1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И у Баумит и у Церезит общие рекомендации по установке без конкретизации в каких случаях они необходимы. Маркетологи увеличивают прибыль и ухудшает качество смеси.
    Раньше, когда смеси были хорошего качества и формулы практически повторяли европейские рецептуры, в описании значилось, что дюбеля необходимы на зданиях высотой более 3 этажей или в в местах высоких ветровых нагрузок.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот теперь все встало на свои места. Старых ̶м̶а̶н̶у̶с̶к̶р̶и̶п̶т̶о̶в̶ ̶ инструкций не читал, пользуемся тем что есть.
    У нас конечно ветра на пригорке сильные бывают. Но на чердаке думаю это не критично. Скорее всего для душевного спокойствия сделаю по несколько дюбелей на мат, если лениво не станет. :hello:
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Меня удивляет бессмысленность этого действия.
    Смешит падкость на маркетинг. Система бывает водоснабжения, электроснабжения, ваты на стенку налепить - не система.
    Тема называется "утепление фасада". И да, я не разбирал ваши каракули, чтобы понять, в какую там задницу решили напихать ваты.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Т. е. данная технология используется давным-давно и во многих странах мира. И тут вы такой прискакали с утверждением, что глупо приклеивать минвату на стену. :)]
    Считаете себя умнее людей придумавших данную технологию? Все идиоты один вы весь в белом? :)]
    Вы вообще вату (та что для фасада) держали в руках?
    Не мной название придумано, не мне его отменять. Это раз.
    Понятие слова СИСТЕМА объяснять или сами нагуглите?
    Ну я же говорю, не вникнув в смысл лезете раздавать советы. Вы считаете это нормальное поведение для здравомыслящего человека? :)]
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста. Думаю доутеплить пристроойку. Сейчас утеплены так. Снаружи имитация бруса. Потом 100мм роквулом. Потом 5 мм фальгоизол. Потом вагона. Все без зазоров. Думаю изнутри положить еще 5 см утеплителя, роквул или пенополистирол. Вопрос, надо ли снимать вагонку и какой утеплить лучше выбрать. Планируется постоянное прпроживание.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Не ставить никакую мембрану.
    Или по другому "зачем она там нужна / какую задачу выполняет?"
    "Пыль от МВП" - это зависит от вашего основания и от "отсутствия качества МВП"
    Более плотная: 80-90 кг для внешнего слоя, что бы не ставить плёнки на внешнюю сторону утеплителя.
    Более мягкая нужна для более "плотного" прилегания" к основанию
  7. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Уважаемые форумчане, может ли кто-нибудь поделится ссылкой на тех. решения утепления узла "Фундамент-газобетонная стена"? Дело в том, что фундамент выступает на 8-10 см. от вертикальной плоскости стены.
    Ступеньку эту я ЭППС-ом утеплил, а вот дальше как сделать сопряжение ЭППС с планируемой мин. ваты на стене (СФТК) не нашел или плохо искал. У Технониколя есть подобное решение, но там стена с изменяемой толщиной.
    Как вариант приклеить на газобетон 60 см ЭППС по высоте толщиной 80 мм, а дальше пустить минвату на 100 мм может?
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Оно? https://www.forumhouse.ru/posts/25874761/
  9. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Вперёд, просите далее советов у троллей, которые заходят продвигать свой товар или самоутверждаться.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну уж лучше у них просить совета, чем таких "мастеров" как вы.
    Вам бы ник сменить, вы ему не соответствуете. :)]
  11. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Я ему соответствую и всегда выполняю свои работы (будь то по специальности или по хозяйству) на совесть, в отличие от подавляющего большинства других.
    А вы соответствуете по интеллекту 90% людей.
  12. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
  13. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Если штукатурка паропроницаемая, тогда ок. Если нет, то есть нюансы.
    Фундамент гидроизолирован или только ЭППС? Если второе, то в слое дренажа следует пустить дренажную трубу.
  14. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Гидроизолирован (праймер+2слоя мастики) + плантер поверх ЭППС в отмостке. Штукатурка Knauf Sevener (паропроницаемость - не менее 0,1 мг/(м ч Па)+Knauf Diamond (короед)
  15. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Тогда всё хорошо. Воде из дренажного слоя есть куда уходить? А то ещё бывает такая беда на скверных почвах, что если отвод воды не сделан, у людей дом всплывает. В общем, я бы по-любому перестраховался и дренажную трубочку положил.
