1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Anekas
    Anekas
    Anekas
    Тверь
    Вот правильное замечание.
    Их есть куда девать, но хочется это делать с умом.
    Дело оказалось в воде. :) Да и не спор, просто муки выбора, и некоторые тараканы в голове, которых гоняю с помощью форумчан.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Тараканов получилось "построить" по ранжиру?
    Система утепления с эппс дороже при всех стальных прочих равных.
    Дороже потому что требует дополнительных мероприятий.
  3. Anekas
    Anekas
    Anekas
    Тверь
    Тараканы строятся - первый, второй, ... ,ППС, ЭППС...
    Вот почему ЭППС дороже ППС по доп. мероприятиям и каким именно? Если конечно цену самих ЭППС и ППС не учитывать. На доп. пароизоляцию?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Несколько раз уже озвучивал.
    - паропроницаемость (ниже и это необходимо учитывать в расчётах)
    - линейные расширения (именно по этому производят с четвертью)
    - ограничение по толщине (иногда 100 мм не хватает)
    - работы по подготовке к приклеиванию (зачищать поверхность - мелочь но для промышленного способа / как технология не очень хорошо, в частном строительстве можно не учитывать)
    - клей для базового слоя более "ответственный" / специальный + его толщина больше см пункт про линейные расширения.
    это особенности
    а доп мероприятия:
    - внутренняя поверхность с возможно минимальной паропроницаемостью (см паропроницаемость)
    - как следствие организация необходимой вентиляции (скорее всего принудительная, а это как капитальные затраты так и эксплуатационные). Вы же дом не для того строите, что бы своё здоровье подвергать дополнительным нагрузкам?
    Цена:
    интересно а почему не надо учитывать разницу в стоимости материалов? Конечно если для Вас это "пыль и песок" тогда не учитываем. Так зачем тогда думать о ЭППС/ППС? Из деталей складывается правильная картинка.
  5. Anekas
    Anekas
    Anekas
    Тверь
    Каждый смотрит со своей колокольни. У меня частный случай с силикатным кирпичом в качестве несущей стены, облицовочным в качестве красоты и задача не напортачить с утеплением. Этот состав стены и озвучивал.
    Да, это мой выбор осознанный. В городе два завода производят силикатный кирпич: в "не сезон" и с оказией этот материал можно купить существенно ниже отпускной цены завода; транспортные расходы -от участка до дальнего завода 6 км. А про второй кирпич - на вкус и цвет...
    С паропроницаемостью и влагонакоплением и пытаюсь разобраться, и мои два расчета вызвали интерес не только у меня, но и у специалистов форума, за разъяснения всем спасибо. Про особенности четверти ЭППС не знал, благодарю за пояснение; про 100мм Вы совершенно правы и - в точку, а у меня есть возможность применить 120-130 мм ППС; базовый слой - не в моем частном случае; стоимость материалов не следовало учитывать в доп. работах. И цена конечно для меня не "пыль". За всем этим и "курю" форум.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    В дополнение по высолам.
    Кладочный раствор применяйте а) под ваш кирпич "водопоглащение" б) монтаж только по инструкции производителя. Тогда риск появления будет минимален.
  7. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Подскажите пожалуйста, мастера при начале строительстьва, не померили диагонали залитого фундамента, и начали возводить стены как есть, а уже со второго этажа решили замерить, в итоге выяснилось, что диагонали не совпадают на 10 см. теперь перепад между стенами первого и второго этажей до 5 см
    теперь хочу облицевать дом и не могу понять как решить эту проблему
  8. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    В вентфасаде решается выносом профиля за счёт увеличения длины кронштейнов, как и любые другие отклонения от плоскости. Т. е. слева длина кронштейна будет 100мм, а справа- 150мм.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    СФТК с клинкерной плиткой
    В данной технологии допустимо за счёт утеплителя решить проблему выравнивания фасада
    НФС с клинкерной плиткой
    то же возможно
    Облицовка фасада
    выравнивание штукатурным раствором далее облицовка
    Выбирайте
    Выравнивание "за счёт МАСТЕРОВ".
  10. SilFF
    SilFF
    SilFF
    Всем добрый вечер!
    Наконец, утеплились и мы. И пока в памяти свежо, хотел бы поделиться этим с Вами, может кому-то эта информация будет полезной.
    Место: Наро-Фоминский р-н, МО.
    Итого (работа, доп. работы и материал): 307 000 руб.
    Только сайдинг (блокхаус) и цокольный панели: ~106 000 руб.
    Работа: 150 000
    Дерево на каркас, утеплитель, пропитка для дерева, плёнки, крепёж и прочее:~47 000
    Время: октябрь-ноябрь, 2019.
    Дом: 6х8 (6х6 брус 140х140, пристройка - утеплённый каркас).
    Сайдинг (Блокхаус) красно-коричневый ВН-03 (самый узкий, две волны) Альта профиль.
    Утеплитель: Технониколь мастер 50мм+50мм
    Каркас под пластик - деревянные рейки.
    Пароизоляция: производителя не помню)
    Цоколь: фасадные панели под камень Альта профиль (цвет не помню, подбирали максимально близкий к цвету наличников и поднебесников).
    Конечно, насмотревшись видео и т. п., хотелось сэкономит и попытаться сделать самому, но теперь понимаю, что в одиночку возился бы я оочень долго и всё равно не сделал бы так аккуратно, учитывая, что никогда сайдинг в руках не держал. А ведь ещё и сезон дождливый был, так что делать надо было быстро.
    Делали местные рабочие (посоветовали знакомые) 2-3 человека. Было удобно, что жили они недалеко, поэтому ночлег им был не нужен. Нас самих на даче почти не было, они постоянно присылали фото. Самая крупная доставка материала была одна, всё остальное подкупали и привозили они сами (с чеками), излишки сайдинга потом сдали обратно. Расчёт материала тоже делали они. Каждый момент обсуждали с нами. Обход окон и проёмов выполнили идеально (пересматривал много роликов и т. п. на эту тему). Не подумайте, что я кого-то рекламирую)
    Крыльцо внутри также отделано сайдингом с утеплением, дополнительно заказывали 2 алюминиевых окна на Тучковском заводе. С подоконниками и москиткой вышло около 9000. Забирали сами, ставили наши рабочие. Входная дверь из Леруа (~6000). Всего доп работ вышло на ~4-5 т. р. (установка окон, люк в цоколе, установка двери, переделка ещё одной двери, переделка водосточки и т. п.) Весь основной материал брался на ближайшем рынке, цена на сайдинг была почти такая-же как на оф сайте Альты.
    С водосточкой вышел казус. Одну сторону я покупал в леруа и делал сам пару лет назад, для второй стороны было куплено не всё (долгостройчик). Назывался Verat. сейчас такого в Леруа уже нет, хотя в интернете найти можно. Пришлось искать. Точно такой же водосток сейчас продаётся под маркой Технониколь. Так что если покупаете что-то, делайте сразу, иначе будете как я искать потом запчасти)
    В доме стало ещё тише. По теплоизоляции сказать что-то сложно - зима европейская (
    Похоже, что появились мыши (погрызаны двери и плинтуса). Видимо по цокольным панелям им стало забираться проще (раньше были только сваи). Сразу вопрос, живут ли они в минвате? Как их лучше отпугивать (пока рассыпали красный перец по углам)? Щелей и дырок не видно, как они попали в дом, не понятно.
  11. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    мыши живут везде и в мин вате тоже, самый лучший вариант - это завести кошку, коты немного ленивы в этом отношении, а все " отпугиватели ", которые предлагают рекламщики - это фуфло
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Что то за работу мне кажется многовато взяли, домик то небольшой.
  13. влад00
    влад00
    влад00
    грубо говоря квадратов 150 наверно будет площадь стен + веранда была открытого типа, переделка, + неучтённые ещё всякие работы, предполагаю, что взяли не много
  14. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Всем добрый день! Ситуация следующая, дом из блоков хебель 400мм снаружи короед, видимо хреново положены углы, потому что холодноваты, в принципе не криминал к примеру при температуре в помещении +22 угол где то +17,5-18. + армопояс видимо "утеплен" 2 см пеноплекса. В общем с точки зрения комфорта не критично вроде, тепло в любом случае в помещениях, но для собственного спокойствия есть ли вариант утеплить углы и армопояс поверх короеда+чтобы это декоративно было? К примеру фасадный декор? псб как то так? Или это пустая трата денег? Заранее спасибо!
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дополнительный теплоизоляционный слой даже на части площади фасада снизит теплопотери и добавит комфорта. Деньги будут затрачены не впустую, если только срок окупаемости для вас не на первом месте.
