1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Работы +5С
    приклеивание "точка-валик", гребёнка если основание абсолютно ровное (аквапанель например)
    дюбелирование не надо
    с наружной стороны утеплитель на сдир пройти думаю больше не обязательно
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет такой единицы "киловатты в час на метр". Прочитайте внимательно и перепишите один в один - убедитесь. Для справки: теплопотери измеряются в Ваттах.
    У вас и крыша, и стена имеют одинаковую конструкцию? А не пробовали поинтересоваться в профильной ветке, как устроена конструкция крыши? Конструкция крыши отличается от конструкции стены. Это, во-первых.
    Во-вторых, посмотрите ещё раз ваш расчёт и найдите вверху строку:
    Для крыши расчёт делается в соответствующем разделе калькулятора. И результаты будут другими, даже если вы конструкцию крыши скопируете с конструкции стены.
    Наберите стену, где у вас вата на бревне. Чтобы было с чем сравнивать теплозащиту вашей каркасной стены.
    Вы ещё не набрали, а уже проценты оцениваете. Может, сначала набрать, а потом посмотреть, что получится?
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ок.
    Вопрос был про температуру не на момент проведения работ.
    А какой смысл в этом?
  4. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Конечно пробовал. Мне эту крышу самому строить. Суть одна и та же - каркас с утеплителем. Принципиальных отличия только два - супердиффузионная мембрана и материал наружной облицовки. На теплосбережение эти отличия не влияют.
    Те же цифры он показывает, я проверил. Стена - считай, те же скаты крыши, только вертикальные.
    Что не набрал? Доски 40 мм через каждые 600 мм - это менее 10% площади. Как засунуть это в калькулятор, я не нашел.
    "Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки
    5.07 Вт•ч" 5 ватт в час на метр квадратный при утеплении 400 мм. Умножаем на площадь крыши, получаем два киловатта. Получается, что для поддержания постоянной температуры (то есть компенсации этих теплопотерь) должен, условно говоря, постоянно работать обогреватель на 2 квт. В сумме за месяц 1440 квт. Это как-то много для такой толщины утепления.
    Если считаем 200 мм утепления, то получаем вдвое большую цифру. В пересчете на электричество и рубли выйдет совсем много, 16000 за месяц. Только на второй этаж. Люди на целый дом в минус 30 расходуют меньше, имея утепленную крышу 200 мм.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, не те же. И нормативы для кровли и стены совсем разные. Значит, что-то не то проверяли. Попробуйте ещё раз. Покажите оба расчёта - один для кровли, а другой для стены и найдите сколько-нибудь отличий.
    Вместо 5.07 Вт•ч вы пишете "5 ватт в час". Это не одно и то же. 5.07 Вт•ч за 1 час означает 5.07 Вт - это теплопотери. Часы сокращаются. А "ватт в час" означает Вт/час - такой единицы в физике нет.
    Речь здесь идет о теплопотерях при температуре самой холодной пятидневки. Для Московской области это -28оС. Такое похолодание даже не каждый год случается. А вы теплопотери считаете как будто -28 было весь месяц, что в принципе быть не может по определению. Не удивлюсь, если вы за каждый из 7 месяцев отопительного сезона столько же насчитаете. :aga:
    А это как сосчитали? Можете показать, откуда получили 16000 в месяц?
    И это только через стены. А ещё к ним прибавятся теплопотери через окна, а они с 1 м2 в разы выше, чем через стены. Не пробовали прикинуть, сколько это будет?
    И вас не удивляет, что результаты вашего "расчёта" даже близко с реальными не стояли?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Весь срок схватывания клея температура окружающего воздуха не должна опускаться ниже +5.
  7. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Удивляет. А то б я тут не задавал вопросов. Я вообще не хочу копаться в этих расчётах, просто спрашиваю: сколько утеплителя будет ок - 20, 30 или 40?
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Можно не надо?) Мне просто нужен отзыв людей с опытом строительства и жилья. Типа "Вот в этот дом мы поставили 30 ваты, люди на отопление тратят чуть-чуть, в этот 20 - платят в 2 раза больше, в этот 40 - особой разница с 30 нет". Или "в этот поставили 20 - за отопление платят немножко, в этот поставили 30 - платят чуть меньше, а на материал ушло сильно больше". Ну или "здесь 20 - за отопление платят средне, здесь 30 - платят значительно меньше, здесь 40 - здесь дом раз в три дня протопил и тепло".
    А вы как будто троллите вместо того, чтобы реально подсказать "сделай так и не парься".
  9. g370363
    g370363
    g370363
    С (основания) = не ниже +5 на весь срок проведения работ
    Сдир = задача максимальный срок эксплуатации, помещение подкровельное пространство, ветровой нагрузки нет, воздействия внешний влаги (дождя) нет.
    Можно оставить как есть, можно базу а можно сдир.
    Просто закрыть что бы не "распушался".
    Выбирайте.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    @ДелаюХорошо,
    Брус 145 + 100 мм МВП (СФТК) пол 350 мм кровля 350 мм (200 м2) нет газа
    - для работы системы (без переувлажнения) достаточная толщина утепления
    - печное отопление в -30С 2 топки (утро и вечер) в 15-20 С уже одной хватает
    на мой взгляд мало 100 мм, сейчас поставил бы 200 мм.
    Сравнивать с соседями (+- километр не совсем корректное) дом бревно + 50 мм МВП, 60 м2 топки примерно одинаковые. До момента утепления было менее комфортно.
  11. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Вот, спасибо за реальную инфу! Между топками дома комфортно, босиком и без одежды ходить можно? Или прохладно?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    босиком не ходим
    без одежды не ходим
    2 топки как раз что бы было комфортно
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А чем объясняется, что фиксирование грибками приклеенной минваты надо производить через 3 суток после приклейки?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не на 3 сутки, а после набора 80% прочности клея.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну на моем клее написано про 3 суток.
    А чем объясняется? По идее, на оборот надо сразу крепить, чтобы исключить возможные подвижки плиты и тем самым снизить связь уже набирающего прочность но еще не затведевшего клея.
    Просто хочу понять для себя.
