1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Правильно - с ЭППС ПИ была бы нужна, т. к. он имеет низкую (в сравнении с МВ) паропроницаемость и может запереть влагу внутри стены, препятствуя её выходу наружу. А вата имеет высокую паропроницаемость и не препятствует удалению влаги из стены.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Потому что от неё пользы как от зонтика в отсутствие дождя.
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Мокрые работы давно выполнены. Вопрос: стоит ли сухие стены торопиться утеплять в зиму, или кроме переплаты за газ никаких проблем в виде конденсата на стенах/обоях не получу, напомню, что есть армопояс в u-блоке
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @Savenoff,
    - утеплять в следующем сезоне.
  5. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Sleng здравствуйте, подскажите пожалуйста, стены из ГБ D600 толщина 300мм, внутри оштукатурены гипсовой штукатуркой хочу утеплить ППС 200мм по технологии СФТК, но смущает влагонакопление в стене начиная с -18 градусов. Проверил двумя калькуляторами есть влагонакопление, просит гидроизолировать. Что посоветуете?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какой регион? Как рассчитывалась система вентиляции?
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Регион в подписи - Иркутск, вентиляция принудительная, приточно-вытяжная, приток в спальни и гостинную, вытяжка кухня, санузлы и холл первого и второго этажей. Воздухообмен 350м3/час.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Утепляйте без проблем. Избыточного влагонакопления даже при экстремальной зиме не будет.
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    До зимы не рекомендуете? Почему?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Дороже получится. = тепляк
    Но если нет возможности ЖДАТЬ, = только тепляк
  11. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Зачем тепляк для вентфасада из пластиковых панелей?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Видимо упустил момент где было сказано НФС.
    Тепляк не нужен, можно монтировать круглогодично.
  13. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    ДОбрый день!
    Подскажите, что не так делаю. Который день ломаю голову, то в перекрытии конднесат, то в стенах...
    Стена ГБ Д500 300мм. Утеплитель Эковер 35 100мм и роквул60 60мм. Затянуто ветрозащитой ондутис.
    На фото приложенном видно, как установлен верхний лист ваты. Он закрывает стену, армопояс и маурлат. После монтажа всего добра, через пару дней, сверху в месте прилегания утеплителя к маурлату обнаружил изморозь. Внутри мокро. ВИзуально видно как идет пар. Дерево вокруг в изморози.
    Сейчас потеплело и на фото просто видно мокрое место. Я не могу обьяснить себе это явление.
    После мокрых работ прошло месяц, и влаги в доме не так много. Не может же это из стен идти ? Причем явление по всему периметру... ПОмогите с ответом, плииз
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @Rulet13,
    Это внутри контура? не совсем понятно.
    Лучше чётко опишите "пирог конструкции"
    как давно кладку блоков ?
    что за клей для блоков?
    и что там с примыканием к перекрытию?
    Предположить причину из вашего описания (нынешнего) = очень сложно
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Предполагаю, что в вашем случае намокание дерева произошло по следующей причине. В процессе потепления температура воздуха поднимается быстрее, чем температура дерева. А когда температура воздуха выше температуры поверхности окружающих его тел, на последние может выпасть конденсат. Когда температура поверхности дерева приблизится к температуре воздуха, поверхность высохнет.
