1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    просто включите логику, ЭППС у вас уже как то закреплён ? если нет. то как вы собираетесь клеить сетку на него ?
  2. KrokR
    KrokR
    KrokR
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, как правильно утеплить фасад каркасного дачного домика, с расчетом на зимнее проживание? Подмосковье, отопление печное с перспективой укладки электрических теплых полов. Конструкция на данный момент следующая (изнутри к наружи):
    - отделочная вагонка
    - пергамин
    - мин. вата 10 см
    - пергамин
    - фасадная вагонка
    Финишная отделка фасада планируется блокхаусом или чем-то подобным.
  3. влад00
    влад00
    влад00
    изнутри к наружи
    -отделочная вагонка
    -пергамин, (пароизоляция наверно лучше подойдёт)
    -мин.вата - минимум 15 -20 см
    -ветрозащита
    -открытая воздушная прослойка, 2-3 см
    -фасадная вагонка
  4. KrokR
    KrokR
    KrokR
    А вроде бы писали где-то в этой теме, что пароизоляцию нельзя использовать снаружи стен, только внутри?
    И, может быть, какие-то более современные материалы, чем мин. вата, могли бы посоветовать? ЭППС, например?
  5. Stas5060
    Stas5060
    Stas5060
    @KrokR, вот и у меня вопрос по расположению пароизоляции. Установил снаружи бревна.
  6. влад00
    влад00
    влад00
    а повнимательнее прочитать слабо ? там пароизоляция изнутри дома написана
    ЭППС идёт на цоколь, стены долго не проживут с ним
    и чем же он современнее. 100-летний разрыв между изобретениями ?
  7. влад00
    влад00
    влад00
    думаю будет тот же эффект, что и с ЭППС, брус то намного толще вагонки, влаге назад трудно будет вернуться
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Где-то должны быть силовые элементы каркаса в виде укосин или листового двп. Если нет - надо ставить изнутри ОСП по стойкам.
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    И таким образом запер всю влагу внутри бревна!
  10. viktorovna
    viktorovna
    viktorovna
    Барнаул
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста- можно в зиму утеплить дом снаружи утеплителем, а обшить сайдингом на следующий год (из-за нехватки денег)? Дом из пеноблоков, живём в нём.
  11. влад00
    влад00
    влад00
    можно, если не предвидится осадков в виде дождя, и только до начала весны, дальше будет очень грустно
    пеноблок сильно боится влаги, лучше бы его заштукатурить или обложить в полкирпича б/у сейчас, а затем уж копить на утеплитель и сайдинг
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Дюбеля "НЕ БЬЮТ" (они плохого ничего не делали Шутка)
    От вида дюбеля (как комплекта) зависит и его монтаж.
    Серлим, очищаем канал, вставляем дюбель (пластиковый элемент) и только потом забиваем распорный элемент (обычно гвоздь).
    Схема при монтаже под облицовочный слой:
    наносится базовый слой и в заранее отмеченных местах проводим дюбелирование. у дюбеля через технические отверстия должен проступить клей (если по мокрому).
    По сухому ТОЛЬКО для клея с очень высокой эластичностью который не треснет при дюбелировании.
    Такой клей есть, но он дороже остальных.
  13. Vitalii124
    Vitalii124
    Vitalii124
    Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, или хотя бы дайте направление, где посмотреть информацию. Вопрос вот в чем, фундамент плита, на ней сварил гараж с трубы профильной, шаг между пролетами 1.2 м, длина 12 на 4, односкатная крыша с углом ската 11 градусов. Когда варил, была мысль закатать его весь в сендвич панели трехслойные, чтоб каркас гаража остался в теплом контуре. Но панели не дешевые, я знал об этом, но на данный момент не получается по финансам закрыть панелями, но гараж даже на зиму, хоть как не отапливаемый, но нужен. Появилась мысль зашить его профлистом мп20, в круг, на крыше соответственно по направлению ската кровли волну, а на стены в горизонтальном направлении листы по 6 метров. А в дальнейшем утеплить уже, но как утеплить, всю голову сломал. Шить рейки, это пространство заполнять эпс, пс, минватой - не нравится, по по многим причинам, как минимум мостики холода, да и не только. Одна из мыслей была в дальнейшем на профлист крепить эппс или псб фасадный, далее выставить каркас гкл, и зашить мет. сайдингом. Смущает пожароопасность в вент зазоре, прилегание по плоскости того же эппс к волне профлиста, конденсат. Считаю в программе теплорасчета, в той, что в открытом доступе, получается что если бы листы волной вверх смотрели, то вент зазор был бы и до эппс, зазор в кавычках, по волне грубо говоря, и толку от утеплителя нет, но при горизонтальной волне, если всю волну пройти пеной по краю листа каждого, то вроде можно брать в расчет закрытый воздушный карман, и утеплитель работает. Либо еще вариант был пирог - профнастил, эппс, профнастил, и все это стянуто крепежом, подобие сендвича, жалкое но подобие. К этому варианту охото прибегнуть в качестве пирога кровли, потому как если стены можно зашить и минватой, то в пироге кровли не очень представляю такой вариант, в плане как воплотить, а вот с эппс вполне себе представляю. Короче подскажите, как боле грамотно и эффективно утеплять такого рода мк. По поводу крепление к профнастилу эппс на кровле, подсмотрел из технички пеноплекса, там есть вариант крепления на кровле поверх профнастила листов пеноплекса, но следом идет не второй лист, а гидроизоляция их какая то.
  14. Мирослафф
    Мирослафф
    Мирослафф
    Мы как-то особенно не читали ни отзывы, ни рекомендации. Купили изовер профи потому что под руку попался - просто только он и был в магазине в достаточном количестве. А вот когда начали укладывать, тогда поняли, что купили шикарную по своим качествам и продуманности штуку. Во-первых, производитель явно позаботился об эффективной организации рабочих процессов по утеплению: рулон «профи» в упаковке - это на самом деле два рулона 0.61х4,1 метра. То есть, ты просто открываешь, раскатываешь и отрезаешь нужный кусок, который потом вставляешь. Не надо упражняться в художественном вырезании прямоугольников. Второй момент - не нужен дополнительный крепеж, что, на самом деле нехило экономит время. В общем, отличный утеплитель, своих денег точно стоит.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Очередной манагер изовер
