1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Стыки клеем? обосновать сможете?
    Всегда считалось клей на стыки ни ни.
  2. GaryK68
    GaryK68
    GaryK68
    Скажите, а стыки плит ПСБ-С 25Ф надо чем-либо заполнять или нет?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Стыки - по технологии должно быть вплотную, если есть щель до 1 см допустимо запенивать, если более заделывается тем же утеплителем.
  4. GaryK68
    GaryK68
    GaryK68
    Спасибо большое! :)) Выбираю утеплитель для кирпичной стены и сомнения одолевали, что лучше выбрать:) И еще один вопрос: есть ли фасадные утеплители, примерно аналогичные ПСБ-С 25Ф, но уже с креплением типа паз-гребень или как у "Пеноплекса", когда один лист накладывается на другой, исключая появление "мостиков холода"?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Вам мой совет?
    Более оптимально ППС16Ф (желательно 150 мм).
    При соответствии с технологией монтажа - НЕТ никаких мостиков холода!
    ЭППС на фасад - самое НЕ ОПТИМАЛЬНОЕ решение.
    Паз гребень у эппс - косвенное доказательство качества именно этого материала (высокие линейные расширения по сравнению с ППС и МВП). Уже описывал чем система утепления на ЭППС - хуже чем на ППС и МВП.
  6. GaryK68
    GaryK68
    GaryK68
    Спасибо большое!
  7. SergeyAlek
    SergeyAlek
    SergeyAlek
    Пенза
    Доброго дня, уважаемы Форумчани. Помогите советом. Регион: Пенза
    Какой пирог стены лучше:
    1. Газобетонный блок D400 375 мм - Вент. зазор 35 мм - Облицовочный кирпич 0.7НФ 80 мм
    2. Газобетонный блок D400 300 мм - Вент. зазор 50 мм - - Минеральная вата 50 мм - Облицовочный кирпич 0.7НФ 80 мм
    3. Газобетонный блок D400 300 мм - Вент. зазор 35 мм - - ЭППС 50 мм - Облицовочный кирпич 0.7НФ 80 мм
    И что будет дешевле в исполнении между 2 и 3 вариантом?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    После вент зазора = ставить утеплитель равен НУЛЮ!
  9. SergeyAlek
    SergeyAlek
    SergeyAlek
    Пенза
    Немного ошибся, вент. зазор между Утеплителем и Облицовочный кирпич 0.7НФ 80 мм
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Моё мнение - данный вид утепления не оптимальный
    Эппс в такой схеме тем более не понятно зачем.
  11. Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Всем здравствуйте!
    Подошло время купить утеплитель, но никак не могу определится с плотностью.
    Пирог стены: блок газобетон 400 мм d500+каменная (базальтовая) вата 50 мм+ 50 мм вентзазор +120 мм кирпич лицевой утолщенный. Утепление в один слой.
    Точно определился что это будет каменная вата, что это будет роквул.
    Разговаривая со многими прорабами и строителями все в один голос твердят, что для утепления требуется плотность не ниже 70. Изучая информацию остановился на плите роквул вент Баттс оптима с плотностью 75. Обзванивая фирмы по продаже утеплителя многие консультанты отговаривают от покупки данного утеплителя в сторону утеплителя роквул Кавити Баттс с плотностью 45.
    Основные аргументы: на малоэтажное строение не нужна большая плотность, т. к. нет больших ветровых нагрузок как в многоэтажных вентилируемых фасадах. Предел прочности на растяжение у Кавити выше, чем у вент Баттс. Соответственно сползание минимально. Теплопроводность одинакова. Да и Кавити мол создавалась для слоистой кладки. Плюс разница в цене нормальная такая: Кавити 2300/куб, вент 3650/куб.
    Теперь я в замешательстве.
    Уважаемые специалисты! Достаточна ли такая плотность?
    Достаточно ли механическое крепление грибками и гибкими связями. Или необходимо дополнительно сажать на клей?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Вопрос первый "к продавцам" - они вообще на сайт роквула заходили?
    Если да - они обманщики по какой причине? Идиоты или сволочи?
    Официальный сайт роквул (скопировано)
    КАВИТИ БАТТС
    КАВИТИ БАТТС - легкие теплоизоляционные плиты из каменной ваты используемые при устройстве системы слоистых кладок.
    Где применять
    Используются в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трехслойных наружных стенах из мелкоштучных материалов.
    Есть тут что то о вашем решении?
    Цена после решения задачи.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день, вопрос такой. В описании к СФТК (мокрый фасад) вычитал, что все выпуски коммуникаций (провода, трубы и т. д.) надо выполнить заранее, до утепления стен. Ну типо их при таком варианте можно правильно оформить. А вот потом никак что ли? Ну большую часть я предусмотрю, но точно не все. К примеру еще не знаю где точно будут висеть настенные светильники на крыльце. которое буду делать уже после утепления стен. Да и через 10 лет могут новые идеи и желания появиться, которые потребуют вывода коммуникаций из стены.
    Так проблема потом выводить коммуникации или все же нет?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Менее удобно, но возможно.
  15. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Друзья, всем привет, подскажите как правильно бить дюбеля на цоколь. Пирог ЭППС, сверху сетка панцирная. Клеим сетку, и по сетке (по свежему клею) совершим и бьём дюбель, так ?
