1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    @g370363,
    Дом построен в прошлом году. Блок Поревит ГБ D500 300мм. На цементный клей Поревит.
    Зиму коробка под крышей стояла. В этом году продолжил стройку. Были мокрые работы- Черновая стяжка, Чистовая стяжка, Штукатурка вот прям перед утеплением. В зиму ушел с отоплением и утепленный.
    Пирог стены такой- ГБ 300мм-Утеплитель 160мм-Ветрозащита. Сайдин монтировать еще не приступил. Примыкания к перекрытию нет. Изобразил как смог на рисунке.
  2. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    @e_senin, Не думаю. Прям видно пар идет изнутри, от этой влаги изморозь. Под потеплением я имел ввиду с минус 18ти до минус 5ти .
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На ваших фото показан процесс утепления - я подумал, что в данный момент отопление еще не включено и в доме никто не живет.
    Если в доме уже живут, то при включенном отоплении пар может просто выходить из дерева. Это не критично.
    Но если пар исходит изнутри помещения, то необходимо тщательное обследование мест примыкания перекрытий к стенам. Например, тепловизионное обследование.
  4. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    @e_senin, А если же, после мокрых работ влага осталась в стенах, и дом все еще сохнет, это критично для утепления, для деревянных элементов? Все же мокрое...
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @Rulet13,
    фото 131 = где это место?
    похоже на горизонтальную поверхность
  6. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    @g370363, это как раз вид сверху на утеплитель стены, он примыкает к маурлату. Между ватой и маурлатом влага. Это я по лестнице, что на фото поднялся и сфотал сверху
  7. g370363
    g370363
    g370363
    @Rulet13,
    Если у вас над этим местом нет утеплённого контура, то:
    излишняя влага (от мокрых работ) пошла через самое "тонкое место". Необходимо уточнить, что этот процесс будет проходить при дальнейшей эксплуатации, только в меньших масштабах.
    Это значит НЕ ПРАВИЛЬНО сделан пирог вашего перекрытия. Пар который должен отсекаться по какой то причине проходит в слой утеплителя где и накапливается.
    Необходимо устранить проникновения пара в утеплитель. Улучшить "испаряемость/высыхание влаги"
  8. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    Тпк пар идет не с перекрытия. Там пароизоляция отсекает. А вот идет сл стороны стены. Вот еще фото
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Мне известны только рекомендации, что утепление стен из ГБ производить лучше не сразу, а после 2-3 сезонов проживания..Для деревянных элементов таких ограничений нет.
  10. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    В наших широтах это значит разориться на отоплении) ну похолодает больше, будем посмотреть
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Не говорил что пар идёт с перекрытия!
    Внимательней читайте текст!
    ПАР
    движение пара идёт из более высокой температуры в сторону более низкой (грубо)
    Указал что проходит там где НЕ ДОЛЖЕН проходить или не должен переходить в жидкое состояние.
    Понятно что основной объём идёт от стен.
    ЭТО ЗНАЧИТ - что ваша "пароизоляция" НЕ ВЫПОЛНЯЕТ СВОЮ ФУНКЦИЮ
    ПРИЧИНА
    - не правильно спроектировали
    - неправильно сделали
    - 1 + 2
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если стены ГБ утеплить раньше, чем они достигнут своих эксплуатационных характеристик по теплопроводности (она будет выше, пока начальная влага из стен не уйдет), то тоже ничего хорошего - будете также платить за отопление больше, чем хотелось бы. И процесс высыхания затянется на более длительный срок.
    Впрочем, это теория. Нужны практические данные по эксплуатации домов из ГБ в ваших широтах.
  13. denzel35
    denzel35
    denzel35
    Добрый день!
    Прошу совета по утеплению фасада: смотрю на плиты "полифасад". Причин несколько
    -есть производство в моем городе
    -простота монтажа (все можно сделать самому)
    Похвалите или поругайте обоснованно выбор. Дом кирпичный, снаружи облицовочный пустотелый 1 ряд дальше полнотелый вся кладка на цпс изнутри штукатурка.
  14. denzel35
    denzel35
    denzel35
    Извиняюсь толщина стены общая примерно 400 мм.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @denzel35,
    - 50 мм для подмосковья = не достаточная толщина слоя утеплителя
    ВОПРОСЫ
    - фасад идеальный (геометрия без отклонений), если есть отклонения = не так просто монтировать (тем более самому)
    утеплитель ДОЛЖЕН прилегать к основанию иначе он перестаёт работать!
    - в пустотелый кирпич дюбеля какие потребуются?
    нагрузку должен держать (а - вес, б - ветровой отсос)
    если есть уверенность, кто вам может запретить.
