1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если вам достаточно использовать 3 из 8 регистров, значит вы не позволяете своей СО полноценно реализовать свой потенциал. А зря. Могли бы сэкономить на "лишних затратах".
    Например, взяли бы слой утеплителя 50 мм вместо 100 мм, включили бы дополнительно пару незадействованных регистров - этого хватило бы для поддержания внутри тех же +25.
    А ещё лучше - вообще обойтись без утеплителя (без "лишних затрат"): 8 регистров вам всё равно не дали бы замёрзнуть.
    И кто вам только навязал эти "лишние затраты" на утеплитель? :aga:
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Вот тут многие пишут, что профиля на наружную обшивку берут для гипсокартона, а что есть специальные какие то под эти цели? Просто сам не в курсе.
  3. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    поставлю трёхходовой, и буду им регулировать температуру в доме, при включенных 8 регистрах, а при -40* мне понадобятся все обогреватели, т. к. предполагаю, что комфорт будет под угрозой (у меня первый сезон с утеплением)
    я 5-6 лет жил без утеплителя, не понравилось, да и затраты в 30 000 р. на слой утеплителя 30-40 кг/м3 я могу себе позволить, мне никто не навязывал я просто почитал, сделал выводы и сделал так как я хочу
  4. влад00
    влад00
    влад00
    если вы будете делать облицовку, к примеру, сайдингом виниловым, то можете обойтись и профилем под гипсокартон, а если что потяжелей. то загляните в интернет, там много интересного
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Весной хочу обшить, вот пока собираю информацию.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я пошутил на вашими советами - а вы всё всерьёз восприняли.
    А поводом для шутки было следующее:
    Вы предлагаете выбирать слой утеплителя исходя из личного опыта и с учетом идентичности температурного режима. Только не поинтересовались стоимостью тепловой энергии в зависимости от способа её получения. Наиболее затратный из них - это электрообогрев.
    А смысл байки про лыжника и рыбака состоит в том, что любой объект можно прогреть без утепления. Если энергии на это хватит. А от степени утепления будет зависеть количество (и стоимость) энергии, необходимой для обогрева. Эти две величины находятся в обратной зависимости друг от друга.
    Поэтому увеличение толщины слоя утеплителя - это не "навязывание лишних затрат", а путь к экономии затрат на отопление и к дополнительному комфорту.
  7. DomMamony
    DomMamony
    DomMamony
    @e_senin, доброго утра.
    По поводу ППС есть сомнения.
    Его нельзя использовать в слоистых кладках - горючий материал. Так я прочитала здесь на форуме. И по его сроку службы сориентируйте, пожалуйста. Какой марки ППС использовать?
    Теплотехники тоже сказали, проще, дешевле, теплее ППСом утеплить и горя не знать. Это тоже кстати в мою диллему включалось. Но из прочитанного на форуме, на него упор не делала. Может, зря.
    Ps: у нас в Иркутске некоторые многоэтажки ЭППСом утепляют, я в шоке.
  8. DomMamony
    DomMamony
    DomMamony
    @e_senin, расчеты привести не могу, тк у родного брата хороший знакомый работает с заказами по фасадам, у него теплотехники, естессссно... Вот и позвонили, да спросили. Мы строим без заказанного проекта, нет 200-300 тыс руб. лишних. Потому что расчетный полный проект подразумевает исполнения его сертифицированными строителями, ну или фирмами, как минимум, а это дорого для нас. Есть много знакомых в строительстве, через них ищем бригады на подряд.
  9. DomMamony
    DomMamony
    DomMamony
    Да, да, я как раз про комфорт и про затраты спрашивиала. Уравняют с Европой, побежим все по квартирам.
  10. DomMamony
    DomMamony
    DomMamony
    Доброго дня, пропустила ваш вопрос. Я не знаю, наверное, как вариант более износостойкого фасада. У каждого свои желания, мечты и бюджеты
  11. DomMamony
    DomMamony
    DomMamony
    Да, продухи будем делать обязательно, в нижнем ряду, под окнами, в верхнем ряду кладки.
  12. DomMamony
    DomMamony
    DomMamony
    В нашем таёжном регионе стоимость хорошего бруса 10 000 руб за куб., похуже 9000 руб.
    А рядовой керамический пустотелый кирпич плотность 1100 кг/м3 стоит 3150, те 3 поддона. Примерно сопоставимо, т. к. утеплять в нашем регионе нужно все материалы; внутренняя отделка - штукатурка. Дерево штукатурить не комильфо. Сейчас живём в доме из бревна под морилку, лак. Ребята, надоела картинка за 7 лет. Снаружи красим белинкой каждые 3 года. Маята...
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Прочитать на форуме - это не значит получить достоверную информацию.
    ППС сам по себе не горит и горения не поддерживает. Он может только плавиться в огне, поддерживаемом другими горящими материалами (которые, действительно горят). В вашей конструкции слой ППС с обеих сторон граничит в кирпичной кладкой - здесь даже в случае пожара его контакт с пламенем исключен.
    Используете фасадный - не ошибетесь:
    http://www.komsnab.ru/pps16f-prim.htm
    Если в ваших краях выбор ограничен, для внутреннего слоя можно и что-то попроще использовать. Можете здесь на форуме посоветоваться, что где лучше использовать из того, что вам доступно.
    Где-то встречал информацию о сроке службы ППС порядка 100 лет. Но это на практике вряд ли кто мог проверить, т. к. 100 лет назад ППС ещё не применяли. О примерах нормального состояния слоя ППС на фасаде дома с возрастом более 50 лет информация на форуме есть.
    ППС используется для создания внутреннего теплоизоляционного слоя в строительстве многоквартирных домов (МКД). Панели современных домов также имеют внутренний слой из пенопласта. А срок эксплуатации МКД обычно предполагается от 70 лет и выше.
  14. влад00
    влад00
    влад00
    да всё нормально, ни обид не претензий никаких
    про лыжника я продолжил коньяк - это вода в котле, икра - это уголь (тоже шутка с намёком)
  15. влад00
    влад00
    влад00
    а кто ППС собирается поджигать, да и каким способом ? он ведь в кладку заложен и не вентилируется открытым способом
    а вот ЭППС идёт только на цоколь, но ни как на утепление фасада
