1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пароизоляция должна устанавливаться герметично. Все примыкания к стене и стыки между рулонами должны быть проклеены.
    У Вас этого не наблюдается.
    Соответственно происходит конвекционный перенос влаги...если выразиться по простому, - из помещения в щели дует теплый воздух, который проходит сквозь неплотности в ПИ и выпадает в конденсат на холодной поверхности.
    Т. к. слой утепления не большой, то в конденсат влага выпадает еще и на обратной стороне ПИ (т.е. со стороны помещения).
    И все это капает и капает..., а дерево гниет и гниет...
    В старых домах с утеплением керамзитом ПИ ваще не ставили, делали диффузионно открытые стены/перекрытия.
    Ставили лишь крафтбумагу с двух сторон для снижения продуваемости и конвекционного перемещения пара.
    Или убирайте ПИ, стелите крафт или делайте как следует ПИ и утепление ватой 200-300 мм.
    Если сделаете хорошо ПИ, т. е. герметично, то мин. вата намокать не будет. Поверх ваты нужна ветрозащитная пленка, паропроницаемая.
  2. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Добрый день! Как правильно выполнить утепление фасада (или до какой высоты стены), чтобы избежать моста холода с чердака? Спасибо.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    кирпич оборачивать не надо? для создания замкнутого контура. Чердак ведь холодный, через внутреннюю поверхность кирпича отрицательная температура воздуха попадает на бетонный армопояс, который граничит с теплыми помещениями
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если технически это сделать возможно, то конечно лучше обернуть. Только и проармировать обязательно.
    Или хотя бы 5 мм базы нанести
  6. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    проармировать? это как?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потерял нить разговора. У Вас система какая предусмотрена? СФТК или НФС?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    я пеностекло в этом узле ставил...
    лучше без силикатного кирпича сделайте, два бруса 200х200 друг на друга.
    На одном проекте рассматривал 50 мм ЭППС 400 кПа (который для УШП применяют) под муэлрат заложить и затянуть как следует...
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    НФС
  10. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    уже и кирпич, и кровля сделаны, осталось с умом утеплить
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда не представляю как вы обернете кирпич ветрозащитой. Делайте до стропил.
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    для чего ветрозащита под подшивой софитами? там просто минвавата. а ниже подшивы софитами - полный пирог. Вообще есть информация что ветрозащиту все меньше устанавливают на НФС из соображений пожарной безопасности и отсутствия в ней острой необходимости. Вы как считаете?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ветрозащита в частном домостроении нужна в первую очередь с т. з экологии. Будете постоянно дышать волокном без неё.
    Во вторую очередь от птиц. Они очень любят себе в гнезда таскать.
    А уж в третью очередь ради дольшей сохранности теплоизоляции.
  14. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    Всем здравствуйте !
    имею дом 60 м2 - из шлакоблока (стена 60 см), пристройка к нему 60 м2 - из бруса 150 мм, планирую утеплитель, минплитой 5см в два слоя, ветрозащита, сайдинг
    достаточно ли толщины утеплителя ? какой плотности утеплитель, желательно, послойно применять ?
  15. влад00
    влад00
    влад00
