1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    В этом и парадокс (на первый взгляд)
    чем более "тёплая" стена, тем больше необходим слой утеплителя для корректной работы системы утепления
  2. denzel35
    denzel35
    denzel35
    Дюбеля есть специальные. Да и толщину добрать не большая проблема просто дополнительный слой сделать. Напрягает то что при расчете в калькуляторе после -18 градусов на улице рисует конденсат по границе облицовочного слоя и пенополистирола. Не начнет со временем отслаиваться?
  3. denzel35
    denzel35
    denzel35
    Вот картинка
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дополнительный слой - нарушение технологии
  5. denzel35
    denzel35
    denzel35
    Можно под заказ сделать необходимое количество
  6. _oxy_
    _oxy_
    _oxy_
    Уважаемые профи, для начала хочу поблагодарить вас за ваш труд на форуме, своими знаниями и опытом вы невероятно мне помогли и многие вопросы отпали. Однако, я все же столкнулась вопросом, на который ответ найти не могу.
    Итак, я осознала необходимость внешне утеплить дачный дом чтобы бывать там зимой и благодаря вам стали ясны основы, детали и принципы этого процесса.
    Дом у меня из кирпича около 30 см, внутри вагонка, возможно есть местами хиленькая
    прослойка минваты в пергамине (не более 2 см) - дом был куплен в таком состоянии, поговорить с хозяином возможности не было, отдельные вскрытия вагонки показали локальное наличие минваты, но не понятно в каком объеме по отношению ко всей площади. Утеплять буду 10-15 см
    фасадный пенопласт (вероятно Кнауф) или базальтовая плита под мокрый фасад (вероятно церезит). Далать придется мне самой и муж мне в помощь на выходные, поэтому конечно хотелось бы обойтись 10 см пенопластом. Однако калькулятор показывает возможность применения пенопласта только если кирпич полнотелый, если пустотелый - конденсат сильно собирается. С
    мин. плитой все замечательно, но она тяжелее и срок службы меньше. Теперь возможно очень тупой вопрос, можно ли по внешним признакам понять какой кирпич использовали (фото прикрепила)?
    Когда сверлим где-то кажется полнотелый, а где-то пустотелый.
    И еще вопрос, если кирпич пустотелый, то я нашла еще решение - применение
    пенопласта Теплор или подобного, но не могу найти информацию как он
    ведет себя в технологии мокрый фасад, и не нахожу реальных людей
    которые его использовали, только реклама или продвижение, что-то можете по нему сказать стоит ли рассматривать его вообще в качестве альтернативы базальтовой плите.
  7. egenesis
    egenesis
    egenesis
    Интересный способ у немцев - наростить существующий фундамент и утеплить фасад тёплыми блоками и перлитом:
    Мне нравиться как они придумывают что-то, а потом отачивают, разбивают на все этапы и после оперативно уже все делают... без перекуров :super:
  8. SergeiKHVKHV
    SergeiKHVKHV
    SergeiKHVKHV
    Добрый день форумчане. Предстоит утеплять фасад 400 мм туфоблок с пустотами воздушными внутри. Регион Хабаровский край. По расчету толщина утеплителя минимум 150 мм. Вопрос, что посоветуйте сделать. Есть два основных варианта пенопласт и облицовочный кирпич и базальт 80-100 плотности и тот же облицовочный кирпич. Что предпочтительнее теплее и долговечней. Спасибо за все предложения заранее. На мой взгляд пенопласт долговечнее будет и теплее, чем вент фасад с базальтом. И еще вопрос как правильно называется конструкция пенопласт под облицовочный кирпич. И при таком монтаже я так пониманию никаких зазоров не должно быть, ни между стеной и пенопластом и пенопластом и облицовочным кирпичом.
  9. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    вент фасад подрозумевает вентилируемый слой но то что вы хотите сделать не то не то :)
  10. SergeiKHVKHV
    SergeiKHVKHV
    SergeiKHVKHV
    Я хочу сделать качественное и долговечное утепление, желательно с облицовкой кирпичом. В базальте смущает долговечность. Т. к проблематично заменить этот утеплитель через 20 лет. А пенопласту теоретически ничего не будет. Не усядется и не осыпается. Или я не прав?
  11. Iven77
    Iven77
    Iven77
    Здравствуйте!
    Необходима консультация.
    Имею одноэтажный частный дом 100м
    Стены - газосиликатные блоки 200мм утеплены снаружи
    - утеплитель 2х50мм Роклайт Технониколь
    - ВетроВлагоЗащитная плёнка Ондутис А-100,
    - всё это прижато профилем для ГКЛ-60х27,
    и сайдинг. Т. е вент зазор в 27 мм имеется.
    Чердак холодный.
    Перекрытие утеплено керамзитом.
    "Пирог" такой - по порядку с низу в верх
    ГК-лист (потолок), деревянные балки перекрытия, наверх черновой пол, рубероид, влагозащитная плёнка JUTAFOL, слой керамзита 180-150мм.
    Проблема в том что дом не сохраняет тепло, отопление - газовый котёл (настроен правильно),
    при температуре -17С на улице, в доме еле-еле набирается +21С
    Этим летом положил влагозащитную плёнку JUTAFOL и добавил слой керамзита с 10см до 15-18см, но эффект обратный-стало холодно. Сегодня приподнял по углам плёнку JUTAFOL - там влажно, дерево (маурлат и т. д.) местами намокло.
    Может подскажете где ошибка и как исправить ситуацию?
    P. S. До укладки влагозащитной плёнки под керамзит и увеличения слоя до 180мм было комфортнее.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это не лучший вариант, мягко говоря.
    Пленку нужно под утеплитель. 15-18 см керамзита, это не утепление, это насмешка над ним. Посчитайте в любом калькуляторе, и вам насыпного керамзита по современным нормам с метр слой выдаст:um:
  13. Iven77
    Iven77
    Iven77
    Про теплопроводность - знаю, утепление керамзитом досталось от прежнего хозяина, замена на более современный и качественный-тут пока финансовая сторона вопроса
    Пугает то, что появилась влага под гидроизоляцией, минераловатный любой утеплитель возможно намок бы за первый год эксплуатации из-за непредвиденных ошибок монтажа и укладки пирога утеплителя, массу примеров знаю. IMG_20190110_101450.jpg IMG_20190110_101450.jpg
    Вопрос в том что (не зависимо от вида утеплителя) под плёнкой из-за скапливающейся влаги не сгниёт ли существующий черновой пол и балки перекрытия?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Убирайте плёнку. Это пароизоляция...
  15. Iven77
    Iven77
    Iven77
    А что должно там находиться, под любой утеплитель в межэтажном перекрытии укладывается пароизоляция, дабы утеплитель не намок...
    Или как по-вашему?
