1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Пеноплэксом нельзя утеплять фасады, только цоколь
  2. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Парок выполняет под заказ от диллеров от 20 м3, в прошлом году они делали под заказ моего друга минвату Линио 18 толщиной 250мм
  3. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Там заказы делаются в течении недели, ещё сезон не начался.
  4. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Это единственный документ, определяющий возможность применения материала в строительстве. Процедура получения достаточно сложна и требует значительных средств/времени. Конторы, нацеленные на частника, выпускают продукцию под свои ТУ и не лезут в серьезную стройку.
  5. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Чтоб получить ТС нужно пройти много инстанций, это позволяет отсечь недобросовестных производителей.
  6. katkuz1
    katkuz1
    katkuz1
    Помогите с вопросом. Для вентилируемого фасада выбрали утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик, пришли в магазине мужчина строитель дал совет что лучше сейчас Вата минеральная URSA ТеплоСТАНДАРТ Плита. Может кто поможет а то опять терзают сомнения. Заранее спасибо.
  7. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Вы не сказали что и как вы собрались утеплять, нужно знать какой вентфасад монтируете, какая подсистема, сколько слоёв минваты, какое основание.
  8. katkuz1
    katkuz1
    katkuz1
    Брусовой дом, утеплить и отделать виниловым сайдингом.
  9. faerkot
    faerkot
    faerkot
    Ребят, кто знает, подскажите по моему вопросу, если не сложно. В интернете много видео об утеплении брусовых домов и я так и не понял как правильно расположить обрешётку(
    Имеем дом из бруса и хотим утеплить в 2 слоя каменной ватой по 50мм технониколь и потом сайдингом оббить. Как расположить деревянную обрешётку? Варианты с интернета:
    1 вариант: Брусок 50х50 расположить вертикально на расстоянии друг от друга (1 слой утепления). Потом на них брусок 50х50 горизонтально (это 2 слой утепления).
    2 вариант: Доска 40х100 на ребро и прибить к дому и между ними утеплитель в 2 слоя в шахматном порядке.
    В обоих случаях сделать вент. зазор. Как вариант будет правильнее?
  10. eugene20202
    eugene20202
    eugene20202
    Какие существуют материалы для утепления стен, удовлетворяющие следующим требованиям:
    1) негорючесть
    2) в них не живут мыши
    3) относительная бюджетность.
    Я пока что нашел два - керамзитовая засыпка с цементным молочком и опилки с известью и цементом.
    Как горит негорючий пенопласт я видел в роликах не ютубе. Еще его грызут мыши.
    Базальт не горюч, но идеальное пристанище для мышей.
    Когда то у меня сгорел каркасный дачный домик (причем зимой, неизвестно отчего), так что больше строить что то горючее желания нет, как ни убеждайте. Мышей в СДТ живет приличное количество и дело не в страхах, а в том, например, что мышиная лихорадка очень тяжелое заболевание.
  11. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Добрый вечер. Вопрос дилетанта: дом из ГБ 400, внутри и снаружи еще нет отделки, но все коммуникации проведены (котел Протерм 18 квт., теплый пол, электричество и т. д.). Второй год отапливаем электричеством, очень дорого (городской тариф). Есть ли статистика - насколько в доме будет сохранятся тепло, если мы утеплим дом снаружи плюс штукатурка? Ответьте пожалуйста, у кого какой опыт: сохранность тепла в доме до и после утепления.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если утеплите стены - расходы на отопление сократятся. Насколько они сократятся - это вам никто не скажет, т. к. необходимо иметь начальные данные для теплотехнического расчёта. А у вас их нет.
  13. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Понятно, что никто не скажет насколько у меня сократятся расходы на отопление дома. Мне хотелось бы узнать у форумчан их историю до и после утепления дома. Спасибо за ответы.
  14. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    у меня дом из разных материалов, брус, шлакоблок, пеноблок, до утепления максимум +25* в доме, после утепления борюсь с жарой +28* при закрытых 6 регистрах из 8, зима правда была слишком тёплая
  15. влад00
    влад00
    влад00
    думаю оба варианта правильны, но во втором вам придётся строгать доску. для более плотного прилегания утеплителя к ней
    1 вариант наверно удобней и дешевле
