1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, знаем, слышали, читали. Раньше и сам так считал. Но это, во-первых, не совсем так (что перепад 4°С является нормативом, и что если он больше, то теплозащита считается неудовлетворительной), а, во-вторых, этот показатель относится только к гладким стенам.
    А в остальных местах - в зонах теплопроводных включений, в углах и на оконных откосах температура поверхности ограждающих конструкций должна быть не ниже температуры точки росы. И относительную влажность воздуха для определения температуры точки росы рекомендовано принимать 55%. Отсюда и выходит, что упомянутая мною ранее температура +10,7оС - это и есть ТТР при температуре внутреннего воздуха +20оС.
    Может, немного коряво изложил, но мой прежний ответ остаётся в силе.
  2. gruzimeny
    gruzimeny
    gruzimeny
    Дорогие форумчане, помогите с выбором утепления для дома. Что имеем по стенам: Блок керамический Поромакс 250 мм и облицовочный кирпич 85 см толщиной евро формат. Калькулятор выдаёт в качестве хорошего утепления ЭППС или Пенополистерол. Дело в том, что по толщине фундамента можно поставить утеплитель только 50 мм. Но почитав форум, мы поняли, что ЭППС практически не отводит влагу, хотя калькулятор говорит обратное). Завтра нужно закупать утеплитель (строители ждут),а мы не знаем какой. Помогите, пожалуйста. Регион Краснодар. отопление дорогое, газгольдер, поэтому нужно хорошее утепление стен. Калькулятор прилагаю
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для хорошего утепления стен (защита от жары ещё) нужна толшина 100 мм
  4. Франция
    Франция
    Франция
  5. Франция
    Франция
    Франция
  6. plumber27
    plumber27
    plumber27
    680021, г. Хабаровск, ул. Войкова д. 6 офис 205
    Минеральная вата на наш взгляд не лучший вариант, пеноплекс - предпочтительней, в плане технологичности.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопросы пока такой. Планирую утеплять дом минватой. Хочу толщину утеплителя 130мм. Но это не стандартный размер. Наверное почти все производители у себя пишут, что могут изготовить любую толщину (в указанных диапазонах) по согласованию с заказчиком. С производителями пока не связывался, т. к. нет определенности какую чью вату брать. И согласятся ли они 54м3 делать под заказ, или их фраза " по согласованию с заказчиком" касается крупных оптовиков, к примеру сетевые магазины.
    Так вот в чем вопросы.
    1. Какого производителя рассматривать? (можно в личку, что за рекламу не ругали)
    2. Если не получится заказать 130мм, то можно ли сделать толщинами 100+30 или 30+100 если считать от стены?
  8. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Под заказ обычно от 100 тонн заказные позиции. А так ждать чтоб к большому заказу присуседили.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ждать у моря погоды мне не подходит. Когда кто то еще решит такую же толщину взять?
  10. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Толщина нередкая вобщемто, ну тогда переходить на совсем стандартную 150
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Значит надо определяться с маркой утеплителя и долбать менеджеров.
  12. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Хочу или по теплотехнике так проходит?
    Мы последнее время используем Эковер. По большому счёту у любого нормального производителя есть линейка фасадной ваты: Лайт и Вент.
    Если вентфасад- то там только слоями и делается. Если СФТК- то не рекомендуется, там второй слой обычно в декоративных целях.
    Вцелом я бы рекомендовал уйти на 150мм.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    По проекту 100мм. но по тому же проекту на перекрытии у меня должно быть 200мм. Чего явно мало. На перекрытии сделал 400мм. Вот и хочу с "запасом" на стены сделать 130мм. Стена из газоблока D400 толщиной 400мм. При таком пироге сопротивление получается 6,65
    На перекрытия тоже использовал Эковер. Другими не пользовался, но про него не могу ничего плохого сказать, если не придираться. Просто в теме про утепление перекрытия идет активное обсуждение утеплителя. Вот и подумал, что может и здесь есть фавориты и аутсайдеры. Читать про выбор утеплителя для стен времени уже нет, надо определяться и заказывать.
    СФТК будет. Видимо если не получится найти 130мм, придется решать между 100 и 150.
  14. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Я не сильно далеко от вас географически, на кровле многоэтажек традиционно делаем 200мм минплиты. Достаточно.
    Проверяете наличие любой понравившейся марки плиты в реестре, у аутсайдеров ТС нет, только сертификаты)
    https://www.faufcc.ru/acceptability-appraisal/public-register-of-technical-certificates/
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У вас в целом теплее, хоть и не на много.
    А что дает техническое свидетельство? Это разве не как все бумажки, получил и забыл?
