1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. svbush
    svbush
    svbush
    Volgograd
    У них регион северный наверно, у меня юг, г. Волгоград, по расчётам получилось минимум 65 мм, думаю 70 или 80 мм в один слой можно ?, плюс вент зазор 2-3 см и облицовка фибросайдингом 2 см лесенка, общий слой получаеться 12 - 13 см.
  2. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Да это бред все. Рассчеты какие? лабораторные?
    живу на 48 параллели Между Харьков и Донецком считай = 600 км в бок на карте Волгоград.
    100 мм утелпние стены надо. есть таблицы. Но и они лабораторые.
    Так вот у нас есть теплые кредиты где государство возвращает 30% стоимость всех работ по утеплению.
    Не возвращают если на стенах мешее 100 мм. На перекрытии менее 250мм. http://www.iqenergy.org.ua/ru/about
    Для донецка от 70 мм утеплпние. Для МСК от 160 см утепление стены. Лабораторные условия.
    Условия в жизни говорят об +100 мм на все рассчеты.
    Донецк от 150+200 мм стены.
    МСК от 250 мм
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сопоставлять климат в разных местах по одной только параллели (широты) без учета меридианов (долготы) было бы совсем не корректно. Изотермы материка Евразия на карте погоды в большей степени имеют вертикальный рисунок, и если идти по одной параллели на восток, то средние зимние температуры будут снижаться вплоть до середины Восточной Сибири, в районах вокруг полюса холода. И только после этого пика график пойдет на спад.
  4. svbush
    svbush
    svbush
    Volgograd
    Третий год живу в доме без утепления, 2 этажа 200 кв. м, гараж пристроенный к дому 40 кв. м, дом в блок 40 см, внутрянка вся сделанна, первый этаж и гараж теплые водяные полы, второй радиаторы, крыша полу мансандра 150 мм утепление, полы по грунту 50 мм пеноплекс + изоляция отражающая впэ 10 мм, цоколь и отмостка утепления 30 мм пеноплекс, вчера делал замеры по расходу газа, на улице минус -10-14, в сутки 16 кубов, котел конденсационный baxi 24 квт. Температура внутри дома плюс 22.
  5. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Дом из пеноблоков 30 см + ЭППС 5 см + штукатурка. В планах добавить еще 5 см утеплителя (наверное минвата) и закрыть все сайдингом. Подскажите, можно ли утеплитель класть на штукатурку или обязательно надо сначала ее сбить?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надо вначале ЭППС демонтировать
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если этот слой штукатурки крепко держится и не имеет трещин, удалять его не обязательно.
  8. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Диаметрально противоположные мнения :)]
    зачем?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На вопрос, обязательно ли сбивать штукатурку, вы получили 1 ответ, а не 2 "Диаметрально противоположные мнения". Вы же не спрашивали, обязательно ли вместе со штукатуркой "сбивать" ЭППС:)]
    Вспомните обсуждение 3-летней давности - вам ещё тогда это объяснили:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/433808/
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ответ прост. Затем.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Позвольте встречный вопрос, - а зачем решили еще дополнительно утеплить?
  12. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    не нравится расход газа
    по любому есть теплопотери через окна, надо их утеплять/герметизировать, а заодно решили и весь фасад утеплить. Крышу уже утеплили + сделали теплую отмостку, остались окна и фасад. Плюс ко всему у нас дом отштукатурен штукатуркой для внутренних работ
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Понял.
    Но ЭППС убирайте, а то ещё хоже сделаете своим стенам
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Им ещё 3 года назад говорили, что будет хуже. Но мрачные прогнозы не сбылись: хуже за это время не стало. Участники той дискуссии ничего нового добавить не могут. А повторять ранее сказанное уже не хотят. Поэтому просто молчат.
    Чтобы это понять, надо сначала ознакомиться с предысторией.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну вскрыли через год кусок стены?
    Сухо, здорово...
    А чернз 5 лет плесень от куда-то вылезла вдруг...
    И дом на продажу.
    Мне пофиг, каждый сам кузнец своего несчастья.
    А некоторые форумсане молчат потоиу, что до этого все сказали уже и повторять никто не хочет.
    Всё эти люди делом заняты, а не форумной пиманиной.
