1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Изучите технологии строительства/утепления - потом делайте выводы.
    Любое строение может сгореть - конструктив и фасад горит в последнюю очередь.
    А я был свидетелем как горел жилой (кирпичный) дом, напротив моего в котором жили родственники, успел предупредить и эвакуировать. Дело было в 1 ночи. Зарево стояло как при восходе солнца. И продолжают строить жилые дома до сих пор, как так они же горят?
    Так найдите причину возгорания может вы электрику "подешевле" делали? А может "добрые" друзья подсобили.
    Мыши - примените технологию при которой их не будет в принципе.
    Бюджетность:
    Сначала решите задачу (не горит без мышей тепло сухо и тд) а потом считайте себестоимость.
    На феррари нет смысла ставить колёса от ваза - не подойдёт по техническим параметрам и по дизайну.
  2. eugene20202
    eugene20202
    eugene20202
    g370363, не надо разливать воду на полстраницы, а скажите конкретно, КАКИЕ утеплители удовлетворяют этим требованиям.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Уже указывал. (краткий ответ без "воды").
    Тем более вы задали "общий" вопрос, на который корректно ответить не возможно.
    Как если Вас спрошу какие колёса подойдут для машины? Круглые, резиновые, бюджетные.
    Получится ответить?
  4. faerkot
    faerkot
    faerkot
    Подскажите, пожалуйста, каким материалом утеплить лафет, который лежит прям на земле вместо фундамента (дому уже лет 50, брусовой). Будем утеплять дом ватой в 2 слоя и обшивать профнастилом, но не знаем как и чем лучше утеплить низ (Возможно мой вопрос нужно было задать в раздел фундамента, извините, если ошибся...
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Лафет - мечта поэта!
    Зачем так с ним? профнастилом. Эх.
    Подробнее опишите что сейчас.
  6. faerkot
    faerkot
    faerkot
    Дом из бруса на 180 стоит на лафете. Лафет лежит прямо на земле, размеры примерно 30см по высоте и 50см по ширине. Хотим утеплить дом ДО лафета плитами ваты в два слоя (сделать вент. фасад) и закрыть это профнастилом. Вопрос в том, как и чем утеплить лафет (~30см от земли), а также можно ли его будет тоже закрыть профнастилом
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Это как раз понял.
    Не понял как у вас смонтированно перекрытие. Необходимость утеплять лафет/цоколь требует обоснования. Тем более МВП не должно примыкать к грунту, будет подсасывать влагу.
  8. faerkot
    faerkot
    faerkot
    Перекрытие пола? Лафет лежит на земле, на лафете через каждые 2-2,5м брус 180х180, под серединой этих брусьев столбики кирпичные (видимо, чтобы брус не прогибался). На брусьях уже доска 50 в виде пола. Ну и на ней же финишное покрытие (ламинат, линолеум). Подвала нет (только небольшой погреб).. Между землей и брусьями пустота, а в лафете продухи (выпилена винтиляция).
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Вам утеплять пол необходимо.
  10. faerkot
    faerkot
    faerkot
    А можно ли вообще снаружи закрыть этот лафет? Чтобы было красиво (дом будет обшит профнастилом цветом слоновая кость). Хотелось бы низ сделать цветом зелёный мох см 40. Или обязательно его нужно оставить открытым?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    На относе можно (весь смысл в том что бы минимизировать воздействие влаги). Должен быть сухой - хорошо проветриваемое пространство.
  12. faerkot
    faerkot
    faerkot
    На относе?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    На относе = НФС = вентилируемый фасад
  14. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    У меня соседи просто сделали утепление фундамента, на газ -1500 руб. К энегоэффективности дома надо подходить комплексно. В любом случае обязательно надо делать утепление конструкции здания. Если повториться зима 2010 года, без штанов останетесь.
  15. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Дома горят изнутри, даже ППС на фасаде под слоем штукатурки выдерживает более 20 минут при выходе огня через оконный проем. PIR тема совсем зачетная. Если боитесь пожаров стройте каменный дом с монолитными плитами перекрытия. Это противопожарная отсечка как между этажами, так и крышей. Дома с наружи в 90% случаев загораются от соседнего дома, через крышу.
    Мыши живут в основном в Гавнодомах типа Каркасник. Так как такие дома как решето худые. Мыши идут на тепло, любая щель превращается в нору. При правильном утеплении дома под гребенку, с проклейкой швов на стыках утеплителя (кроме каменной ваты) проблем нет не с одним утеплителем в этом плане.
