1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Спасибо за мнение, почитаю сейчас про него. Но в голове у меня сидит стереотип, что это очень пожароопасно, поэтому даже не рассматривал его. В посёлке более 100 домов и все минватой утепляют.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Минвата и есть стереотип. Я на форуме всем пари предлагаю на ящик коньяка если можете поджечь дом утеплённый ППС 16Ф
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Вопрос: нужно на цоколь высотой 60-130 см наклеить ЭППС.
    1) очитсить стену. Нанести праймер для фундамента. Подождать пока высохнет.
    2) На клей пену + зонтики наклеить ЭППС. (можно 50мм + 50 мм листы с перехлестом на стыках.)
    3) штукатурить с сеткой Полимин П-20
    4) нанести на штукатурку праймер для фундамента.
    5) Праймер будет не красивый черный но вечный?
    6) как высохнет можно праймер и покрасить каким то ядом типа "сурика".
    Вопрос в том можно ли цоколь обработать праймер и сколько он сохнет сейчас в феврале?
    Успеет он высохнуть за 24-48 часов?
    Потом на стену клей-пену + эппс.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    праймер = грунтовка (некоторые производители "выпендриваются" и называют иностранным словом)
    Если кратко = НЕ ТАК.
    1) основание ровное без отклонений и загрязнений, сухое
    - гидроизоляция! (принципиальное отличие в монтаже от фасадной части)
    2) на минеральный клей или полимерный (если хотите рискнуть можете на клей-пену)
    - утеплитель "фасадный для цоколя" или ЭППС (один слой! иначе два базовых слоя и двойное дюбелирование)
    3) монтаж базового слоя! специальный клей (для систем утепления с клинкерным финишным слоем), сетка усиленная (крепикс 2600) или панцирная (крепикс 3600)
    Если финишный слой не "клинкер"/плитный материал, то базовый слой как для фасада + сетка (крепикс 2000)
    зонтиков - нет есть дюбель фасадный с требованием держать нагрузку на выров.
    4) если финишный слой клинкер скорее всего грунт не нужен, если финиш штукатурка, зависит от клея на базовом слое от времени монтажа и от финишного покрытия
    Гидроизоляция! Должна закрывать утеплитель со всех сторон. (про это "забывают)
    5) см что такое праймер
    6) зачем? (плохой финишный слой)
    Вы имеете желание "колхозить" или монтировать согласно инструкции?
    Проведение работ при пониженных температурах - для этого то же есть рекомендации. Кратко "тепляк".
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Я не понимаю. Нужно очитсить онснование. Ненести праймер. Как высохнет клеить эппс?
    чем клей пена не подходит если между эппс с оскованием не будет заходить влага? Утепленный цоколь будет оштукатурент http://polimin.ua/smesi-polimin-sistemyi-utepleniya-polimin/materialyi-dlya-teploizolyatsii/p-20-teplo-fasad-arm/ П-20 по ссылке выше и покрыт праймером.
    Не нашел панцерной у нас. И крипекс тем более.
    Зато есть " для цоколя Стеклосетка SSA 1111 11x11 340 г/кв.м 25м.п " = 70 уе.
    Можно заменить эту дорогую. 2 слоями обычной " Стеклосетка штукатурная щелочестойкая "
    За и зачем в 2 слоя? если все под праймером. ктото будет бить ногами в стену или что я не пойму.
    Мне Красота не нужна. Сверху штукатруку покрою праймером и покрашу.
    Зонтики есть Дюбель для теплоизоляции полипропиленовый с пластиковым гвоздем 10x200 мм 10 шт. Expert Fix.
    У меня стены ппс-25 100 мм стоят на клей-пене акфис без дюбилей (перфоратора не было) 5 лет. Зубами не оторвешь. Зачем именно на выров. ктото будет отрывать эппс от цоколя, чем обычные не подходят.
    нет клинкера нет. в эпицентре типа вашего "марлен" его нет значит и у меня не будет.
    Ну гидроизоляция это и есть праймер-грунт которым я покрою штукатурку. Потом покрашу той краской которая будет держатся на праймере.
    ну я посмотрел. это грунт. соседи сделали из осб курятник 10х3 метра. покрасили праймером. стоит в 2015 года. праймер не лущится.
    что плохой финишный слой? почему он плохой? Покрасить прафмер чтоб защитить его от солнца. И уйти от черного цвета на цоколе. мне не приятно на черное смотреть.
    Соглатсно инструции ремонтируйте свой ВАГ оригиналыми запчастями а не хорошими аналогами.
  6. svbush
    svbush
    svbush
    Volgograd
    Вопрос, дом в блок 40 см, регион Волгоград, хочу утеплить 50 мм миниральной ватой, подсистема каркас из бруса 50 мм на 50 мм, потом гидро ветро защита, сверху контр обрешётка 2-3 см, и облицовка фибросайдингом, не будет мостики холода через брусок ?
    Знаю что надо еще 50 мм в перехлест, но бюджет, и не проходит в размеры по свесам крыши, газовую трубу переносить.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Будут. Но при этой толщине не принципиально
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Фибросайдинг и ппс 50 мм - это в рукавицах без штанов.
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Вопрос
    ППС-25 100мм.
    если на его еще 100 мм ППС. И не тукатурить. То как покрыть профнастилом?
    В старом ППС вырезать борозды с шагом в 60 см. Установить брус 50х210 мм. И на него профнастил?
    Так доски сгниют.
    Доски обработать от гнили?
  10. svbush
    svbush
    svbush
    Volgograd
    Подскажите, можно ли играть с плотностью базальтового утеплителя, чем больше плотность, тем меньше толщина плиты, я слышал, что плотность от 40 кг/м3 до 80 кг/м3 теплопроводность одинаковая, а если выше плотность, наоборот теплопроводность хуже, по моим расчётом утеплитель на мои стены 65 мм, какой плотности можно заложить утеплитель толщиной 50 мм, чтобы он соответствовал толщине 65 мм ?, если это возможно
  11. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Зачем затевать утепление если его не будет?
  12. svbush
    svbush
    svbush
    Volgograd
    Может возможно сыграть плотностью утеплителя ?
  13. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Играть можно только толщиной, и систему НФС монтировать качественную чтоб большим весом снега не обрушило фасад, чтоб ветер не унёс фасад далеко к соседям.
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Тандец.
    Люди с соседней теме 500 мм ваты на крышу кладут.
    300 на стены ППС.
    Он 50мм хочет.
    Езди на Жигулях тогда и ремонтировать оригинальными запчастями т. е. Овном. Не хочется? Вот и 50 мм ППС мёртвому припарка.
    Короче ППС наклеил 100 мм. Газовую трубу оставил не заделанную. Надо отводить.
    Мокрый фасад.
    И доволен как слон. Делал сам.
    Качество отличное, красоты никакой ибо 1 раз штукатарил.
    Вам жэ надо красивый фасад и никакого утепления.
    Вы знаете ещё что перекрытие надо утеплять. И каждый слой должен быть более диффузионным чем предыдущий. Если холодный чердак.
    Вопрос: утепления перекрытия. Можно ли вату утрамбовать, прижать сверху досками сильно?
    Например высота лаг на перекрытии 100 мм. Ваты надо 100мм. А мы туда 150-200 трамбонем.
    Цель: усилить утепление. Без поднятия лаг.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Данных замеров теплопроводности ваты в сжатом состоянии нигде не встречал. Но, полагаю, что теплопроводность слоя ваты, сжатого с 150-200 мм до 100 мм толщины, свои теплозащитные свойства частично утратит. Сопротивление теплопрередаче сжатого слоя снизится в сравнении с его состоянием до сжатия. Объясняется это просто. Низкая теплопроводность ваты обеспечивается не материалом её волокон, а объёмом воздуха, имеющегося между волокнами. По мере "утрамбовывания" этого воздуха будет становиться всё меньше, и в конечном итоге, останутся одни волокна.
