1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. uralnad
    uralnad
    uralnad
    Челябинск
    Подскажите, что делать с утеплителем:
    Дом из арболита. В прошлом году на углы дома приклеили мин. вату. ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ 100мм. Вата уже тогда пахла, но потом ее затерли тонким слоем клея и про запах забыли. В этом году наступило лето, на крыльце с утра яркое солнце, утеплитель сильно нагревается, ветер крыльцо не продувает, выходим из дома и ощущаем стойкий запах утеплителя. В районе крыльца этот запах в радиусе 5 метров стоит. В остальных частях дома ощущается на расстояние метра от стены.
    Поможет ли обшить утеплитель деревом, чтобы изолировать его от нагрева? или он все равно летом в +25+30 будет прогреваться и испарять вредную химию?
    Или радикально содрать его уже и ничем не утеплять дом?
    • 0-02-04-4ba19c2662749438cd5a0ba42cb9ded110b05f068849171193e1651a884e2e55_258b8669.jpg
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @uralnad,
    ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ
    Производителю вопрос задайте.
    А потом ещё раз напишите на форуме. Может перестанут покупать технониколь.
  3. uralnad
    uralnad
    uralnad
    Челябинск
    @g370363, разобрались, пахнет не вата, а пеноплекс на цоколе, но тоже технониколевский carbon, причем помнится у него даже приставка eco была в названии
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Раскладывал его под плиту, аж глаза режет от запаха...
  5. denis_pum
    denis_pum
    denis_pum
    Здравствуйте!
    Прошу прощения за очередной избитый вопрос...
    Выбираю утеплитель, муки выбора между двумя вариантами.
    • Isoroc П-75 (75 кг/м3)
    • ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА (81-99 кг/м3)
    На мои 150 м2 разница в цене порядка 20 тысяч (техновент дороже). Планирую класть в два слоя по 50 мм, соответственно нужно 300 м2.
    Брус 150х150, вент фасад, для ПМЖ, Владимирская обл. Отопление будет газом (теплый пол или батареи - пока под вопросом, будем считать по проекту).
    Подскажите, пожалуйста, что выбрать? Или может еще что-то посоветуете?
    И еще мне подсказали, что внутренний слой лучше брать меньшей плотности, а внешний большей плотности. Аналогичный совет видел на ютубе. Что вы думаете по этому поводу?
    Спасибо!
  6. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    плотность то разная, потому и цена другая
    я вот тоже задавал вопросы и конкретного, удовлетворительного ответа не услышал
    спросил у родственника, он двухэтажный брусовой дом утеплил мягкой минватой, плитами 5см в два слоя (самой слабой плотности) под сайдинг и не жужит, дома 26 * С минимум
    я себе купил 40 кг/м3 не взирая на брэнд, буду утеплять так же
    купил роклайт 8 плит в упаковке, 61 упаковка 45000 руб обошлось
  7. Gregory85
    Gregory85
    Gregory85
    Isoroc может плохо повести себя со временем. Лучше переплатить и взять Техновент
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лучше всю одинаковую, но снаружи ветрозащитную мембрану сделать.
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    :hello:
    Я покупал: внутренний слой (100 мм) ТЕХНОБЛОК 45 плотности, наружный ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 80й. Долго сравнивал разные варианты, пришел к этому. На 170 м2 получилось грубо говоря 90 тр.
    У меня тоже вопрос к знающим людям. Металлическая подсистема вентфасада должна быть вплотную к утеплителю или на расстоянии?
    Вентфасад будет из цсп 10 (уже куплено), подсистему планирую из оцинковки 1,5 мм. Соответственно, подсистема вертикально - горизонтальная. Думал пустить ее на 50 мм от утеплителя, но прочитал где-то, что подсистема должна дополнительно подпирать утеплитель. Пускать металл вплотную к вате, хоть и через мембрану, как-то стремно, но сомнения закрались.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зазор обязателен
  11. Dachnik16
    Dachnik16
    Dachnik16
    Добрый день.
    Подскажите, интересует вопрос утепления дома из газоблока в МО, отопление планируется ТТ котлом. Стены 440 мм оштукатурены цпс с двух строн. Кладка стены выполнена из блоков по 200 мм с вент зазором 20мм между блоками с перехлестом швов. Хочу утеплить дом по технологии "мокрого фасада", но тут пришла мысль, нестандартно утеплить дом СИП панелями креплением к стене (нет желания заниматься штукатурными работами) или же не заморачиваться с этим и сделать "мокрый фасад"?
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    СИП-панели тоже придётся как-то отделывать снаружи, да и 200 мм для навески этих панелей - слабовато.
  13. Dachnik16
    Dachnik16
    Dachnik16
    Я думал не только крепить на спец крепеж, а ещё и на эластичный клей...
    Но раз не проходит, то может термопанели с крошкой? И толщина
    пойдёт ли для моего пирога 100мм (по калькулятору) или можно обойтись 50мм?
  14. Slay6699
    Slay6699
    Slay6699
    Минск
    Добрый день, построен дом из керамзитобетонных блоков (400) в Минской области (РБ), собираюсь сделать вентилируемый фасад с утеплением каменной ватой 100мм под фальц/планкен
    Какую выбрать подсистему исходя из долговечности/простоты монтажа/стоимости:
    1) деревянную (перекрестный брусок 50мм на 50мм):
    - чем крепить вертикальный брусок к стене из керамзитобетонных блоков?
    - чем крепить горизонтальный брусок к вертикальному?
    - узлы и примыкания оконных и дверных проемов, внутреннего и внешнего угла?
    - цокольное соединение и соединение с фронтоном/ свесом крыши?
    2) металлическую подсистему
    - чем крепить стеновые кронштейны к стене из керамзитобетонных блоков?
    - цокольное соединение и соединение с фронтоном/свесом крыши?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
