1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ледяная корка на форуме не обсуждалась. Создайте тему или задайте вопрос в каком-либо подходящем разделе с описанием вашей проблемы - может кто-то подскажет пути её решения.
  2. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста.
    Как правильно утеплить фронтоны которые сделаны в половину облицовочного кирпича? Нужно зазор, затем ветрозащита и затем утеплитель?
    Варианта снаружи нет никакого.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если утепление изнутри, то сначала пароизоляция, потом утеплитель и, соответственно, кирпичная стена.
  4. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Утеплитель через ветрозащиту к кирпичной стене, без зазора? Если речь о минеральной вате.
    Бьюсь с калькулятором
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=166&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=557&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=572&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=619
    По тепло защите нормально, а по влагонакоплению не пойму почему не прохожу. Если вентзазор добавляю то наоборот...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы перепутали очередность слоев, улицу и внутренность помещения.
    И температуру не трогайте.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Температура и влажность внутри и снаружи задаётся исходя из реальных условий эксплуатации.
    Помещение внутри жилое или это чердак? Отопление есть?
  7. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Будет жилое, с отоплением.
  8. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    И правда...Поменял и все стало вроде в норме
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=572&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=166
    Значит вент зазора между кирпичной кладкой и утеплителем не надо? Не помню, но я почему то был уверен что без него не обойтись...
    А верно я выбрал слой кирпича, с учетом того что у меня полуторный облицовочный с пустотами?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    После минеральной ваты вентзазор нужен, от 50 мм.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для чего нужен вентзазор 50 мм между МВ и кирпичом?
  11. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Т. е. пирог - кирпич/мембрана/вентзазор/вата, верно?
    А продух у вентзазора как выполнить ? В холодный треугольник наверху сделать выход? Внизу особо некуда.
    Хотя наверно вент зазор между кирпичем и мембраной, иначе вату выдувать будет...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все слои всегда изнутри-наружу: гипсокартон, пароизоляция, утеплитель, ветрозащитная пленка, вентзазор, облицовочный кирпич.
    В третьем-четвертом ряду снизу, в вертикальные швы вставляются специальные венткоробочки, если вверху вентзазор некуда вывести, тогда сверху, чуть ниже подшивки софитами, так же устанавливаются венткоробочки.
  13. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    А можете примерную картинку показать что за венткоробочки? Они прям в шов между кирпичами ставятся? А как их расчитывают по количеству?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так в Яндекс забейте: Вент коробочки для кладки вентфасада, миллион картинок выскочит.
  15. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Планирую утепление дома. Дом сложен в целый шлакоблок. Местонахождение - Украина Донецк. Хочу утеплить базальтовой ватой 100 мм с последующей отделкой сайдингом.
    Есть вариант с утеплением в два слоя по 50 мм с перекрытием мостиков холода. Но читал и о одном слое 100 мм, но тогда не пойму, что делать с мостиками холода или к чему крепить сайдинг.
    Из предложенных вариантов в магазине увидел Технониколь Техновент и Технониколь Техноблок. Второй вариант в два раза дешевле. По первому - для вентилируемого фасада, но я не пойму что мне нужно? Какой вариант лучше?
