1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А в денежном выражении это сколько составит? Какая будет экономия при 200 мм утепления в сравнении со 100 мм?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Считать надо...в любом случае на электрическом отоплении такое утепление за 4-5 лет отбивается, а то и раньше в зависимости от роста тарифов.
    Лучше утеплить, те же деньги потратите.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я выше посчитал разницу в экономии между 100 и 150 мм утеплителя МВ и срок окупаемости (16 лет).
    Не так сложно и 200 мм посчитать.
    У меня вышло, что при 100 мм экономия составит 19 т. р. в год, а при 200 мм - 27 т. р. в год.
    Экономия от первых 100 мм 19 т. р., а от вторых 100 мм только 9 т. р.
    В общем, если, дополнительные расходы на 150 мм вместо 100 мм окупятся за 16 лет, то 200 мм вместо 100 мм будут окупаться еще дольше.
    Таким и должен быть ожидаемый результат: при дальнейшем наращивании толщины эффект буде расти, но всё менее значимо. Где-то надо остановиться и выбрать оптимальный вариант.
    Расчёт во вложении - посмотрите, может, где ошибся.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нет, цифр не было. Ответ был основан на многолетнем опыте поставки материалов. А вот заказчики наверняка попадались разные и те, которые делали теплотехнический расчет.
    Уточню, речь идет не про строителя который фасад будет делать, а про поставщика материалов. Официальный дилер Баумит в наших краях.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Уже ответил @СТАСНН, речь про поставщика.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @AhrevBrBr, А что мешает кого-то попросить посчитать и сравнить? Или здесь в соответствующих темах разобраться...
    Вот еще одна https://www.forumhouse.ru/threads/139440/
    Утепление снижает не только расход тепла на отопление, но и расходы на эту инженерку.
    Комфорт в доме прибавляет...
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    При толщине утеплителя 100 мм R=5,96, и это уже на "пассивный дом" тянет. А при толщине 200 мм R=8,34 - дом ещё "пассивнее" станет. А прибавит ли это комфорта - думаю, не каждый разницу почувствует.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Мешает время. В пятницу надо оплатить материалы, что бы сделать это до повышения
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что скажешь...типичный подход в малоэтажке...
    Я иногда заглядываю в раздел проектов, посмотреть что народ строить собрался, там очень часто возникают темы "залит фундамент, помогите с планировкой".
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По деньгам 100 ваты как 250 мм ППСа.
    Что не устраивает? Сама толщина?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Минимум 150. Блок д400. Других вариантов нет.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не разобравшись, не надо делать выводы. Проект у меня есть. Все разделы кроме электрики. В проекте утепление 100мм. Попытался тут спросить, может стоить добавить +50мм и получить значительно лучший результат. Но как всегда на русскоязычных форумах... Вместо ответа, четко и по существу начинается хрень какая то.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Окей!
    Позвольте вопрос, - ваши проектировщики какой класс энергоэффективности присвоили этому дому?
    (Если шо, то класс С и Д уже нельзя проектировать, в том числе и в малоэтажке)...
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    И толщина тоже. Окна в бойницы превратятся. А еще как писал @e_senin, есть ли смысл в такой толщине? Я прекрасно понимаю, больше утеплителя- теплее дом. Но после определенной толщины нет смысла вкладываться в утепление. Эффект будет незначительным, а расходы на материал существенными.
    Про ППС давайте тему закроем.
