1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Юрий логунов
    Юрий логунов
    Юрий логунов
    Андрей Владимерович, а что вы посаветуете по пристройке. Хочу пристроить к дому холодный пристрой и поставить там печь. Завести в неё водяное отопление и присоеденить к дому, чтоб зимой грязб от печи была не дома, а на веранде. Хочу использовать каркасное строительство. Подскажите, какой нужен фундамент или есть другие варианта?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы прежде чем писать пару фасадов сделайте! :)]
    Ерунду не стоит писать на серьёзном форуме!
  3. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Да вообще то побольше чем пару фасадов сделал. Но не только делаю, а ещё и думаю иногда.
    Признаюсь, до недавнего времени то же думал как Вы, мол если промерзло, то конденсат. А потом стал разбираться про точку росы и понял, что это совсем не обязательно. Простой пример - однослойная стена. Но, я совершенно не оспариваю, что намокание стены возможно при определенных условиях, то есть когда стена влажная, а температура низкая.
    Или Вы про клей?, ну так клейте, кто же мешает, главное что бы народ верил Вам и будет счастье. А то что потом отслоится, так уже под обшивкой не видно, правда?
    Пристрой лучше утепленный, зачем улицу отапливать?
    Какой фундамент, не знаю, но лучше одинаковый с домом.
    Вообще не пойму как можно советовать, ничего не видя.
    Варианты - например удаленная котельная с утепленной теплотрассой. Её можно и без тяжелого фундамента сделать, только обязательно на трубах поставить какие нибудь компенсаторы от подвижки строений.
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Если будете делать котельную в пристрое, то однозначно делать утепление данного пристроя, АндрейВл прав. Вы же не хотите больших теплопотерь при отоплении и варианта что трубы прихватит. Да и часто ходить в холодный пристрой для теплого дома не вариант, будут большие потери тепла через дверь. По фундаменту Вам уже объяснили. Пристрой с домом должны быть примерно в равных условиях по фундаменту. Значит и делать нужно похожий.
  5. Nil74
    Nil74
    Nil74
    Стены из шлакоблока. Толщина 400 мм. На тычковых рядах есть дефекты от формовки, в некоторых местах есть просветы.
  6. Юрий логунов
    Юрий логунов
    Юрий логунов
    Какой фундамент я не знаю. Говорят, что блоки стоят, а между ними ригель. Я хочу поставить сваи и построить пристрой. Подскажите, в правильном ли направлении я иду?
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Понимаете, не зная устройства основного фундамента и условий грунта по составу, сложно что то посоветовать, но всетаки попробую... Видимо блоки стоят в один ряд, значит не заглублены, т. е. получается мелкозаглубленный фундамент. Если пристрой сделать на сваях, то они получатся глубже по заложению чем основной фундамент. Соответственно силы пучения будут по разному действовать на фундаменты. Основной дом вместе с МЗЛ по законам физики поднимется вверх, а пристрой на сваях останется на месте. Выводы делайте сами... Конечно для полной и достоверной картины мало вводных, но вероятность такого исхода высока.
  8. Юрий логунов
    Юрий логунов
    Юрий логунов
    Фундамент углублён я думаю метра на полтора не меньше. Если делать такой какой у дома, то придётся делать осадочный шов дабы избежать трещин. Это дорого. У нас глубина от 1,8 до 2,6. Если поставить сваи и сделать как бы отдельное здание можно и не крипиться к оснавному фундаменту, что в принципе делать и нельзя. Не знаю может я и не прав. Но так я думаю будет и дешевле и надёжней.
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    При таком раскладе соглашусь с вашими доводами, Юрий. А как Вы думаете соединять стены пристроя с основным зданием?
  10. Юрий логунов
    Юрий логунов
    Юрий логунов
    Нет. Просто будет шов, а его модно и пенкой прогнать.
    Просто как два независимых здания. Когда то так учили, а как учат сейчас я не знаю:)
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Все понятно. Чтож, вполне себе вариант. Только вот со временем пена во шве может развалиться. Нужно будет предусмотреть дополнительное утепление в этом месте. Ну или хотя бы какую нить ревизию чтоли.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  13. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    По моему прямее сказать уже не смогу:
    Конденсация влаги в стене зависит от 2 факторов - влажности стены и температуры. В промерзающей стене конденсация не обязательно возникнет.
    Крепление утеплителя к стене возможна и на клей и механическое. Часто фиксация к стене на клей дублируется механически.
    Выбор утеплителя, способ крепления, расчет на теплоизоляцию и наличие точки росы в стене возможно только при полном рассмотрении конкретного случая включая материал стены, назначение помещения, вентиляция и так далее.
    Вопросы про мою работу не хочу обсуждать публично, я здесь не для саморекламы.
  14. Юрий логунов
    Юрий логунов
    Юрий логунов
    Спасибо. Очень дельно. Я об этом не подумал. Нужно будет подумать над этой проблемкой
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В мокром фасаде утеплитель обязательно клеится! Это обязательно.
    Так по сути что скажете?
