1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Walle
    Walle
    Walle
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-35&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=593
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Небольшая коррекция толщины утеплителя (от 100 мм) в соответствии с теоретическим обоснованием сделают вашу конструкцию вполне приемлемой.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-4&hi=55&ho=80&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=593
  3. Walle
    Walle
    Walle
    Спасибо за помощь. А почему в Вашем расчете -4°С? В моём регионе -35 каждую зиму бывает.
    ps Если утеплитель 100 мм, то газобетон можно 300 мм. При ваших -4 тоже проходит.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сеня поменяй ППС на 25. Не плоди ошибки.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для таких расчётов берется средняя температура отопительного сезона. Кликните строку
    Нижний Новгород (Нижегородская область, Россия)
    и увидите, что эта величина для вашего региона составляет -3,7оС.
    Если толщину ГБ уменьшить, а толщину утеплителя увеличить до 150 мм - это оптимальный вариант.
    И ещё вам советуют здесь поменять марку утеплителя - взять ПСБ-25, предназначенный именно для утепления фасада.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Расчёт не корректный! (в данном калькуляторе он в принципе не корректный, необходимо проводить расчёт конкретного строения с конкретным режимом эксплуатации). Смарткалк - это только "ориентир".
    Нет такой "ограждающей конструкции"
    - внутренняя отделка (может быть несколько слоёв)
    - наружная отделка (как минимум должен быть финишный слой)
    "Средние значения" (цикл год) для расчётов
    "Максимальные значения/нагрузки" (-35С) для понимания чего ожидать
    Предпочтительно если система утепления даже при максимальных нагрузках работает корректно (без переувлажнения).
    В расчётах важен КАЖДЫЙ СЛОЙ (как его показатели/характеристики так и очерёдность)
  7. Walle
    Walle
    Walle
    Мой регион челябинская область. НН оставил, т. к. расчет делал для -35°С. Какая разница какой регион, если я руками указал t и влаж?
    Я тоже посчитал, что нужно делать расчет для самых экстремальных условий. Возможно я не прав, я не строитель, поэтому сюда и обратился.
    По поводу ПСБ-25 и финишного слоя отделки... рассматриваю вариант термопанели "Клинкер".
    я их в живую видел, мне понравились. https://ptt74.ru/купить/термопанели-клинкер
    Они используют пенопласт ПБС-35, делают толщину 50 или 100 мм. Там снаружи какой-то запеченный песок полимерный состав из мраморного песка. Швы - хз из чего... Но можно считать что финишная - это швы. Через них и влага и тепло минуя сам кирпич пройдет.
  8. Walle
    Walle
    Walle
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Строительная теплотехника ограждающих частей зданий
    К. Ф. Фокин
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уж сколько раз говорили про термопанели. Швы трещат
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В калькулятор достаточно ввести свой город, и тогда ничего не надо водить вручную - программа сама введет нужные температуры.
    Повторяю ещё раз: для средней температуры отопительного периода. Максимальную температуру надо вводить для определения максимальных теплопотерь в периоды пиковых похолоданий. Это ориентир для расчёта мощности системы отопления, которой должно при самой холодной температуре на улице хватить для поддержания заданной температуры внутри помещения (+20оС).
    Кликните вкладку "Влагонакопление" и прочтите в зеленой рамке:
    "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения". Этого вам будет достаточно.
    Это не конденсат, а зона возможной конденсации. Конденсация - это не обязательно переувлажнение. Это не синонимы. Причем конденсации внутри стены может и не быть. Внутри помещения влажность воздуха в программе берется 55% - предельно допустимое значение. Реально в частных домах она не превышает 40%. Введите 40% и зоны конденсации не будет.
  12. Walle
    Walle
    Walle
    2e_senin, понятно, спасибо!
  13. Walle
    Walle
    Walle
    Да, увидел отзывы, что швы трещат. Но не у всех... кто-то положительно отзывается.
    Но я не увидел - какие швы трещат? Есть термопанели (#1), у которых между плитками пенопласт и после монтажа швы нужно затирать. Есть термопанели (#2), у которых между плитками уже есть какой-то шов (имитация кладочного раствора). У каких панелей швы трещат, у #1 или у #2?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    А есть основание (с отклонениями) как решается эта проблема? В описании легко так написано клеем для приклеивания (а если перепад больше 20 мм, то же клеем или на честном слове?)
    А есть панели в стык друг к другу
    А есть ограничение по толщине утеплителя
    А есть расчёт по переувлажнению (паропроницаемость) всего пирога
    А есть бюдель который держит эту панель (лучше анкер)
    А есть когда сама плитка отскакивает от утеплителя (она ВПАЯННАЯ) и слоя клея нет тем более нет базового слоя (адепты скажут что он не нужен, а так ли это?)
    А сама плитка с низким влагопоглащением? (наберёт влагу и вдарит мороз)
    А есть ГОСТ или ТС на систему утепления (от конкретного производителя панелей)
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пробуйте
