1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Walle
    Walle
    Walle
    что за бессмысленный набор слов? У каких панелей швы трещат, у #1 или у #2?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Этот "бессмысленный набор слов" перестанет быть таковым когда начнётся монтаж.
  3. Walle
    Walle
    Walle
  4. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    г. Белово,Кемеровская обл.
    Здравствуйте всем! Подскажите, есть мансарда в доме из бруса, если обшивать сайдингом обязательно весь фронтон утеплять и ветроизоляцию делать? Или можно исключить холодные треугольники с боков и сверху, чтобы лучше проветривалось? Просто крыша сайдинг без вентзазора, боюсь что если утеплю полностью фронтон и Изоспан А зашью, придется крышу разбирать в скором времени.
  5. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Потому что так делать нельзя. Только цокольные ряды можно пенопластом, но не всю стену. Оклейка гб пенопластом не позволит выйти остаточной влажности из него. Если утепление необходимо, оклейте твёрдой минватой (плотностью не менее 100 кг/м3, а лучше 150) - она паропроницаема и штукатурится сверху паропроницаемой штукатуркой.
  6. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Народ подскажите какой из двух вариантов выбрать для утепления цоколя ?
    вариант 1) цоколь выложен из облицовочного кирпича, кирпич гидроизолирован по всем плоскостям, утеплитель ЭППС между кирпичем и цоколем 10см. Единого контура утепления нет с фундаментом, разрыв в месте начала кладки кирпича облицовочного, но утепление в 2 раза больше 10см ЭППС
    вариант 2), единый контур утепления ЭППС 5см начиная от фундамента и заканчивая теплым Д300 газиком. Вместо облицовочного кирпича используется бутовой, с последующей укладкой на него ЭППС 5см и заштукатуриванием.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    2. вариант
    - ЭППС = единым / целым куском ниже ГБ (на рис 2 средняя стрелочка от ЭППС)
    - НЕ штукатурка (клинкер/плитка)
    - ЭППС ниже отмостки = нижний край срезать под углом 30 - 45 градусов
    - гидроизоляция = ДОЛЖНА полностью ограждать от проникновения влаги
    если новый фундамент смонтирован - это сложно (скорее невозможно уже сделать) риск попадания влаги ИЗ НОВОГО фундамента в кирпичную кладку (красным цветом)
    Гидроизоляция = не надо ТН (мастика + стеклоизол), Возьмите дорогую но отличную полимерную (которая решает все задачи и легко монтировать и прослужит долго)
  8. daemontools
    daemontools
    daemontools
    спасибо, бетон нового фундамента М300, он вроде как низкопропусную способность имеет влаги, поэтому надеюсь что старый фундамент не будет сырым. в любом случае он по идее теперь будет отсечен от промерзания утеплением нового фундамента. Старый фундамент ширина 0.5м, новый фундамент ширина 0.4м
    - ЭППС = единым / целым куском ниже ГБ (на рис 2 средняя стрелочка от ЭППС) - тогда придется стык между двумя плитами заложить горизонтальным куском, ну в целом не принципиально, все стыки пропениваться будут, и потом закроются отмосткой
    - НЕ штукатурка (клинкер/плитка) - ок, дельный совет.
    - ЭППС ниже отмостки = нижний край срезать под углом 30 - 45 градусов - логично, что бы отмостка занимала чуть больше слой и не было надломной нагрузки
    Гидроизоляция = не надо ТН (мастика + стеклоизол), Возьмите дорогую но отличную полимерную (которая решает все задачи и легко монтировать и прослужит долго)- например какую ? мастика праймер уже нанесен. Он же только УФ лучей боится, а так это же вечная изоляция. Или я не прав ?
  9. daemontools
    daemontools
    daemontools
    И да, схема немного по другому выглядит, и кирпич красный отштукатурен снаружи слоем 1-2 цементно песчаной штукатуркой под сетку.
    вот корректная схема
  10. djdff
    djdff
    djdff
    Господа строители, подскажите пожалуйста.
    имеется кирпичный дом 9 этажей 70х годов посторйки.
    в квартире две большие стены (по 5 метров) зимой постоянно холодные, окон на них нет, и батареи не предусмотрены
    кирпичная кладка выглядит следующим образом
    1 ряд кирпичей вдоль и три ряда поперек.
    толщина стены не считая штукатурки 620мм (это точно, пусть вас не смущают 2 кирпича на стойке лоджий)
    по слухам раньше делали в кладке тепловые зазоры для того чтоб стены не промерзали, чтото вроде этого
    подскажите каковы шансы что у меня сделано подобным образом?
    есть мысль нанять промальпа, чтоб засверлился в ряды где 3 кирпича вдоль, и запенил пустоты.
    хоть незначительно но должно стать потеплее. температура стены зимой около 15 градусов когда в кавртире около 23. наружный утеплитель делать не получится, да и совсем не бюджетно.
  11. Alekseishe
    Alekseishe
    Alekseishe
    Господа, доброго времени суток.
    Московская область.
    Есть пристройка из блока 25х30х60 (толщина стены 25 см).
    Высота около 5 метров (цоколь и первый этаж, кровля эксплуатируемая)
    примерно 20 см свободная часть фундамента.
    Обязательное условие - облицовка белым силикатным кирпичом. (как основное здание)
    Т. е. между кирпичом и блоком примерно 8 см пустого пространства.
    Первый подрядчик (который взялся за стройку и собственно делал фундамент и коробку) хотел уложить на блок полиэстирол 5 см и оставить вентзазор до облицовки.
    Подрядчика пришлось менять. Вопросы много к чему, в том числе к тому как уложен блок (швы местами просвечивают- клали на пену для блока, но видимо с нарушением технологии) и собственно к тому, как дальше делать пирог.
    Если четно - уже подустал искать информацию - уж больно много мнений. Даже прочитал Гринфельда, но так как не специалист - окончательной картины нет. А делать уже надо.
    Понятно что отказываемся от полиэстирола.
    Очень хочется все сделать правильно - с учетом пароотведения.
    Предложение текущие такое:
    1. Внешняя сторона блока, с учетом просвечивающей местами кладки, должна быть полностью зашпаклевана.
    а. Делать?
    б. каким материалом и толщиной слоя? (что бы дышало)
    в. Нужна ли пред. обработка и чем (грунт и т. п.)?
    Еще нюансы?
    2. После первого этапа - утепление.
    а. Базальтовые плиты? Или что-то другое? На какие характеристики смотреть в первую очередь?
    б. При наших входящих данных (макс. 8 см просвет, это без учета шпаклевки еще) - каким слоем класть? (или два в нахлест?)
    в. обрешетка нужна или просто грибами? или клеить?
    г. Нужна ли пароизоляция\ветроизоляция по внешней стороне утеплителя?
    д. вентзазор? Какой ширины, если нужен.
    е. как\чем лучше, при таком пироге, связывать облицовку со стеной?
    ё. делать ли по нижнему блоку гидроизоляцию для защиты от возможного конденсата?
    заранее благодарен за ответ.
    Или ссылку на вменяемое и понятное обсуждение\видео по данному вопросу.
  12. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    А вашим стенам хватит ли несущей способности при толщине 25 см? Стеновые блоки нормальной толщины 400.
  13. Alekseishe
    Alekseishe
    Alekseishe
    5 метров стена из блока D500. Думаю более чем. Впрочем если есть сомнения- дайте. пожалуйста, ссылочку, где посмотреть .
  14. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Тут не ссылочку надо, а чтобы проектировщик посчитал или хотя бы сказал по опыту "так - норм, это типовое решение". Я к тому, что разумнее было бы не утеплять пятисотку, а построить из четырёхсотки или трёхсотки толщиной 400. Предлагаю всё же обратиться за расчётами к опытным людям, прежде чем работать дальше. Чтоб оно потом не развалилось, оказавшись выброшенными деньгами.
    Если скажут, что всё ок, то по утеплению три варианта.
    - газобетон Д200 наружней стенкой 150 мм, построить вплотную к несущей
    - лёгкая минвата (та что в каждом строительном) плюс вентзазор 50 мм, дальше навесной фасад с любым вариантом облицовки.
    - тяжёлая минвата (100 и более кг/м, в идеале 160) (стоит дороже, ищется в поисковике, но экономия на навесном фасаде), поверх неё штукатурный фасад из паропроницаемой штукатурки (обратиться к любому крупному производителю).
  15. Alekseishe
    Alekseishe
    Alekseishe
    @ДелаюХорошо,
    Спасибо.
    Облицовка будет кирпичом. Тут без вариантов.
    Нет понимания по обоим пунктам вопросов)
    1. ...шпаклевать
    2. Утепление
    Если брать тяжелую (базальтовые плиты в эту группу попадают?)
    воот...
