1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Чего то тут прикинул, какая то огромная сумма. Я сейчас, без утепления дома, плачу 15т.р., а весной около 5-6 т. р. Но это при температуре в доме 14 градусов.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Стандартный расчёт.
    2. Клей для приклеивания утеплителя расход 5,5 кг = скорее нет чем да, рассчитывайте как минимум от 6 кг и выше (нет провеса фасада и как следствие условное значение).
    В тех листе
    Расход сухой смеси: ок. 4-5 кг/м2 (в предложении чуть завысили, но всё равно оптимистичный прогноз). Наверно имелось в виду идеальное основание.
    3. очень хорошо (как писал Сленг с ним согласен ППС16Ф более оптимальный вариант - дешевле и надёжней даже для D400)
    4. не очень (что ещё есть?)
    5. В тех листе
    Насыпная плотность: ок. 1,5 кг/дм³
    Толщина базового слоя: 4-5 мм
    устройство базового слоя: ок. 4-5 кг/м2
    4 х 1,5 = 6 кг; 5 х 1,5 = 7,5 кг ! Где то обман закрался?
    6. Расход минимум 1,2
    7. 8. 9. норм
    10. Расход скорее 0,25 (не критично)
    11. Почему короед? с тех точки зрения проигрывает шубе
    12. НЕ ПОНЯТНО ЗАЧЕМ такая краска (зачем силикат?) + расход (при такой фактуре НЕ ВЕРЮ что будет 0,32) меняйте на силикон.
    13. расход под вопросом думаю на 0,4
    Кто ещё из производителей представлен?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Прикинем величину теплопотерь по 3 ситуациям:
    1. Без утепления теплопотери через стены за сезон с 1 м2 составят 44,78 кВт*ч
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=251&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=1500&le1=0&lt1=0&mm1=573
    2. С толщиной 100 мм - 26,89 кВт*ч
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=251&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=573
    3. С толщиной 150 мм - 22,41 кВт*ч
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=251&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=573
    Скрины прилагаю:
    upload_2020-12-20_21-7-59.png upload_2020-12-20_20-56-13.png upload_2020-12-20_20-59-44.png
    Далее сравниваем и считаем экономию.
    1. При утеплении 100 мм МВ:
    44,78-26,89 =17,89 - экономия энергии за сезон.
    2. При утеплении 150 мм МВ:
    44,78-22,41 = 22,37- экономия энергии за сезон.
    Разница в экономии при 100 и 150 мм утеплителя:
    22,37-17,89 = 4,48
    4,48 кВт*ч - с 1 м2.
    Экономия в рублях:
    4,48*350*3,12 = 4892 р.
    Срок окупаемости: 80/4,9= 16 лет.
    Выходит, что дополнительные затраты на 150 мм утеплителя вместо 100 мм отобьются за 16 лет. При условии, что тарифы на электроэнергию не повысят, а газификации вы к этому сроку не дождетесь.
    P. S. В полученных промежуточных результатах полной уверенности у меня нет. Возможно, в расчёте есть ошибки.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Уже писал, что обсуждал ранее. Не проходит пенопласт. Могу завтра поискать обсуждение.
    Ничего нет. Есть варианты по лучше?
    Шта?
    Внешне нравиться больше чем "шуба".
    А силикон разве не более паронепроницаем?
    Никто, был бы представлен, тут бы выложил.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У вас есть точные данные по годовым затратам на отопление?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    @AhrevBrBr,
    На нет и суда нет.
    По этому баумит и бауфикс.
    МВП / ППС = у системодержателей скорее ответ такой же как у меня и Сленга ППС16Ф толщиной 150 мм, более оптимальный вариант.
    Клей как для приклеивания так и для базового слоя с расходом Вас вводят в заблуждение.
    1 мм толщины клея при его 1500 кг на м3 равен 1,5 кг
    если слой должен быть 5 мм то расход 7,5 кг на м2
    Вам поставили 5 кг.
    Короед - потребует дополнительной колеровки грунтовки, в борозду быстрее забьётся грязь, и толщина защитного слоя "в бороздке/царапине" равна толщине связующего.
    Силикатная краска - для известковых оснований! По своим характеристикам самая плохая по сравнению с остальными, только один показатель лучше паропроницаемость.
    У Вас будет минеральное, по этому Вам подойдёт любая фасадная краска. Силиконовая более технологичная.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Совсем точных нет. Не получается ежемесячно оплачивать. И в октябре прошлого года (ровно месяц) отапливал дом с не до конца утепленным перекрытием. В прямом смысле отапливал космос. За прошлый год (отопление) получилось 77300р.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    С утеплителем определился. буду брать 100мм. Больше смысла нет, тем более все же когда нибудь газ появится.
    Поставщику задам вопрос про расход клея и другую краску.
    Осталось по гарантии разобраться. Сколько все же обычно дают гарантию?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если бы весной полноценно топили (до +20, а не до +14), было бы больше.
    Я веду к тому, что при сбалансированной теплоизоляции всех ограждающих конструкций (стен, окон, крыши, фундамента) на долю стен обычно приходится 30-40% от общих затрат. Если доля расхода тепла через стены превышает этот уровень, то стены целесообразно будет утеплить, а если доля стен ниже 30%, то дальнейшее утепление к заметной экономии не приведет.
    Это также является отправной точкой для принятия решения об утеплении стен и для выбора толщины утеплителя.
    Зная общий расход на отопление дома, можете самостоятельно посчитать, какая доля приходится на стены, есть ли смысл ух дополнительно утеплять и, если есть, то до какого уровня.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не правильно определились. Пожалеете потом
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вы советуете 150мм?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    200 мм утеплителя ППС.
    И тогда не удивитесь расходу на отопление при внутренней температуре +24...25 гр.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Но все же, хоть и в далёкой перспективе, все же будет газ. Пока газа нет буду ставить котел на отработке.
    Да и поставщик материалов даже по поводу 150 мм утеплителя очень сильно удивился. Говорит это лишнее. За всю практику многолетнюю так никто не утеплял.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Он расчетные цифры расхода на отопление приводил? Или это из пьесы "мы так не строили никогда"?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А эти спецы инженеры по теплотехнике? Или имеют сертификацию СФТК? ШАБАШНИКИ ОНИ.
