1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Утепление только в два слоя, нижний- "лайт"- это вата плотностью от 35, и верхний- "вент"- это вата плотностью от 80. Схему монтажа выложу в пнд, она на рабочем компе. Произвдитель- не принципиален, хоть Техно, хоть Эковер... Использование негорючей мембраны сделает утепление немного эффективнее.
    Ну точно не к вате) Металлический или деревянный каркас, вертикальный. А вообще я бы рекомендовал начать с проверки несущей способности анкеров- если точка крепления не даст 600 кг на вырыв- про сайдинг можно забыть, и начинать думать про СФТК.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Интересно, насколько от мембраны утепление будет эффективнее. В физических величинах можете показать для сравнения: сколько было бы без мембраны и сколько добавила мембрана?
  3. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Было бы интересно взглянуть.
  4. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Пояснение: плиты первого слоя крепите на 2 анкера по горизонту. Первый ряд плит второго слоя режется пополам по горизонту, а угловая плита- ещё и по вертикали- это позволит гарантировано перекрыть швы. Плиты второго слоя крепятся 5 анкерами. Если используется мембрана, то 2 анкера из 5 пробиваются поверх мембраны.
  5. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Мостиков холода нет. Верно. А каким образом тогда крепить сайдинг?
  6. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    На вертикальный профиль, смонтированный на кронштейны) например так:
  7. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    А кронштейны продаются уже готовые с типовыми размерами или нужно их самостоятельно изготавливать?
  8. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Анкера будут крепиться в шлакоблок. Как я понимаю, в данной ситуации несущая способность зависит от самих анкеров и их глубины засверливания в стену.
  9. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Конечно. У каждого производителя своя линейка профилей и кронштейнов, разной толщины и формы. На узле П-кронштейн, аналог "прямого подвеса" из потолочной системы для ГК, только выполненный из металла 1.2/2.0мм, и ПП профиль толщиной 0.7мм. Металлпрофиля, например Г-кронштейн и Г-профиль, нужно выбирать из доступных вариантов.
  10. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Почти) от материала стены, марки анкера, его диаметра и длины распорной зоны, диаметра бура и метода образования отверстия. В случаях, когда нейлоновые распорные анкера не несут- используются химические анкера, но это увеличивает стоимость точки крепления раза в 3.
    Резюме: я бы советовал "покурить" матчасть, а потом собрать табличку в Экселе и сравнить стоимость вариантов.
  11. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Я примерно так и хочу сделать. Но с матчастью в Интернете сейчас тяжело. Информации в Интернете очень много, которая противоречит друг другу и отличается правдивостью.
    По поводу П-образных кронштейнов. С каким шагом лучше их ставить (по горизонтали и вертикали)? И возможно использование стандартных П-образных кронштейнов для гипсокартона 0.7 мм, но с более меньшим шагом?
  12. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    У них ни толщины, ни вылета не хватит.
  13. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Считаю доступность материалов. Хотел бы использовать Технониколь Техноблок 40-50кг/м3, но его нет и предлагают для первого слоя использовать Технониколь РОКЛАЙТ плотностью 30-40кг/м3? Но у него слишком широкий спектр применения, что меня и смущает. Стоит ли его использовать в качестве первого слоя?
    http://stroybazar.com.ua/product/bazaltovyj-uteplitel-tehnonikol-tehno-roklajt-30-40kgm3-1200h600h100upak864m2/
  14. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    меня ничего не смущало, в 2 слоя 5-ти см роклайтом утеплил и дома теплынь, на улице -15* ,дома +26*, при двух из восьми работающих регистрах местного отопления (остальные перекрыл, жарко сильно) площадь дома 120 м2
  15. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Да уже купил. Все таки первый слоем 5 см Техноблок, а вторым слоем 5 см Техновент.
