1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @влад00,
    Альбом посмотрите.
    Вопрос:
    Для чего достаточно?
    Наружный не менее 80
  2. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    т. е. внутренний утеплитель 5см, можно и 25-45 кг\м3 (что бы лучше прилегало), а наружный 5см ,не менее 80 кг\м3
    шлакоблочную часть дома с такой же плотностью ?
  3. влад00
    влад00
    влад00
    Что то я в таблице смарткалс и так ставил:
    50 Минеральная (каменная) вата 25-45 кг/м³
    и так:
    50 Минеральная (каменная) вата 75-120 кг/м³
    и так:
    ничего не меняется:
    Сопротивление теплопередаче: 3.91 (м²•˚С)/Вт
    или я что то недопонимаю в этой таблице ?
  4. Front242
    Front242
    Front242
    Великий Новгород
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, несколько вопросов:
    Дом из кирпича полнотелого красного 1,5 слоя, окна из двух рам деревянные+стекло, утоплены в стену на полкирпича.
    Регион - Новгородская область.
    Планирую утепление, под мокрый фасад. Цоколь уже сделал (эппс 50+2-е армирование+иск.камень).
    Фасад - ппс16ф-100, армирование, далее наверное короед какой-нибудь.
    1. Что делать с окнами, обязательно ли переносить заподлицо с кирпичом, и если нет, то чем закрыть скосы вертикальные, они не под 90 градусов сейчас;
    2. Каким образом отделить цоколь от фасада, потому что от крыши до камня четко 3 метра, а плиты эппс цокольные еще примерно на 5 см выходят выше. Можно ли просто сделать сцепку из ппс поверх эппс или между ними оставить небольшой зазор, но туда конечно будет проникать холод...
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  6. Хочуспросить
    Хочуспросить
    Хочуспросить
    Подскажите, пожалуйста, какой ИМЕННО из роквулов "венти" лучше всего взять для утепления стены в полтора кирпича с вентфасадом под облицовочный кирпич? Толщина утеплителя должна быть 20см.
    Извините, если не туда пишу - не могу найти тему "Советы Роквул", по поиску открывается другая страница.
  7. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане.
    Понимаю, что на мой вопрос здесь есть ответ, но все же прошу подсказать или дать ссылку
    Дом из керамзитных пустотелых блоков. Толщина стены 40 см.
    Планирую делать вентилируемый фасад. Кроме плитного утеплителя, я так понимаю на фасад мне ничего не подходит (или ошибаюсь?)
    Вопрос:
    1. Какую толщину утеплителя взять на фасад - 100 мм или 150 мм.
    2. Какой плотности взять утеплитель 50,75,90. Год назад работал с Изоволом СТ-50 толщиной 100 мм, вставлял в стены, плотность нормальная, понравился
    Дом находится в Московской области, планируется для постоянного проживания.
    Спасибо!
  8. evill
    evill
    evill
    Воронеж
    Доброго времени суток! Имеется пристроенное к дому неотапливаемое помещение - веранда 3*1,5м, высота 3 м. Требуется это помещение утеплить, и сделать из него теплую прихожую с комфортной температурой зимой не ниже +18.
    Внешние стены - силикатный кирпич, толщина 25 см, изнутри оштукатурены, снаружи какая-то стекловата (УРСА) 40мм под сайдингом.
    Перекрытие - ЖБ плита пустотная, утеплена пенополистиролом снаружи 10 см, кровля односкатная - металл, профлист.
    Пол - линолеум на стяжке по ЖБ плите, под которой неотапливаемый но и не промерзающий подвал.
    В помещении имеется два окна ПВХ, дверь на улицу без тамбура и дверь внутрь дома.
    Планирую:
    1) уличную дверь заменить на дверь с терморазрывом (чтобы не строить тамбур)
    2) деревянную дверь в дом - заменить на пластиковую дверь со стеклопакетом (из эстетических соображений)
    3) утеплить пол - плитами ЭППС 50 мм, устроить электрический теплый пол для эпизодического обогрева, сверху керамогранит
    4) утеплить три внешние стены - либо снаружи каменной ватой 50 мм (больше очень проблематично), под сайдинг; либо изнутри - ЭППС 50 мм + фольгированный изолон 10 мм, под вагонку. Либо и то и другое !?
    5) утеплить потолок - ЭППС 100мм + изолон 10 мм, под вагонку.
    Вот основные моменты.
    Что неправильно ? Что я упустил? Буду признателен за критику, а также за иные идеи и советы.
    Почитал на форуме и в других местах интернета темы по утеплению лоджий как аналогичного смоим помещения, из этого и исходил в своих планах.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сочетание двери, открывающейся на улицу и утепления изнутри не очень разумно. При внутреннем утеплении помещения его стены не будут аккумулировать тепло, и тогда даже при кратковременном открывании двери помещение будет быстро остывать. И отопление электричеством при этом может также оказаться накладным. Лоджия эксплуатируется в другом режиме, и главное её отличие от вашей прихожей в том, что на лоджии нет необходимости в таком частом открывании на улицу окна, как в прихожей открывание на улицу двери.
    Поэтому стены пристройки правильнее будет утеплять только снаружи. 50 мм каменной ваты может оказаться недостаточным. Нагреть помещение до комфортной температуры и постоянно её поддерживать, конечно, можно, но это удовольствие вам дорого обойдётся, особенно при отоплении электричеством.
  10. evill
    evill
    evill
    Воронеж
    @e_senin, Благодарю за существенное замечание, касающееся эксплуатации.
    Во-вторых, читая форум, делаю вывод что утепление неотапливаемого помещения не имеет экономического смысла. Ведь утепление сохраняет имеющееся тепло, а если оно (тепло) фактически почти ниоткуда не поступает, как в моем случае, то и сохранять нечего. И вся затея не стОит затрат. Или я не прав ?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не сказал бы, что тепло в прихожую ниоткуда не поступает. Даже если прихожую не будете отапливать, в ней будет всё равно теплее, чем на улице, т. к. на эту территорию будет поступать тепло через стены и дверь, отгораживающие её от отапливаемого помещения. Особенно при открывании двери. Чем лучше утеплите наружные ограждающие конструкции прихожей (стены, дверь, крышу, пол, потолок), тем меньше тепла (полученного от отапливаемого дома) будет уходить из неё на улицу. Поэтому некоторая экономия в отоплении будет. Другое дело, что без отопления не будет возможности влиять на температуру в прихожей и оценить, какая от этого экономия, тоже будет проблематично.
    Если бюджет позволяет, то, думаю, утеплить пристройку смысл имеет. Но, если уж утеплять, то по всему контуру (стены, дверь, пол, потолок). Ещё конкретная польза от неотапливаемого тамбура в том, что при открывании двери в жилое помещения теплопотери будут значительно ниже, чем при открывании двери сразу на улицу.
  12. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Никто не подскажет по посту 1855?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отопление чем? Как кровля и перекрытие утеплены?
    Толщину утеплителя на стенах надо выбирать не по принципу промерзнет или нет, а с целью получить конкретные теплопотери всего дома и, соответственно, экономный расход тепловой энергии.
    На Ваши блоки можно и пенопласт по системе СФТК...
  14. g370363
    g370363
    g370363
    1 лучше 150 мм
    2 лучше 90 (плотность скажется на сроке эксплуатации, гораздо приятней ремонт делать не через 10-20 лет, а через 30-50, цифры условные)
  15. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Отопления пока нет-дом на стадии строительства. Планирую газ
    Утеплено чердачное перекрытие минватой 200мм.
    Уже куплены цокольные панели, разве под них можно пенопласт?
    Осилил сегодня здесь 2 темы "Общие вопросы по утеплению стен" и "Утепление фасада".В нескольких сообщениях люди под вентфасад стены из КББ утепляли минватой
