1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Учитесь анализировать. Возьмите данные 5-6 производителей минввты и ППС. Найдёте реальные цифры. Я лично был на испытаниях Технониколь и Кнауф.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я на испытаниях не был. Данные по теплопроводности, которые встречал у производителей у МВ и ПСБ отличаются незначительно. Вы можете привести данные, которыми располагаете? Во сколько раз они у ПСБ и МВ отличаются?
  3. serq19
    serq19
    serq19
    Доброго времени суток. Подскажите по такому вопросу.
    Планирую утеплять стены из гаозоблока минеральной ватой толщиной 200 мм под металлосайдинг.
    Какие лучше кронштейны использовать под металлосайдинг и какую лучше плотность использовать минеральной ваты.
    И если есть технология монтажа металлосайдинг при такой толщине утеплителя, прошу поделиться.
  4. kuznetsoff_igor
    kuznetsoff_igor
    kuznetsoff_igor
    Пирог верный, я бы рекомендовал утеплить скандиком или лайт баттсом. У роквула плиты качественные, хорошая плотность, не пылит, в каркасе не оседает.
  5. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    Добрый день,
    Нужна ветровлагозащитная мембрана паропроницаемая для вентилируемого фасада дома из бруса. Для наружного утепления стен буду использовать Изорок Супер Теплый в 10 см. Мембрана укладывается на утеплитель. Хотелось бы европейское качество, с хорошей прочностью, УФ-стабильностью и, по возможности, НГ (не горящий)
    Помогите сделать выбор из позиций:
    1. FOLDER STRONG с проклейкой
    2. DeltaVentNeoс зонами проклейки
    3. Tyvek Housewrap
    4. Изопан AQ prof
    5. Технониколь Альфа Проф НГ
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  7. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Не нужно там дорогих мембран. Вата в стене и так достаточно защищена облицовкой, это вещь не крыша, которую надо обезопасить от протечек. Можно и без них вовсе, но если есть опасения, что волокна будут лететь наружу, поставить самый простенький изоспан ветрозащитный, тряпочка такая.
    Кстати, смысл вентфасада вообще под сомнением. Я два года назад поставил в части дома (кухня и печь, где самая жара и пар) на фасад минвату и плотно прижал облицовкой из фанеры безо всякого вентзазора. Сейчас был вынужден разобрать этот кусочек фасада (поскольку там было решено было сделать конструктивные изменения), заодно и посмотрел на состояние ваты. Никакого "конденсата-намокания-гниения", которыми запугивают, там нет. Минвата совершенно сухая и шелестит как новая. И это при том, что утеплялся свежий брус естественной влажности!
  8. morut
    morut
    morut
    Добрый день!
    Помогите рассчитать правильно толщину утеплителя под сайдинг.
    Вводные данные:
    Одноэтажный дом из железобетонных панелей, толщина 350 мм.
    Утеплять мин ватой будем. У нас в регионе обычно Изовол используют.
    Регион Белгород.
    Я посчитал на калькуляторе, получается вроде бы 83 мм.
  9. morut
    morut
    morut
    И еще вариант рассматриваю.
    Отделку короедом.
    Утепление фасадный пенапласт. ПСБС
    За ранее благодарен
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    150 мм
  11. Walle
    Walle
    Walle
    Добрый день.
    Многие утепляют дома пенопластом. Я посчитал калькулятором точку росы - 70% толщины стены будет мокнуть.
    Если газобетон заменить на кирпич - тоже всё в воде. Что я делаю не так? Почему калькулятор показывает росу, а люди продолжают лепить пенопласт на фасады?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Всё не так
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Потому что калькулятором неправильно пользуетесь и не правильно понимаете, что он показывает.
  14. Walle
    Walle
    Walle
    Подскажите что я делаю не так?[\s]
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Прежде всего, понимаете не так.
    Скиньте ссылку на свой расчёт - покажу что поправить.
