нагрузить).2. барьер от влаги снизу, насекомых и грызунов.
    насколько я понимаю, ширина профиля = ширине обрешетки №1, т. е. 100 мм?..
    с другой стороны- если вместо профиля к плите прикрепить доску (ту же 50*100 мм)- она может сыграть роль стартового профиля?..
    правильно ли я понимаю- металлич. профиль проще крепить, то есть дешевле в данном случае?
  7. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте. Прошу опытных людей подсказать как обычно утепление цоколя переходит в утепление фасада. Цоколь уже не успеваем в этом году, а фасад нам скоро начнут утеплять базальтовой ватой и обшивать имитацией бруса. Сам цоколь выступает из-под стен, с учетом утепления и того, и другого, он так и будет в дальнейшем выступать из-под фасада, выступающая часть будет прикрыта отливом, на отлив выходить мембрана и сверху нависать обрешетка с имитацией. Может перед утеплением фасада на "ступень" цоколя полосу эппс положить, а уже сверху опирать бруски для утеплителя? Если я не в той теме спрашиваю, то подскажите, пожалуйста, где это можно почитать. Не могу найти ответ. Вопрос касается именно утепления фасада с возможностью в дальнешем утеплить цоколь. Заранее спасибо за советы и ответы.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @Ирис_Т83,
    У вас получается 2 элемента которые НЕ полностью решают задачу.
    Цокольный профиль - не возможно к нему крепить вертикальную обрешётку.
    Горизонтальная обрешётка - не является "защитой" от насекомых и грызунов
    И вместе они не являются защитой от "влаги снизу".
    Нужен компромис.
    В СФТК - понятно как это сделать
    В НФС (то что у вас) - не совсем понятно.
    Может поможет "решение" по примыканию СФТК к НФС
  9. Art.M
    Art.M
    Art.M
    РБ
    Доброго времени суток!
    Подскажите, при утеплении кирпичного дома, в частности мансарды в полкирпича требуется пароизоляция или нет? Также утепляю первый этаж кирпич в 640 мм, на этом участке думаю пароизоляция не нужна?
  10. cray3
    cray3
    cray3
    100 или 150 мм утеплителя?
    Полнотелый кирпич полтора кирпича, минеральная вата 100 мм, вентилируемый фасад.
    Хватит ли этих 100мм? Сейчас посмотрел, если добить до 150, то разница всего около 15к.
    Стоит ли переделывать проект?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc...2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=230
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Со 100 мм МВ стена имеет Rо=3,08 при нормативе 3,58.
    Со 150 мм МВ имеем Rо=4,25.
    tps:/www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=340&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=0&hi=55&ho=85&ld0=3800&le0=1&lt0=0&mm0=206&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=574&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=230
    Сравните содержание нижней строки в тепловом расчёте.
    Со 100 мм:
    "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием".
    Со 150 мм:
    "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависимости от иных требований".
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Смотря чем утепляете и какой толщины слой утеплителя.
  13. Art.M
    Art.M
    Art.M
    РБ
    Фронтоны мансарды 50 мм базальт 35 кг/м3 + 80 Роквул венти баттс д.
    Первый этаж 80 Роквул венти баттс д.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если утепляете ватой, пароизоляция точно не нужна.
    А для оценки уровня теплозащиты попробуйте "пирог" вашей стены набрать в "смарткалке".
  15. Art.M
    Art.M
    Art.M
    РБ
    По калькулятору вроде не плохо.
    Пароизоляцию успел приобрести, когда думал что буду утеплять ЭППС-ом. По калькулятору с пароизоляцией точка росы хорошо сдвигается, почему не нужно использовать?
