1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Посмотрите про дом который утеплили "пеностеклом" с применением минерального клея и какие рекламации.
    Минеральный клей и пеностекло (повторю производство отличается, но не состав) вступают в химическую реакцию и происходит разрушение пеностекла.
  2. 162400xfujlf
    162400xfujlf
    162400xfujlf
    Это я видел, картина удручающая. Но я имел ввиду именно ПАРОстекло, а не ПЕНОстекло. А это на мой взгляд разные материалы
  3. 162400xfujlf
    162400xfujlf
    162400xfujlf
    Хотя тоже не известно как он будет реагировать на минеральный клей. Поэкспериментирую, для этого и купил образцы
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Тогда для эксперимента полимерный клей.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не правильно, между плитами появляется теплопроводящее включение в виде клея (мостик холода).
    Здесь герметик надо какой-то использовать от продувания или клей-пену на торцах.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    По моим наблюдениям, ЭППС утеплитель в потолке гаража - сохранил свои размер до миллиметра в течение года, хотя делал летом и опасения что зимой он ужмется с появлением щелей - были.
    А вот обычный шариковый пенопласт 25 плотности - в стенах дома каркасного - за 3 года усох откровенно, с появлением щелей в палец толщиной у листа 1х1 метр, спасает то что пенопласт уложен в стенах в 3 слоя с перекрытием стыков. Так что шариковый какраз и ужимается-усыхает и тп.
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Если это ПЕНЗА, то отлично поможет от ЖАРЫ летом :))
    Кирпичи фасада не слабо нагреваются солнцем, вент зазор соответственно тоже нагреется... А тут пеноплекс. В целом, имеет право на жизнь. Возможно, что есл сделать закрывающиеся вент отверстия в фасаде, и на зиму закрывать - смысл в подобной конструкции будет и зимой.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Не все "пенопласты одинаково хороши"
    ППС16Ф (фасадный) при производстве должны выдерживать в течении месяца или минимальный срок 14 суток. И только после этого его режут на плиты/листы, как раз для снижения риска изменения линейных размеров. С фасадным такого эффекта не встречал.
    ЭППС - в свободном состоянии? или залит раствором?
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    эппс просто вставлен в направляющие в потолке, без клея и чеголибо еще. между лагами металлическими крыши, к которым снизу привернуты полосы нарезанные из осп. запенивать по краям пробовал но результат не понравился, да и смысла глубокого нет в этом, в гараже задача чтоб конденсат с потолка не капал на спину зимой:) в итоге щелей нет.
    где там выдерживают ппс шариковый не в курсе, но после 10 лет заметил что он начал по краям рассыпаться, особенно где свет на него попадает.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Всё верно
    Если у ЭППС были линейные изменения вы их могли просто не заметить.
    ППС - разрушается от света (это надо закрыть).
  11. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Всем привет. Ребята, подскажите правильность утепления цоколя с частью стены
    Поверх утеплителя будет навесной фасад. Базальтовый утеплитель планирую в два слоя по 50 мм с перехлестом. Что неправильно у меня? Спасибо
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    а где теплоизоляция отмостки?
  13. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    будет. Все в процессе. Плитку буду укладывать
  14. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Доброго дня.
    Дом из кбб 390мм, регион Самара, утеплять планирую мин ватой 100 мм + мокрый фасад.
    На след неделе планирую начать варить металлоконструкцию террасы и козырька крыльца примыкающего к дому (фото конструкции прилагаю). Подскажите, будут ли сложности с утеплением, я ведь правильно понимаю мы утепляем всю стену равномерно, вместе с металическими примыканиями которые будут на стене, тогда не совсем понимаю, аккаунт после утепления обшивать этот козырек (план рую ОСБ) ведь он будет крепится только на три стороны вместо 4? и как сверху сделать герметизацию примыкания в таком случае (кровлю козырька планирую или наплавить или профлист уложить)... думал сначала утеплить а потом метал варит - но тут нужна жесткая привязка к КББ и стоек и продольных прожилин для подшивки.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для начала поменял бы теплоизоляцию на ППС 16ф.
