1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Oknakipra
    Oknakipra
    Oknakipra
    Уважаемые всех приветствую.
    Живу на Кипре и строю дом.
    Стал вопрос утепления стен полистиролом или полистерином не знаю как правильно.
    Какой лучше использовать белый, синий или графитовый.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Белый или графитовый.
  3. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Понятно, но если речь идёт о минвате мин 50мм,а если этот декор пенопластовый? - он ведь по сути сильно тепла не даёт, да и почитал, что пенопластом типа нельзя для блоков, не паропроницаем итд итп
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Любой утеплитель, что МВ, что ПСБ тепла не даёт, а, только лишь, уменьшает теплопотери.
    И вы правильно поняли, что пенопласт не подходит для утепления газоблоков в высокой паропроницаемостью - это блоки с плотностью D400 и ниже. А ваши блоки какой плотности?
  5. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Нормируемый температурный перепад по СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий для наружной стены 4°С, так что почти норма или около того. Если цифры приведены верные, то можно и не беспокоиться. По сути вопроса, декоративные элементы по фасаду над проблемными местами, конечно увеличат температуру на внутренней поверхности стены. О заметном повышении комфорта и о значимом сокращении потерь тепла, я бы не говорил.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Кстати, упустил этот момент: уточните, при какой уличной температуре вы делали эти замеры, чем замеряли и в каком регионе проживаете?
  7. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Замеры при - 10/-15 градусах, регион Московская область, замеры делал пирометром бесконтактным, там может быть погрешность занижиающая показатели ещё, например термопара показывает в самом углу на полу 17 градусов а пирометр в этом же месте 16.4, сегодня ночью было - 18 с утра - 17 проверил самый холодный на мой взгляд угол в самой нижней точке на полу прямо по сути точечка с расстояния 10см пирометр показал минимально 15.8 а на 20см выше уже 18.3 в середине 19.8 и вверху уже 20.8,темп в помещении в этот момент 22. С точки зрения комфорта не напрягает, то есть от стены холодом не тянет по ощущениям, но если в самый угол встать ногами конечно холодновато, уже третью зиму живём и проблем нет с комфортом, но сейчас малыш на подходе и влажность рекомендуемая для новорожденных оо 50 до 70, а при такой влажности точка росы резко поднимается и как бы в углах около пола не началось замокание, сейчас 40 влажность.
  8. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Блок D500
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Влажность до 70% - сомнительная рекомендация. И при такой влажности ТТР будет как раз +17оС, т. е. углы будут намокать.
    А в общем, если влажность выше 50-55% не поднимать, то при при наружных температурах не ниже -20 проблем с намоканием углов у вас быть не должно. А ниже -20 у нас бывает не часто и не надолго.
    Это "пограничная" плотность для выбора между ППС и МВ: Если плотность D600 и выше, то ПСБ для утепления пригоден, если D400 и ниже, то только МВ. А если применять ПСБ для D500, то для этого нужен точный расчёт с учетом дополнительных параметров (толщин и характеристик материалов пирога стены, климатической зоны и т. п.). В каких-то случаях для D500 можно допустить ПСБ, в каких-то нет.
    Но это касается полного (сплошного) покрытия фасада пенопластом.
    Моё мнение: локальное утепление наружных углов к переувлажнению кладки под слоем пенопласта не приведет.
  10. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Понятно, у меня если честно есть сомнения на счёт правильности показаний пирометра, кажется что он привирает посильнее, градуса полтора) в общем надо подумать! Так то вроде нет дискомфорта и по углам ничего не стоит, но если например поставить что то в угол то ситуация усугубится скорее всего.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не берите в голову. Разница температуры поверхности в полтора градуса на данную ситуацию сильно не повлияет. Влажность воздуха может изменяется чаще и с большей амплитудой, поэтому она сильнее влияет на появление условий конденсации.
    Да, если если к уличной стене вплотную ставить мебель, то температура поверхности стены будет ниже и при достижении ТТР на ней может начаться конденсация.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Белый.
    У вас высокие температуры дневные и для снижения риска "перегрева фасада" один способ применять утеплитель "белого цвета". Одно из последних нововведений EPS графит с наружным белым слоем.
    Второй момент "финишный слой"
    - цвет желательно максимально светлый
    - или применять высокотехнологичные продукты
    Например краску с технологией X-black, даже при насыщенных цветах температура не будет критической.
  13. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Вообщем попробовать можно утеплить углы отдельно- декором псб, но результат под вопросом =) А вообще при толщине блока 400 и нормальной кладке и штукатурке снаружи в идеале какая температура стены должна быть в углу в районе пола при темп в помещении +22. Не может же она быть 22 в любом случае, +20 ?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Температура внутренней поверхности после утепления будет выше, чем до утепления (при прочих равных условиях). А насколько градусов выше - "результат под вопросом =)". Это ещё от многих параметров зависит: от наружной и внутренней температур на текущий момент, от материала кладки, толщины стены, теплотехнической однородности, качества кладки.
    Не ниже температуры точки росы, которая при влажности 55% и внутренней температуре воздуха +20оС равна +10,7оС.
  15. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Нормируемый температурный перепад °С, для наружных стен жилых зданий - 4,0 град., по СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1).
