1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Не резонно ли утеплить новое помещение по максимуму, чтобы его меньше приходилось отапливать? Это ведь не часть первого этажа, этажи теплотехнически разбиты (перекрытие с 200 мм звукоизоляции - она же и теплоизоляция по факту). К тому же тепло имеет свойство подниматься вверх, и соответственно через верхний этаж больше "старается" убежать.
    Хочется же хорошо сделать, чтоб не сокрушаться потом "какого хрена я столько утеплял, если всё равно за отопление куча денег уходит".
  2. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Все твердеющие материалы лучше твердеют в тепле. И чем ближе к +20, тем надёжнее выйдет результат.
    Зачем вату приклеивать? Она не факт что и удержится на клею (если это не твёрдые панели, конечно). Достаточно чтобы один человек держал, а другой крепил. Можно даже одному извернуться, но неудобно.
    Ветрозащита (желательно), вентзазор, облицовка.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Более "резонно" было бы утеплять весь дом равномерно по всему тепловому контуру, а не выборочно отдельными фрагментами. Конечно, усиление теплозащиты верхнего помещения, даст некоторую экономию в сумме, но прямо пропорциональной зависимости здесь не будет. Теплопотери "верха" будут снижаться, а "низа" оставаться на прежнем уровне. Общий принцип: чем меньшая площадь теплоотдачи будет дополнительно теплоизолирована, тем ниже будет общий эффект от такого "доутепления".
    Здесь вижу некоторое противоречие. Если этажи друг от друга теплоизолированы, то тепло с нижнего этажа на верхний подниматься не будет.
  4. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Да всё равно будет, только медленнее. Через двери, опять же.
    А ещё резоннее поставить новый, "бетон-пенопласт-каменная кладка") Идеал. Но давайте отталкиваться от того что есть. Какая толщина всё же наиболее экономически выгодна?
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Верность ваших ответов вызывают огромное сомнение, после фразы
    Вы вообще знакомы с системой СФТК?
    Да и какой нафиг ?
    Вы вообще прежде чем ответить прочитали мое сообщение? Это внутренняя часть чердака первого этажа. Вот так вот это выглядит.
  6. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    О, ну если у вас там целая СИСТЕМА, чтобы приделать вату к стене, то по системе и делайте.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я и делаю, лишь уточнил несколько моментов применительно к моему случаю.
    А вы не зная о чем речь, пошли советы раздавать. Нафига спрашивается?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Когда дверь закрыта - не будет. Если дверь между этажами открыта, то будет. Но при постоянно открытой двери теплоизоляция разделяющей оба отсека перегородки особой роли не играет. И в любом случае происходит теплообмен как каждого отсека вашего жилища с улицей, так и между собой, если по обе стороны перегородки есть разница температур.
    А что вам тогда мешает воплотить этот идеал в жизнь?
    Чего тогда свой предыдущий вопрос с обсуждения не снимаете, если это явно не идеал? :aga:
    Идём по второму кругу. Выше я уже отвечал:
    Если решили сосредоточиться на одном помещении, ничего не меняя в другом, то предлагаю рассмотреть такой вариант. Общая сумма стоимость отопления равна А+В. Вы решили снизить только составляющую В до оптимального уровня, не затрагивая А.
    Наберите в калькуляторе вариант с произвольной (разумной) величиной толщины утеплителя, например, 200 мм. Посмотрите величину теплопотерь через утепленную стену. Затем попробуйте увеличить толщину утеплителя, например, до 300 мм. Посмотрите, насколько изменятся теплопотери и стоимость потребленной тепловой энергии за отопительный период. Переведите эту разницу в денежный эквивалент и оцените стоимость дополнительного слоя утеплителя. Тогда будет очевидно, стоит ли игра свеч.
  9. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Да почему же не меняя? К первому помещению добавится 200 мм минваты снаружи брёвен, я уже об этом написал. И окна новые будут.
    Так я и посмотрел. Калькулятор говорит, что между 200 мм и 400 мм разница в два раза. 3 киловатта в день или 6. Деревянный каркас я в расчёт не брал - его площадь незначительна, менее 10 процентов от площади утепления (доски 40 с шагом 600 плюс несколько опорных брусов и раскосов).
  10. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Затрагивая. Просто у помещения А уже есть некоторый уровень теплосбережения. Если у Б теплозащита будет выше - то ведь общий средний уровень теплозащиты тоже вырастет.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Такого быть не может. Очень сомневаюсь, что вы правильно калькулятором пользовались. Скорее всего, вы не можете разобраться, в чём ошиблись. Уже не раз предлагал вам дать ссылку на расчёт. Для стен каждого этажа.
    Что именно измеряли и в каких единицах - тоже вряд ли понимаете.
    Хотите понять, в чём заблуждаетесь - выложите ссылки на свои расчёты.
  12. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Оговорился, в час.
    Вот, для 200 цифры такие https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=571
    А для 400 такие
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=571
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тоже неверно.
    Вот теперь, хотя бы, стало видно, что вы делаете не так.
    Набрать надо было не слой ваты "без ничего", а в составе стены. Введите толщину и материал стены, на которой эти 200 мм ваты закреплены. И покажите, про какие киловатты в день или в час вы упоминали и где вы это увидели.
    (Заранее оговорюсь - вариант с 400 мм нам не понадобится).
  14. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    В случае каркасной стены базальтовые маты закреплены не НА стене, а В стене. Там есть опция для учёта каркаса стены, но... деревяхи составят не более 10%, неужели это значимо повлияет на расчёт?
    На вкладке "теплопотери" он выдает киловатты в час на метр. Я умножил эту цифру на условные 400 метров крыши+стен мансарды (с запасом, на самом деле меньше, точный расчёт площади крыши ещё не делали).
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Меня то за какие такие заслуги игнорируете? Помогите, подскажите.
