1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    НФС = наружный слой 90 внутренний 40-50
    СФТК = 15 кПа прочность на отрыв
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Буду утеплять в один слой, дачный домик для сезонного проживания.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так, статья попалась
    Главные ошибки в утеплении фасадов
    Источник: https://realnoevremya.ru/articles/221646-glavnye-oshibki-v-uteplenii-fasadov
    Тут правильно пишут, что если ПСБ крепить на блок, то и клей и зонтики нужны
    Видел, как сосед строил дом, и он просто укладывал листы ЭППС между внешним и внутренним блоком, никак не крепив его, типа прижимая ЭППС к внутреннему блоку за счет внешнего...
    а потом выставил такой дом на продажу... и кто-то купит
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Статья "НЕ о чём".
    Слишком поверхностная, но лучше так чем никак.
  5. Dommax
    Dommax
    Dommax
    Гродно
    Подскажите, чем заменить теплоизолирующую паронитовую прокладку между подвесом и стеной?
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Если плотность 90, тогда нужна ли ветрозащитная мембрана?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Хуже не будет ЕСЛИ она НГ.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Ребята, есть утеплитель по сладкой цене Изорок плотность 60, если делать с брусками-сгодится он в один слой? Мониторю цены на утеплитель, продованы говорят что поднялся в цене за два месяца в три раза.
    2т.р за пачку, что то совсем не гуманно. Есть еще вариант, термопанели можно сразу на лаги крепить.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну вот так часто ставят утеплитель
    правильно ли монтаж делается?
    А еще, по такому же способу, вместо ваты кладут лист ЭППС, просто прикрепляя его зонтиками к внутреннему блоку ... это как метод ?
  10. Dosia33
    Dosia33
    Dosia33
    Можно ли так утеплить дом из профф бруса?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так делать нельзя. А вы это уже сделали?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нельзя
  13. vladded
    vladded
    vladded
    Нижний Новгород
    Здравствуйте ! Подскажите плз как лучше сделать утепление. Узел цоколь, шов, стена.
  14. JonnyY
    JonnyY
    JonnyY
    Добрый вечер! Имеется дом из бруса 145/145 утепляю снаружи стены мин ватой роквул фасад баттс 150мм. Какую посоветуете ветрозащиту (я так понимаю супердиффузионную) чтобы сразу к вате, без вент зазора. После будет зазор и имитация бруса. Спасибо за совет!
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Если фасад баттс скорее ничего не надо.
    Либо НГ смотрите.
